Farbenfrohe Vergeltung hoch fünf – Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL36 2x 16 GB Kit Test mit Teardown und Overclocking
Overclocking
Neben dem XMP Profil testen wir RAM Kits in unseren Reviews natürlich auch immer noch manuell und stabil übertaktet. Wie bereits im SPD ausgelesen, ist der PMIC auf 1,435 V limitiert, was auch das Maximus Z690 Apex Mainboard nicht umgehen kann. Interessanterweise handelt es sich beim PMIC ja um den selben Chip, der auf den ADATA XPG Lancer Modulen dann doch mehr Spannung liefern konnte, aber das scheint dann an on-board Einstellungen des PMICs zu liegen.
Tatsächlich takten die Module mit ihren 16 Gbit B-Die ICs und begrenzter Spannung sehr hoch, mit bis zu DDR5-7000 im Gear 2. Über 6666 Mbps wird das Memory Training allerdings zum Glückspiel, insofern die Einstellungen manchmal stabil ist, manchmal nach einigen Stunden wenige Fehler wirft und manchmal nur wenige Sekunden im TM5 überlebt. Je höher die Temperatur der Speichermodule, desto konstanter wird das Training, aber bei jedem Systemstart erstmal den RAM mit einem Föhn vorzuwärmen ist ja nicht wirklich praktikabel.
Letztendlich beläuft sich die maximale Übertaktung auf DDR5-6666 mit tCL 36, tRCD 37, tRP 38, tRAS 76 und tCR 2, mit gänzlich passiver Kühlung. Dabei erreichen die Module nach einigen Stunden im Stresstest zwar schon 95 °C, sind aber dennoch völlig stabil und die verbauten Komponenten sind laut JEDEC auch für diese Temperaturen ausgelegt. Kühlt man die Module aktiv, lassen sich die Temperaturen zwar deutlich unter 50 °C senken, aber dann wird die Einstellung tatsächlich instabil. Die Samsung 16 Gbit B-Die ICs brauchen also anscheinend eine ziemlich hohe Betriebstemperatur um fehlerfrei am Performance-Limit laufen.
Auch wenn andere RAM Module mit Hynix 16 Gbit A-Die ICs noch schneller sind bzw. sich höher takten lassen, können die Samsung 16 Gbit B-Die Speicherchips immerhin bei den wichtigen tRCD, tRP, tRRD_s/t und tFAW Timings straffer eingestellt werden und somit einen Teil des Performance-Defizites wieder gut machen. Die restlichen Subtimings und besonders die Refresh-Einstellungen tREFI und tRFC sorgen aber eben dann doch für einen deutlichen und messbaren Nachteil, wie wir gleich bei den Benchmarks sehen werden.
Testsysteme
Als Mainboard kommt ein vorselektiertes Asus Maximus Z690 Apex zum Einsatz und als CPU dient ein i9-12900K mit dem besten aus über 60 gebinnten i9 CPUs. Die restliche Testhardware gibt’s wie immer als Übersicht:
Testsysteme
Hardware:
  • CPU: Intel Core i9-12900K (5,1 GHz P-Core, E-Cores disabled, 4,9 GHz Cache, AVX-512 disabled)
  • Mainboard:
    • Asus Maximus Z690 Apex (90MB18I0-M0UAY1, 2022-01, BIOS 1505)
    • DDR4: MSI Pro Z690-A DDR4 (BIOS 171U1)
  • RAM-Kits:
    • DDR5:
      • G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 CL32 2x 16 GB Kit
      • Teamgroup DELTA RGB DDR5-6400 CL40 2x 16 GB Kit
      • Patriot Signature DDR5-4800 CL40 2x 16 GB Kit
      • Corsair Dominator Platinum DDR5-6200 CL36 2x 16 GB Kit
      • Teamgroup T-Force VULCAN DDR5-5200 CL40 2x 16 GB Kit
      • ADATA XPG LANCER TGB DDR5-6000 CL40 2x 16 GB Kit
      • Corsair Dominator Platinum DDR5-5600 CL36 2x 16 GB Kit
      • Kingston Fury Beast DDR5-5200 CL40 2x 16 GB Kit
    •  DDR4:
      • G.Skill Trident Z Royal DDR4-4000 CL16 2x 16 GB Kit
  • Netzteil: beQuiet! Dark Power Pro 12 1500 W
  • SSD: Crucial MX500 2 TB (SATA 3, OS)
  • Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition (Game Ready Driver 516.40)
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro 64-bit (up-to-date)
