Grafikkarten Grundlagenartikel Praxis Testberichte VGA
Gaming-Benchmarks: FPS, Perzentile, Frame Time, Varianzen, Leistungsaufnahme und Effizienz einfach erklärt
Da ich immer wieder gefragt werde, welche Programme ich für die Erfassung und Auswertung meiner Benchmarkdaten nutze und ich auch großen Wert auf die Transparenz lege, habe ich mich jetzt noch einmal hingesetzt und einen Artikel, den ich 2016, also bereits vor 5 Jahren für Tom’s Hardware verfasst habe, noch einmal komplett neu geschrieben. Denn es hat sich nicht nur bei der Genauigkeit viel zum Guten gewendet, sondern es sind auch viele neue Funktionen hinzugekommen. Allerdings nutze ich diese neueren Versionen zusammen mit Tom’s Guide Frankreich exklusiv, da Tom’s Hardware USA nicht an einer weiteren Kooperation mit mir interessiert war und noch auf die alten Templates und eine zum damaligen Stand auch fehlerhafte Software setzt. Das nur mal als Randbemerkung, denn die Zeit läuft ja weiter und Lizenzen auch aus.
Die allumfassende Erhebung aller relevanter Daten während eines Benchmarks ist die Grundvoraussetzung für einen objektiven und auch inhaltlich korrekten Artikel. Deshalb werde ich heute auch nicht nur zeigen, was ich wie ermittle und auch später grafisch für den Leser auswerte, sondern nebenher auch noch die wichtigsten Begriffe wie Perzentile oder Varianzen erklären, denn vieles wird immer wieder nachgefragt und ich werde mich auch leichter tun, diesen Artikel hier in den relevanten Reviews immer wieder mit zu verlinken. Denn einerseits kommen ja immer wieder neue Leser hinzu und andererseits wird man mit der Zeit auch vergesslich.
Low-Level Datenerfassung für DirectX11, DirectX12 und Vulkan mit NVIDIA FrameView
Für das eigentliche Benchmarken nutze ich NVIDIA FrameView, ein auf PresentMon basiertes LowLevel-Erfassungstool für die aktuellen Frame Times im Spiel, das auch noch Systemdaten abgreifen und alles mehr oder weniger in Echtzeit und synchron protokollieren kann. Im Gegensatz zu CapFrameX kann FrameView nicht nur die Protokolldaten schreiben, sondern ergänzt diese auch um Systemdaten analog zu HWInfo und die Leistungsaufnahmemessung aus PCAT (siehe nächster Absatz). Das eher rudimentäre Tool ist Freeware und kann bei NVIDIA heruntergeladen werden.
Ein grafische Auswertung wie CapFrameX bietet das eher rudimentäre FrameView zwar nicht, allerdings werte ich die für mich deutlich informativeren Protokolldateien ja eh selbst noch aus. Der Normalanwender kann mit CapFrameX hingegen sicher mehr anfangen, da er ja die ermittelten Daten selbst nicht weiter auswerten kann oder muss und dort bereits diverse Metriken als grafische Ausgabe geboten kommt. Will man hingegen exakt für alle Karten mit einer einheitlichen Time-Line arbeiten, egal wie viele Frames innerhalb eines Benchmark-Runs wirklich gerendert wurden, führt das für einen grafischen Vergleich z.B. in Excel nicht wirklich weiter.
Das Problem ist ja auch, dass alle Anwendungen zur Leistungsüberwachung wiederum Systemressourcen verbrauchen, was sich auf die aufgezeichneten Ergebnisse auswirkt. Deshalb nutze ich mit Absicht nur FrameView bzw. eine stark optimierte Version von PresentMon, weil diese Programme zwar auf den ersten Blick mit weniger Funktionen aufwarten (die ich aber so eh nicht benötige), im Umkehrschluss aber deutlich schlanker sind und damit auch messbar weniger Ressourcen benötigen.
Das, was FrameView später in die Protokolldatei ausgibt, enthält alle nützlichen Informationen, die man zur Erstellung eigener Metriken so braucht. Rendered Frame Rate setzt z.B. auf den Zeitstempel am Anfang der Grafikpipeline. Diese Metrik steht für die Glattheit der Animation, die an die GPU geliefert wird. Für die Frame-Time-Auswertungen nutze ich hingegen die Displayed-Frame-Rate, wo dann der Zeitstempel am Ende der Grafikpipeline ausgewertet wird und aussagt, was der Benutzer tatsächlich auf dem Bildschirm wann angezeigt bekommt. Das optinale Overlay brauche ich zwar nicht für die eigentliche Auswertung, aber es ist trotzdem bereits im Spiel ein praktischer Indikator, ob wirklich alles rund läuft.
Auch das Benchmarksystem ist kein Geheimnis, wobei es aus Gründen der Bequemlichkeit und Plausibilität sogar zweimal existiert. Nur die Räumlichkeiten sind andere und ich kann im Bedarfsfall sogar parallel arbeiten, denn beide Systeme wurden auch auf deckungsgleiche Ergebnisse hin geprüft.
