Testaufbau
Zwei der Aspect 14 PWM Lüfter sind in der getesteten Version des North bereits vorinstalliert und sorgen für eine ordentliche Belüftung des Gehäuses. Da es eher ungewöhnlich ist keinen Exhaust Lüfter zu inkludieren, wenn ab Werk schon Lüfter vormontiert sind, hatten sich einige Leser Gedanken gemacht, ob es nicht zu einem Hitzestau kommen könnte, wenn die erwärmte Luft nicht abgeführt wird.
Im Heck bietet das Gehäuse Platz für einen 120mm Lüfter, im Deckel können zwei 140mm Versionen untergebracht werden. Fractal hat uns die entsprechenden Lüfter geschickt, mit denen wir das Gehäuse voll bestücken und testen konnten.
Natürlich hätte das alles mit der geringen Abwärme der kleinen Radeon RX 6600 des Testsystems nicht wirklich zu aussagekräftigen Ergebnissen geführt. Deshalb habe ich kurzerhand einer dicke Radeon RX 6900XT in der Gaming X Ausführung in das Gehäuse bugsiert, die mit einer Leistungsaufnahme von gut 350W beinahe das Dreifache der RX 6600 in Wärme umwandelt.
Ein kleiner Größenvergleich
Trotz der stattlichen Länge von 32cm findet die Gaming X spielen Platz im North. Für die Montage musste nicht einmal die Blende entfernt werden. Für den Test habe ich mir das Gefrickel mit dem Support-Bracket erspart, deshalb hängt die 6900 XT etwas durch. Das dürfte das Testergebnis aber nicht beeinflussen.
Testsystem
Das Testsystem umfasst das vom North Review bekannte Setup, bei dem lediglich die Grafikkarte ausgetauscht wurde. Die CPU ist übertaktet auf 4100 MHz, die Grafikkarte läuft auf Standardeinstellungen.
29 Antworten