Kühlung:
  • CPU: Corsair iCUE H115i RGB PRO XT 360 mm AIO, Corsair XC7 RGB Pro, Supercool Computers Direct-Die Wasserblock
  • CPU-TIM: Arctic MX-4 Alphacool Subzero, Coollaboratory Liquid Ultra
  • Radiatoren: Alphacool NexXxoS ST30 480 mm + HardwareLabs Black Ice GTX 240 mm + Watercool MO-RA3 360 Pro
  • Lüfter: 4x Phobya NB-eLoop 120 mm 1600 rpm + 2x Noiseblocker NB eLoop B12-4 120 mm + 9x XPG Vento Pro 120 mm
  • Pumpe: 2x Alphacool D5 VPP655
Gehäuse:
  • Open Benchtable
Peripherie:
  • Monitor: EVGA XR1 Lite, Benq XL2720
  • Tastatur: KBC Poker 2 (Cherry MX Brown)
  • Maus: Zowie FK1
Messgeräte:
  • Thermometer: Elmorlabs KTH (kalibriert)
  • Leistungsmessgerät: Elmorlabs PMD
  • USB-to-I2C Adapter: Elmorlabs EVC2
  • Durchfluss-Messgerät / Thermometer: Aqua Computer high flow NEXT
Zur besseren Übersichtlichkeit werden in den Diagrammen folgende Abkürzungen verwendet:
  • 12900K: Intel Core i9-12900K CPU
  • 51/0/49: Multiplikatoren für P-Cores x51, E-Cores 0 (deaktiviert), Cache x49 bei BCLK 100 MHz
  • TZ5: Trident Z5 Module von G.Skill
  • XPGL: XPG LANCER RGB DDR5 Module von ADATA
  • DPR: Dominator Platinum RGB DDR5 Module von Corsair
  • FB: Fury Beast DDR5 Module von Kingston
  • DR: Dual-Rank, falls nicht angegeben Single-Rank
  • 3600c14: Konfiguration mit 3600 Mbps und tCL Timing 14, siehe Screenshots für alle Timings
  • 1T, 2T: Befehlsrate 1T oder 2T
  • *: vollständig manuell eingestellte Subtimings, siehe Screenshots
  • G1, G2: Gear 1, Gear2 – Übersetzung zwischen IMC-Takt und RAM-Takt, Gear 1 = 1:1, Gear 2 = 1:2
  • H16M: SK Hynix 16 Gbit M-Die Speicherchips
  • S16B: Samsung 16 Gbit B-Die Speicherchips
  • ❄: aktive Kühlung mit einem 120 mm 2000 rpm Lüfter
Timings der DDR4 Vergleichs-Config:
s
sloven76
7 Kommentare 2 Likes
Kurze Korrektur: Die Riegel sind vermutlich nicht 36 cm hoch (Seite 4).
Ansonsten: Toller Artikel! Danke für das gute Review :)
skullbringer
312 Kommentare 333 Likes
hab nochmal nachgemessen, sind sie tatsächlich nicht :P
Danke fürs Feedback! :)
N
Novasun
124 Kommentare 75 Likes
Also DDR 5 ist noch kein Must Have...
Guest
Interessant. Auch wenn ich nicht vor habe vorerst auf DDR5 usw. zu wechseln. Meine 64 GB DDR4 reichen noch.
Vielleicht eine Anregung für die Tests. Ist jetzt im Nachgang natürlich etwas blöd und unglücklich. aber einen 120er mit 2000 U/min als Ramkühlung zu verwenden, finde ich schon sehr reichlich. Nach dem Motto viel hilft viel. Die Kühlung ist dann ja auch relativ wenig unterschiedlich zwischen den Modulen. Das wäre ja erst mal gut, aber ein 2000 U/min Lüfter ist dann doch relativ laut. Mich persönlich würde viel eher interessieren, was ein Lüfter mit moderaten Drehzahlen da erreichen kann. Also so um die 400 bis 1000 U/min oder so. Jetzt ganz willkürlich. 400 mag jetzt sehr niedrig angesetzt sein und ich erwarte auch keine mehreren Messreihen von Lüfterdrehzahlen (also nicht 500, 1000, 1500, 2000), das wäre natürlich Quatsch. Aber eine niedriger angesetzte im Bereich dessen, wo der Lüfter 0,0 raussticht, das wäre vielleicht praxisnaher. Mir ist klar: normalerweise wird da keiner einen Lüfter drüber machen. Und dann vielleicht die Hardcorejungs. Da sind 2000 U/min dann vielleicht sogar wenig :D. Aber wenn ein sehr leiser Lüfter bei 800-1000 U/Min oder so dann doch einen großen Unterschied bringt, wäre das vielleicht interessanter als 2000 oder 3000 /Min.
mer
228 Kommentare 127 Likes
WAT??? :eek: :confused:
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Wieder mal RAM, cool, ist auch mein aktuelles Thema zur Zeit.