Test System and Equipment
Hardware:
AMD Ryzen 9 5900X @4.7 GHz
MSI MEG X570 Godlike / X570 Ace
2x 16 GB DDR4 3800, CL16
Be Quiet! Dar Power Pro 1200W
Cooling:
Alphacool Eisblock XPX Pro
Alphacool Eiswolf (modified)
Alphacool Subzero
Case:
Raijintek Paean
Monitor: BenQ PD3220U
Power Consumption:
Oscilloscope-based system:
Non-contact direct current measurement on PCIe slot (riser card)
Non-contact direct current measurement at the external PCIe power supply
Direct voltage measurement at the respective connectors and at the power supply unit
2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz multichannel oscilloscope with memory function
4x Rohde & Schwarz HZO50, current clamp adapter (1 mA to 30 A, 100 KHz, DC)
4x Rohde & Schwarz HZ355, probe (10:1, 500 MHz)
1x Rohde & Schwarz HMC 8012, HiRes digital multimeter with memory function
MCU-based shunt measuring (own build, Powenetics software)
Up to 10 channels (max. 100 values per second)
Special riser card with shunts for the PCIe x16 Slot (PEG)
NVIDIA PCAT and FrameView 1.1
Thermal Imager:
1x Optris PI640 + 2x Xi400 Thermal Imagers
Pix Connect Software
Type K Class 1 thermal sensors (up to 4 channels)
Acoustics:
Creative X7, Smaart v.7
Own anechoic chamber, 3.5 x 1.8 x 2.2 m (LxTxH)
Axial measurements, perpendicular to the centre of the sound source(s), measuring distance 50 cm
Noise emission in dBA (slow) as RTA measurement
Frequency spectrum as graphic
OS: Windows 10 Pro (all updates, current certified drivers)
Blubbie
808 Kommentare 275 Likes
Genau wegen solchen fundierten und gut erklärten Grundlagen Artikeln ist Igor's Seite absolute Spitzenklasse!
Weiter so!
(y):coffee:
Antwort 8 Likes
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Das klingt total interessant, an welchen Stellen FrameView misst.
Da gabs letztens Diskussionen bei CB, ob net CFX totalen Mist misst.
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
@Igor Wallossek :
Frage zu den Mikrorucklern; du schreibst ab 8ms wirds merkbar, ab 16 sehr deutlich; aber ist das nicht Monitorabhängig?
Also solange Varianz (ms) < (1000/Hz)/2 (ms) ists nicht merkbar? Da kommt auch deine Aussage hin, allerdings nur bei einem 60 Hz Monitor.
Die ganzen Sync-Verfahren lasse ich mal außen vor, weil ich sie ja eh nicht aktivieren darf. Und ich beziehe mich hier weniger auf Monitore, sondern physiologische Grenzen und das, was der mernsch selbst wahrnehmen kann.
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
Ja und nein. Bei 240 Hz merkt man es viel weniger als bei 60 Hz wenn mal ein Bild ausfällt. Unterschiede von mehr als 16 ms sind bei 60 wie auch bei 240 Hz spürbar. Unterschiede von 2 oder 4 ms sind bei 60 Hz meist gar nicht sichtbar. Bei 240 Hz sind sie wohl sichtbar, aber so kurz dass man es auch kaum wahr nimmt.
RX480
Das Auge sieht ja net den absoluten Wert, merkt hingegen die Schwankung.(x)
D.h. in der Praxis hilft ein Cappen per Fps-Limit, um die Schwankung max Fps zu minFps zu verringern,
was zusätzlich noch dem Inputlag hilft.
(x) worst Case = beim Frameverlauf wenn auf einen Berg direkt ein Tal folgt = größte Differenz
(natürlich kann Buffern das etwas abmildern; ... interessant ist dann wirklich Wie und Wo die Frametimes gemessen werden)
LurkingInShadows
Solange aber dieser worst case bei der halben Bildfrequenz liegt kann ein Monitor das NIE darstellen => wird nie merkbar
zB.: 60 Hz ergibt 16 2/3 ms Bildanzeigeintervall, wenn die GPU mehr Zeit braucht wird das letzte Bild nochmals für ein komplettes weiteres Intervall dargestellt, oder?
=> <16 2/3 sollte sich ausgehen, kann aber mit lag daneben gehen, 8 1/3 geht sich sicher aus.
Bei 240 Hz müssten alle Zeiten geviertelt sein, um den selben Effekt zu erreichen, also 4 1/6 ms Intervall; 2 1/12ms zum sichergehen.
Meine Frage oben bezog sich dann mit monitorabhängig darauf, dass 8 ms Varianz einem 60Hz Monitor schurzegal sind, bei einem 240 Hz Monitor aber zur erneuten Darstellung des Frames führen => Ruckler
Ob der sichtbar/spürbar wäre weiß ich nicht, wenn ja müssten die Nutzer der beiden Monitore in der Grafik verschiedene Grün-Rottöne als Messlatte nehmen um flüssiges Spielen zu garantieren.
