Farbenfrohe Vergeltung hoch fünf – Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL36 2x 16 GB Kit Test mit Teardown und Overclocking
Wie immer sehen wir uns bei den Benchmarks zuerst die synthetischen an, wobei es heute ein paar Neuzugänge gibt, auf vielfachen Wunsch der Community, aber dazu auf der nächsten Seite mehr. Wie immer wird jeder Benchmark 3 mal durchgeführt und das beste Ergebnis verwendet, um etwaige Lauf zu Lauf Varianzen weitestgehend auszuschließen.
Beginnen wir zunächst wie gehabt mit Linpack Xtreme, wo vor allem die Bandbreite und damit die Taktrate für das Ergebnis maßgeblich ist. Entsprechend ist das Vengeance RGB Kit mit seinem eher konservativen XMP Profil hier im Mittelfeld angesiedelt. Mit manueller Übertaktung lässt sich immerhin noch der zweite Platz hinter den G.Skill 6400c32 Modulen erreichen.
In den AIDA64 Bandbreiten-Tests ist die Rangfolge ja effektiv an der Taktrate und den Primärtimings ablesbar und, wenn die Subtimings optimiert werden, gibt es nochmal einen ordentlichen Boost, sodass die manuell optimierte Config natürlich an erster Stelle liegt.
Beim Latenz-Test verhalten sich die Ergebnisse auch wie erwartet. Auch mit manueller Übertaktung schaffen es die Samsung 16 Gbit B-Die basierten Vengeance Module aber auch nicht, die DDR4 Config zu unterbieten. Dies schaffen bis dato nur die schnellsten Hynix 16 Gbit M-Die DDR5 Kits.
Auch im Geekbench 3 passt die Performance mit knapp 11000 Punkten im XMP und daher wieder einem Platz im oberen Mittelfeld. Durch manuell optimierte Subtimings lässt sich hier nochmal ein großer Leistungs-Schub erzielen, sodass immerhin die 13000 Punkte Marke deutlich erreicht wird. Zu den schnellsten DDR5 Übertaktungen fehlen noch knapp 1000 Punkte, aber verstecken muss sich das OC Potential der Corsair Module keinesfalls.
s
sloven76
7 Kommentare 2 Likes
Kurze Korrektur: Die Riegel sind vermutlich nicht 36 cm hoch (Seite 4).
Ansonsten: Toller Artikel! Danke für das gute Review :)
skullbringer
312 Kommentare 333 Likes
hab nochmal nachgemessen, sind sie tatsächlich nicht :P
Danke fürs Feedback! :)
N
Novasun
124 Kommentare 75 Likes
Also DDR 5 ist noch kein Must Have...
Guest
Interessant. Auch wenn ich nicht vor habe vorerst auf DDR5 usw. zu wechseln. Meine 64 GB DDR4 reichen noch.
Vielleicht eine Anregung für die Tests. Ist jetzt im Nachgang natürlich etwas blöd und unglücklich. aber einen 120er mit 2000 U/min als Ramkühlung zu verwenden, finde ich schon sehr reichlich. Nach dem Motto viel hilft viel. Die Kühlung ist dann ja auch relativ wenig unterschiedlich zwischen den Modulen. Das wäre ja erst mal gut, aber ein 2000 U/min Lüfter ist dann doch relativ laut. Mich persönlich würde viel eher interessieren, was ein Lüfter mit moderaten Drehzahlen da erreichen kann. Also so um die 400 bis 1000 U/min oder so. Jetzt ganz willkürlich. 400 mag jetzt sehr niedrig angesetzt sein und ich erwarte auch keine mehreren Messreihen von Lüfterdrehzahlen (also nicht 500, 1000, 1500, 2000), das wäre natürlich Quatsch. Aber eine niedriger angesetzte im Bereich dessen, wo der Lüfter 0,0 raussticht, das wäre vielleicht praxisnaher. Mir ist klar: normalerweise wird da keiner einen Lüfter drüber machen. Und dann vielleicht die Hardcorejungs. Da sind 2000 U/min dann vielleicht sogar wenig :D. Aber wenn ein sehr leiser Lüfter bei 800-1000 U/Min oder so dann doch einen großen Unterschied bringt, wäre das vielleicht interessanter als 2000 oder 3000 /Min.
mer
228 Kommentare 127 Likes
WAT??? :eek: :confused:
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Wieder mal RAM, cool, ist auch mein aktuelles Thema zur Zeit.