Die Temperaturen, sind schon arg hoch bei über 90 Grad. Hiess es bei DDR4 Samsung B's nicht mal, dass OC stabil und optimal ist innerhalb 30-40 Grad? 🤔
"Absolut" für TM5 von anta soll die neue Benchmark sein, härter und zudem schneller.
Xoodo
32 Kommentare 13 Likes
Ich warte auch noch auf vernünftigen DDR5 RAM, die einzigen zwei Modelle die für mich in Frage kommen zur Zeit ist der TeamGroup T-Force DELTA RGB DDR5-6000MHz, CL30|36|36|76 oder Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 6600MHz, CL 32|39|39|76.
Es wird wahrscheinlich noch 1-2 Jahre dauern, bis es wirklich vernünftige DDR5 Riegel geben wird. Sofern man nicht schon n Mainboard mit DDR5 für Raptorlake rumfliegen hat, ist DDR4 Speicher eindeutig die bessere Wahl. Sofern man die Bandbreite nicht unbedingt benötigt.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Da geht noch einiges bei DDR5, dass ist doch nur Spielzeug bisher.
Ab DDR5 8000 wird’s meiner Meinung nach erst interessant.
Lagavulin
243 Kommentare 214 Likes
Die LED-Beleuchtung sieht wirklich toll aus, aber wenn die Kühlung darunter leidet, ist das für mich so sinnvoll wie eine Heizung im Kühlschrank. Nichts gegen LEDs, aber bitte mit anständiger Kühlung.
Hinzu kommt noch, dass auf dem Bild die beiden Riegel in benachbarten Slots eingebaut sind, was der Wämeabfuhr sicher auch nicht zuträglich ist. Bei den AM5 Boards müssen die ja in die Slots A2 und B2, sodass zumindest ein Slot Abstand dazwischen ist.
BigLA
119 Kommentare 11 Likes
Ich hoffe ja doch, dass es auch schlichtere Teile mit relativ "guten" Specs gibt, die nicht wie ein buntes-Alien-Raumschiff aussieht ;)
Denn scheinbar sind DDR5 ja generell durch die Bauart bedingt schon größer...
M
Mr.Danger
77 Kommentare 43 Likes
Wieder ein super Test. Gut ist das der Mainstream Test Time Spy mit reingepackt wird, da kann man leicht selbst vergleichen.
@skullbringer Benutzt du für den SotTR Test den integrierten Benchmark?
skullbringer
Freut mich zu lesen :)
SoTR ist einfach nur der integrierte Benchmark mit der jeweiligen Auflösung und dem höchsten Preset, kein spezielles Tuning a la Overclock.net :D
Shelly74
85 Kommentare 5 Likes
Ich habe denn selben RAM und bei meinem Benchmark sind die Werte nur halb so schnell? EXPO ist aktiviert, aber selbst ohne EXPO wären die Werte viel zu wenig.
skullbringer
Das liegt zum einen daran, dass du auf AM5 unterwegs bist, wo das Infinity Fabric den RAM generell etwas ausbremst. Zum anderen hast du mit dem 7700X eine CPU mit nur einem CCD, wodurch die maximal mögliche Lese-Bandbreite nochmal effektiv halbiert wird.
Der Schreib-Wert mit ca. 80 GB/s passt für 6000 C36 mit auto Sub-Timings.
Shelly74
Beim Ryzen 7000 OC Test sieht man einen hwinfo Screenshot wo die SOC bei 1.28 ist. Bei meinem Ram der ja der selbe fast ist werden aber je nach Bios Version 1.38 angezeigt was ich doch recht hoch finde. Daher sind diese 1.28 die Standard SOC wie es sein sollte für diesen Ram mit EXPO oder stimmen meine 1.38? Für mein Asus x670e gab es ein Test Bios was mir auch 1.28 anzeigen tut. Die letzten Final Biose als auch das neueste Test Bios zeigen wieder 1.38 an.
Ich hatte als ich das System gebaut habe in den ersten 2 tagen je 1 reboot im laufenden Betrieb ohne das eine hohe last war. Hatte dann 2 Tage denn Ram auf Auto mit 4800Mhz laufen und da lief das System stabil und die SOC war unter 1.1. Mit den 1.28 lief es ebenfalls stabil mit dem einen Test Bios und die beiden reboots waren mit 1.38 eben.
Wenn ich im Bios selbst 1.28 einstelle werden dennoch über 1.3 genommen. Daher entweder ich habe es falsch eingestellt oder aber das Board übernimmt es nicht warum auch immer. Sieht so aus:
