Grafikkarten Testberichte VGA
600 Watt und die schnellste Grafikkarte der Welt 2012: HIS 7970 X2, PowerColor 7990 Devil 13 oder EVGA GTX 690? | Retro
Alle schütteln aktuell wegen der kolportierten 600 Watt (oder mehr) Leistungsaufnahme für NVIDIAs kommendes Flaggschiff den Kopf, aber so neu ist das gar nicht. Meine HIS HD 6990 schaffte mit dem OC-BIOS seinerzeit bereits 590 Watt und die heute vorgestellten drei Karten aus dem Jahr 2012 liegen auch nur knapp unterhalb von  600 Watt. Und mit zwei der HIS HD 6990 habe ich seinerzeit mit 900 Watt im Gehäuseinneren Hot Dogs gebacken und die GTX 590 machte tolle Spiegeleier.
Leistungsaufnahme
Alle drei Karten sind keine Kostverächter, das muss man zunächst festhalten. Jedoch sind die beiden Vertreter mit AMD-Chip spätestens beim Mehr-Monitor-Betrieb im Nachteil, denn der Takt geht auf 500 MHz nach oben und der Verbrauch steigt im Vergleich zur GTX 690 recht ordentlich.
Die BluRay-Widergabe ist erneut ein Kapitel zum Kopfschütteln, denn AMD hat es bis heute nicht geschafft, die Treiber entsprechend anzupassen, damit die extrem hohe Leistungsaufnahme vermieden werden kann. Die von uns gemessenen Werte sind einfach nur unzeitgemäß.
Der Unterschied in der Leistungsaufnahme beim Gaming-Betrieb zwischen der GTX 690 und den Dual-GPU-Karten mit AMD-Chip beträgt mindestens 70 Watt, was bereits eine Hausnummer ist. Natürlich kann man argumentieren, dass sich jemand, der diese Anschaffungskosten stemmen kann, auch den Unterhalt leisten könnte – aber unter Umweltaspekten betrachtet sind 70 Watt (und mehr) für die annähernd gleiche Spiele-Leistung dann doch zu viel.
Über den Worst-Case bei Volllast hüllen wir besser höflich den Mantel des Schweigens. Über 570 Watt Abwärme sind am Ende eigentlich nur noch Irrsinn und im besten Falle noch ein optionaler Heizungsersatz für sibirische Winternächte, wenn die Etagenheizung streikt.
Temperaturentwicklung
Wir ahnen es bereits: wo viel Leistung aufgenommen wird, entsteht auch viel Abwärme. Betrachten wir nun, wie gut die jeweiligen Kühllösungen diese Aufgabe meistern:
Im Idle liegen alle Karten ungefähr auf dem gleichen Niveau. Bei steigender Leistung steigen die Temperaturen auf der EVGA GTX 690 am höchsten an, jedoch ist dies eher die Folge des recht guten Kompromisses aus Leistung, Kühlung und Lautstärke. Jedoch sind 88°C im geschlossenen Gehäuse dann doch ein wenig zu heftig, zumal wir in einem konstant kühlen Raum mit nur 22°C Raumtemperatur getestet haben. Die PowerColor Devil 13 besitzt den größten Kühler, und das sieht man am Ende auch an den erstaunlich moderaten Zahlen im Stresstest. Die Lösung von HIS kann recht gut mithalten und leidet nur im geschlossenen Gehäuse etwas unter der Bauweise des Phantom 820, dessen Seitenwandkühler die Abluft zurück in die Karte drückt.
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was damals schon möglich war und wie wenig sich grafikkarten-technisch eigentlich die letzten 10 Jahre getan hat. Den Verweis auf den erwähnten Spiegelei-Test hättest du noch bringen können.
10,534 Kommentare 19,757 Likes
Der kommt nächstes Wochenende. Mit Hot-Dog, Spiegelei und Fondue :D
Thy
Mit den aktuellen Karten RTX 3900 Ti und RX 6950 XT? Teures aber exklusives Fondue. 😁
JeretXXO
38 Kommentare 12 Likes
Achja... die gute alte Zeit vor Titanen und Preiswahnsinn.
Und schon damals hab ich den Kopf geschüttelt, immerhin war der Strom noch halbwegs günstig.
c
cunhell
563 Kommentare 529 Likes
Fairer weise sollte man aber den Stromverbrauch der Dual-Karten auch mit einem Sli bzw. Xfire-System vergleichen während Nvidia (und evtl auch AMD) den Verbrauch einer Singlekarte in die Höhe treibt. Das die Karten in dem Test keine Kostverächter sind, ergibt sich einfach daraus, dass eben zwei Mäuler zu stopfen sind. Bei den neuen Karten ist schon eine allein verfressen bis zum gehtnichtmehr.
Ansonsten wie immer nett zu lesen und es erinnert an die alten Zeiten :cool:
Cunhell
Thy
Soweit ich das verstanden hatte, lagen die knapp 600 W aber nicht während des SLI-Betriebs an, sondern bei einer einzelnen Karte mit Dual-GPU. Igor schrieb ja im Header etwas von an die 900 W, die beim gleichzeitigen Betrieb von zwei Karten auftraten.
NamaNatranius
25 Kommentare 13 Likes
Finde es auch nicht gut das von werk ab der storm verbrauch immer weiter steigt andererseits hab ich auf mein 3090 ein xoc bios drauf gespielt wodurch die karte bis 560 watt sich genehmigt nur damit ich das maximal was mein chip stabil schaft zu nutzen obwol der energie verbrauch in keinem verhältnis zur leistung steht.Also selbst wenn ne neue generation weniger verbraucht würde ich für mich das maximal mir möglich versuchen raus zu holen bin da aber warscheinlich einer der wenigen leute auf der welt die das machen.
c
cunhell
Die Dualkarten waren quasi zwei Karten auf einem PCB im Sli bzw Xfire-Betrieb. Wenn man zwei der Dual-Karten zusammen laufen lies hatte man sowas wie Quad-Sli/Xfire.
Cunhell
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
10 Jahre her... Da wurden schon fast 600W weg gepustet, sehr ähnliche Werte wie heute noch. Heute bringen selbe Watt viel mehr Rechenleistung als damals, grosser Fortschritt, aber die Kühlung für selbe Watt scheint praktisch keinen Fortschritt mehr gemacht zu haben. Der Zenit ist physikalisch da wohl längst erreicht, keine schöne Aussicht...
Ich habe hier einige solcher Fresssäcke im Archiv: GTX 590 und 690, HD 6990, HD 7990 und RX 295 X2. Alles Karten, die man locker prügeln konnte, bis die Steckdose glühte. Mit den zwei HD 6900 im CF war ich sogar mal im 3DMark-Ranging ganz oben. Ist lange her :D
L
Loki
85 Kommentare 23 Likes
Die 295X2 hab ich jetzt nicht so als großen Verbraucher empfunden, lag aber eher daran das außer bei Spielen die Mantle
unterstützt haben die Karte auch nicht so gut ausgelastet wurde ... Die Graka war mein extremster PC Fehlkauf, nicht weil die Hardware schlecht war, sondern weil AMD Mantle viel zu früh aufgegeben hat wegen DX12 und dann noch die UVP extrem gesenkt hatte das ein Verkauf einfach nicht mehr lohnte.
Captainvanos
2 Kommentare 5 Likes
Stimmt !!
meine alten GTX 680 im Werkstattrechner......
Der Heatkiller war damals das geilste Vollkupferteil was man kaufen konnte, ich denke der Zenith ist schon überschritten !!!
Rückseitige Kühlung gabs schon bei der MSI 5950 GTX
F
Furda
@Captainvanos
Sehr cooler build, top!
Hatte vor etwa 15 Jahren auch Voll-Kupfer auf einer 6800 Ultra. Alles. Bis aufs Netzteil, so starke gabs nicht für WaKü irgendwie. Der Rest schön kühl und flüsterleise.