Die Temperaturen, sind schon arg hoch bei über 90 Grad. Hiess es bei DDR4 Samsung B's nicht mal, dass OC stabil und optimal ist innerhalb 30-40 Grad? 🤔
"Absolut" für TM5 von anta soll die neue Benchmark sein, härter und zudem schneller.
Xoodo
32 Kommentare 13 Likes
Ich warte auch noch auf vernünftigen DDR5 RAM, die einzigen zwei Modelle die für mich in Frage kommen zur Zeit ist der TeamGroup T-Force DELTA RGB DDR5-6000MHz, CL30|36|36|76 oder Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 6600MHz, CL 32|39|39|76.
Es wird wahrscheinlich noch 1-2 Jahre dauern, bis es wirklich vernünftige DDR5 Riegel geben wird. Sofern man nicht schon n Mainboard mit DDR5 für Raptorlake rumfliegen hat, ist DDR4 Speicher eindeutig die bessere Wahl. Sofern man die Bandbreite nicht unbedingt benötigt.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Da geht noch einiges bei DDR5, dass ist doch nur Spielzeug bisher.
Ab DDR5 8000 wird’s meiner Meinung nach erst interessant.
Lagavulin
243 Kommentare 214 Likes
Die LED-Beleuchtung sieht wirklich toll aus, aber wenn die Kühlung darunter leidet, ist das für mich so sinnvoll wie eine Heizung im Kühlschrank. Nichts gegen LEDs, aber bitte mit anständiger Kühlung.
Hinzu kommt noch, dass auf dem Bild die beiden Riegel in benachbarten Slots eingebaut sind, was der Wämeabfuhr sicher auch nicht zuträglich ist. Bei den AM5 Boards müssen die ja in die Slots A2 und B2, sodass zumindest ein Slot Abstand dazwischen ist.
BigLA
119 Kommentare 11 Likes
Ich hoffe ja doch, dass es auch schlichtere Teile mit relativ "guten" Specs gibt, die nicht wie ein buntes-Alien-Raumschiff aussieht ;)
Denn scheinbar sind DDR5 ja generell durch die Bauart bedingt schon größer...
M
Mr.Danger
77 Kommentare 43 Likes
Wieder ein super Test. Gut ist das der Mainstream Test Time Spy mit reingepackt wird, da kann man leicht selbst vergleichen.
@skullbringer Benutzt du für den SotTR Test den integrierten Benchmark?
skullbringer
Freut mich zu lesen :)
SoTR ist einfach nur der integrierte Benchmark mit der jeweiligen Auflösung und dem höchsten Preset, kein spezielles Tuning a la Overclock.net :D
Shelly74
85 Kommentare 5 Likes
Ich habe denn selben RAM und bei meinem Benchmark sind die Werte nur halb so schnell? EXPO ist aktiviert, aber selbst ohne EXPO wären die Werte viel zu wenig.
skullbringer
Das liegt zum einen daran, dass du auf AM5 unterwegs bist, wo das Infinity Fabric den RAM generell etwas ausbremst. Zum anderen hast du mit dem 7700X eine CPU mit nur einem CCD, wodurch die maximal mögliche Lese-Bandbreite nochmal effektiv halbiert wird.
Der Schreib-Wert mit ca. 80 GB/s passt für 6000 C36 mit auto Sub-Timings.
Shelly74
Beim Ryzen 7000 OC Test sieht man einen hwinfo Screenshot wo die SOC bei 1.28 ist. Bei meinem Ram der ja der selbe fast ist werden aber je nach Bios Version 1.38 angezeigt was ich doch recht hoch finde. Daher sind diese 1.28 die Standard SOC wie es sein sollte für diesen Ram mit EXPO oder stimmen meine 1.38? Für mein Asus x670e gab es ein Test Bios was mir auch 1.28 anzeigen tut. Die letzten Final Biose als auch das neueste Test Bios zeigen wieder 1.38 an.
Ich hatte als ich das System gebaut habe in den ersten 2 tagen je 1 reboot im laufenden Betrieb ohne das eine hohe last war. Hatte dann 2 Tage denn Ram auf Auto mit 4800Mhz laufen und da lief das System stabil und die SOC war unter 1.1. Mit den 1.28 lief es ebenfalls stabil mit dem einen Test Bios und die beiden reboots waren mit 1.38 eben.
Wenn ich im Bios selbst 1.28 einstelle werden dennoch über 1.3 genommen. Daher entweder ich habe es falsch eingestellt oder aber das Board übernimmt es nicht warum auch immer. Sieht so aus:
