Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Fractal Design Lumen S28 RGB AiO im Test – Bunter, aber auch besser?
Es ist schon ein Weilchen her, dass sich Fractal Design mit einer Komplettwasserkühlung hat bei mir blicken lassen. Zuletzt hatte ich die Celsius+ S36 Prisma im Test, die konnte damals ganz gut abschneiden. Jetzt meldet man sich mit einer komplett neuen Produktreihe namens “Lumen” zurück, welche neben neuen Lüftern auch noch die volle Ladung RGB im Pumpenblock mitbringt. Wie sich die AiO im Test schlägt, lässt sich im folgenden Artikel nachlesen:
Verpackung und Lieferumfang
Was den Karton angeht behält man das bereits bekannte Design in Schwarz/Weiß bei. Die Front zeigt die AiO in bunt, auf der Rückseite und den Seiten gibt es Auskunft über die genauen Spezifikationen und Abmessungen.
Im Inneren bietet sich dann der übliche Anblick von einer eingetüteten Wasserkühlung mit Schutz aus einer Papp-Verschalung. Den Radiator steckt man zusätzlich nochmal in eine Hülle aus dünnem Karton.
Das Zubehör ist recht überschaubar, neben dem Montagematerial liegt nur noch ein Adapterkabel für die RGB-Beleuchtung des CPU-Blocks bei.
Eine zusätzliche Tube Wärmeleitpaste gibt es hier mal wieder nicht dazu – leider! Wieso die Hersteller damit mittlerweile so geizig sind, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Hat ein wenig etwas von Premium-Smartphones ohne Ladegerät.
Montage und Einbau
Auch bei diesem Kühler wird mal wieder die vorhandene Backplates des AM4 Mainboard verwendet. Vorher tauscht man noch kurz die Halterung an der Wasserkühlung aus, dann braucht es nur noch zwei Ösen und federgelagerte Schrauben für das Anbringen der Coldplate.
Diese werden dann in die Haken der Kunststoff-Brackets eingehängt und festgezogen. Der Einbau ist gewohnt einfach und lässt sich gut mit “nur” zwei Händen bewältigen. Einen am Radiator angebrachten Lüfter-Hub gibt es nicht mehr, bei dieser AiO setzt man auf Daisy-Chain für die Lüfter und Beleuchtung.
Spezifikationen
An dieser Stelle wie immer ein kurzer Blick auf die technischen Details dieser AiO, mehr Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
Fractal Design Lumen S28 RGB (FD-W-L1-S2802)
Bisher keine Kommentare
2,045 Kommentare 9,910 Likes
Es ist schon ein Weilchen her, dass sich Fractal Design mit einer Komplettwasserkühlung hat bei mir blicken lassen. Zuletzt hatte ich die Celsius+ S36 Prisma im Test, die konnte damals ganz gut abschneiden. Jetzt meldet man sich mit einer komplett neuen Produktreihe namens “Lumen” zurück, welche neben neuen Lüftern auch noch die volle Ladung RGB […]
Hier den ganzen Artikel lesen
Tim Kutzner