RX480
240Hz ist vllt. gleich ein zu großer Sprung für nen Vgl., idealer wäre 144Hz, weil sehr verbreitet, bzw. bei 4k auch 96...120Hz@HDR gebräuchlich.
(96Hz waren die Modelle mit Bandbreitenlimit)
Martin Gut
Die Varianz ist nicht die Frametime. Für deine Überlegungen mit der Anzeige auf dem Bildschirm sind die Frametimes entscheidend. So wie du es beschreibst, läuft es, wenn man V-Sync an hat und die FPS auf die Bildschirmfrequenz limitiert.
Die Varianz ist (wenn ich Igors Beschreibung richtig verstehe) der Unterschied zwischen aufeinander folgenden Renderzeiten (Frametimes). Ein Frame hatte beispielsweise eine Frametime von 10 ms, der nächste 19 ms. Das gäbe dann eine Varianz von 9 ms. Das zeigt, wie unregelmässig das Game läuft. Die Varianz lässt sich aber nicht mit den Zeitintervallen der Bildschirmfrequenz vergleichen.
Bitte korrigiert mich wenn ich es falsch interpretiert habe.
Du liegst völlig richtig, es ist die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Frame Times. Bei sehr hohen FPS-Zahlen sind kurze Drops oder Spikes auch nichts, was die Elektronic so schnell wegbügelt.
RX480
Wie war das genau bei Vsync+Fps-Limit ?
Je nachdem welcher Abstand zu der Moni-Frequenz (Hz), gibts 1 oder 2 oder 3 Frames Buffer.(x)
Bei AMD weniger Buffer als bei NV.(nur im UltraLatencyMode wirds auch bei NV weniger)
Falls man denn versuchen will die Varianz etwas wegzubügeln.
(x) manche Games haben neuerdings sogar die Möglichkeit Vsync mit niedrigem oder normalen Buffer auszuwählen.
Martin Gut
Ich kenne es nur von Nvidia. Die Grösse des Buffers kann man seit Jahren in der Nvidia-Systemsteuerung einstellen. Es ist eine separate Einstellung. Für eine kurze Latenz sollte man den Wert möglichst tief setzen und ev. den Ultra-modus einstellen. Dafür hat man dann keinen Buffer, der Ruckler wegbügeln kann.
RX480
seit Jahren, really?
Erst seit Navi mit AntiLag kam, hat NV ein bisschen nachgelegt und am Anfang funzte mit Turing UltraLow mehr schlecht als recht
in Games. Showcases mal außen vor.
Martin Gut
Der Ultra-Modus ist recht neu. Aber die Einstellung wie viele Frames der Buffer haben soll und ob man 3-fachpuffer verwenden will, sind über 5 Jahre alt. Wie gut es funktioniert hat, kann ich nicht sagen, da ich das nicht messen kann. Zumindest konnte man es mit den falsche Einstellungen spürbar schlechter machen. :p
RX480
Das stimmt,
zum Glück gibts die BlurBusters auch schon seit Jahren.
War schon interessant mit RTSS und genauen Einstellungen.
(weil 60Hz ist net 60Hz exactly)
btw.
Ganz nebenbei ist z.Bsp. auch 59,9394 bzgl. der Linkgeschwindigkeit bei meinem 4k-Moni dann niedriger, wenn ich ich auf dem Desktop
FHD einstelle. Wenn ich dumb W10 die Wahl lasse, bekomme ich 60Hz mit ner verkappten Linkgeschwindigkeit ala 4k, ... und schon ist man
Dabei mit dem "Vram net runtertakten -Problem", falls man bei DS die Häkchen rausnimmt (im MPT).
K
Kearvaig
33 Kommentare 9 Likes
Vielen Dank für den Artikel, endlich mal einige Fragen beantwortet...
R
Raistlin666
1 Kommentare 0 Likes
Kurze Frage:
Bei Nvidia gibts weder den Interpreter noch das Sheet zu laden (ist auch nicht mehr im Install-Ordner zu finden). Ich hab gestern ne Analyse starten wollen, aber bei 10mins recording kommt kein Tool ansatzweise mit der Datenmenge klar - gibts da irgendwelche Tipps? Excel kann ich komplett knicken, nicht nur dass es bei 15MB csv irgendwie 1,5GB RAM braucht, es crasht auch dauernd und zeit irgendwie random Daten an, wenn ich die korrekte Spalte wähle (100k Zeilen, Datenauswahl hat 100k Zeilen, Diagramm zeigt aber nur 3000). Mit PowerBI und Google Sheets komme ich auch nicht weiter...
B
BullX
4 Kommentare 0 Likes
Hallo zusammen,
kennt jemand eine Quelle für eine aktualisierte Überstellung der Leistungsaufnahme von Grafikkarten ?
So wie hier im Artikel gezeigt ist es top. Nur leider ist dort die neue Generation nicht vertreten.
