Funktionalität und Technik
Der FiiO EM5 zeichnet sich durch interessante Designmerkmale aus, die ihn von anderen In-Ear-Kopfhörern abheben. Im Kern verfügt der EM5 über einen 14,2 mm großen, mit Beryllium beschichteten dynamischen Treiber. Diese Beschichtung sorgt für eine leichte und gleichzeitig sehr steife Membran, welche eine detailreiche und ausgedehnte Wiedergabe sowohl im Bass als auch im Treble ermöglicht. Diese Treiber sind in einem 3D-gedruckten Gehäuse untergebracht, das eine flöteninspirierte Kammer umfasst, um die Bassfrequenzen zu verstärken und um eine lineare, kompakte Klangwiedergabe ohne Verzerrungen zu liefern.
Die Verwendung der vierten Generation der DLP 3D-Drucktechnologie zur Herstellung des Gehäuses hat sich auch hörbar wirklich gelohnt. Der EM5 bietet dem Endkunden damit einen kontrollierten, leicht entspannten und mittelzentrierten Klang mit einer gesunden Dosis Mittelbass (und Biss).
Ein besonders hervorzuhebendes Feature ist das einzigartige, austauschbare Kabelabschlusssystem, das es den Nutzern ermöglicht, ihre EM5 mit Quellen zu verbinden, die entweder einen 3,5 mm Single-Ended- oder einen 2,5 mm/4,4 mm Balanced-Anschluss bieten. Dies wird ergänzt durch ein hochreines, Litz-geflochtenes Silberkabel, das für eine gute Signalübertragung steht. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist das Twist-Lock-Steckersystem, das eine einfache Anpassung an verschiedene Audioquellen ermöglicht und sogar mit einem Schalter versehen ist.
Die technischen Spezifikationen des EM5 sind beeindruckend und umfassen einen Frequenzgang von 10 Hz bis 20 kHz und eine Impedanz von 32 Ohm bei 1 kHz. Und trotz der interessanten technischen Eigenschaften sowie der hohen Klangqualität und Pegelfestigkeit, die der EM5 bietet, ist er nicht besonders leistungshungrig. Mit einer Sensitivität von 109 dB pro 1 mW Leistung benötigen diese Ohrhörer nur ein wenig mehr Energie als durchschnittliche Kopfhörer, können aber bequem von den meisten Smartphones oder Laptops bedient werden, ohne dass externe Verstärker erforderlich sind.
Die Konstruktion des EM5, die erst durch 3D-Druck ermöglicht wird, trägt übrigens nicht nur (wie bereits erwähnt) zur Klangqualität bei, sondern auch zur einzigartigen Ästhetik und zum Tragekomfort. FiiO hat ein ergonomisches Design integriert, das auch für visuell beeinträchtigte Personen leicht zu handhaben ist, indem der linke Ohrhörer mit tastbaren Punkten gekennzeichnet ist, um ihn auch im Dunkeln leicht identifizieren zu können. Als Nachteule wird man es sicher mögen.
Tragekomfort
Die FiiO EM5 Earbuds werden mit einer Auswahl an Ohrstöpseln geliefert, die speziell darauf ausgelegt sind, das Hörerlebnis zu optimieren. Diese Eartips sind ein wesentlicher Bestandteil, um eine gute Passform und somit auch eine ausgezeichnete Klangqualität zu gewährleisten und sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Anpassung der Earbuds an die individuelle Ohrform, was wiederum den Komfort und die Klangisolierung beeinflusst. Beim FiiO EM5 können gewisse Trageprobleme variieren und sind in der Regel von der individuellen Passform und der Anatomie des Ohrs abhängig.
Meine Frau spricht beispielsweise von einer einer sehr angenehmen Erfahrung, da die Ohrhörer leicht sind und bei richtiger Passform fast vergessen werden können. Insbesondere bei langen Hörsitzungen führt dies zu keiner Ermüdung, was besonders bei ambienter Musik geschätzt wird, da die EM5 eine wunderschöne Mitteltonwiedergabe und einen natürlichen Klang mit einer beeindruckenden Bühne bieten. Bei mir war es anfangs schon etwas Stochern im Nebel, bis ich eine brauchbare Position gefunden habe. Allerdings wurde der Aufwand mit einem sehr guten Klang belohnt und die Lernkurve steigt ja auch steil an. Man muss sich nur am Anfang mal etwas Zeit nehmen.
Allerdings stellte sich bei mir als Einzigem in der Familie ein gewisses Unbehagen nach längerem Tragen ein, was wohl auf die Größe des flachen Treibers zurückzuführen sein dürfte. Die Schaumstoffspitzen können etwas von diesem Druck lindern, und es war immer wieder nötig, die Ohrhörer anzupassen, um eine bequeme Position wiederherzustellen. Das kann einen dann doch etwas nerven und die Begeisterung etwas abflachen lassen. Es ist wichtig zu betonen, dass eine korrekte Anpassung entscheidend ist, da eine unzureichende Passform zu einem Verlust der Basswiedergabe und/oder einer unerwünschten Betonung der höheren Frequenzen führen kann. Man hört den schlechten sitzt also und fühlt ihn nicht nur.
58 Antworten
