Dank eines sehr großen Leserfeedbacks und gezielter Tests war es möglich, das Szenario weitgehend plausibel und sicher zu reproduzieren. Das belegt auch das von mir bereits gemeldete Schadensbild in meinem ersten Artikel und es zeigt zudem auch, dass man mit gar zu pauschalen Schnellschüssen im Internet sehr vorsichtig sein muss, auch wenn es natürlich immer wieder verlockend ist und vor allem auf YouTube schnell viral geht. Genau deshalb muss ich hier einmal etwas voranstellen, auch in der Hoffnung, dass es wenigstens diesmal gelesen wird.
Wichtige Vorbemerkung – Fakten und Symptome
Erinnert Ihr Euch noch an meine drei(!) Artikel zum Kondensator-Problem (“POSCAP-Gate”) der damals gerade frisch gelaunchten GeForce RTX 3080 und den aufgetretenen Instabilitäten? Ich hatte mir die Mühe gemacht, alle drei Artikel mit einem speziellen Vorwort zu versehen und darauf hinzuweisen, dass man die analysierten Inhalte nicht pauschal und voneinander losgelöst verallgemeinern darf und es alles im Zusammenhang sehen muss. Doch mit zweckdienlichen Zitaten ist es immer so eine Sache und am Ende haben viele reichweitenstarken Medien, egal ob YouTube oder klassische Webseiten, sich doch nur das herausgepickt, was die größte Quote versprach.
Damit verzerrt man aber nicht nur die technische Realität, sondern schafft vermeintliche Fakten, die in dieser Form nie existiert haben. Genau das Gleiche passiert gerade mit dem ganzen Medientrubel um Amazons “New World” und den sterbenden EVGA-Karten. Ich will nicht urteilen, ob viele Meldungen aus technischem Unverständnis und / oder reiner Klick-Hascherei erfolgten, aber ich vermisse durchgängig die Trennung in einen wirklich existierenden Design-Fehler (Hardware) und die allgemein bekannte Tatsache, dass viele der aktuellen Grafikkarten bei zu hohen FPS-Zahlen sowieso in ihr Limit und damit auch den Bereich der greifenden Schutzschaltungen geraten (Software). Noch einmal: das eine hat mit dem anderen NICHTS zu tun. Äpfel und Birnen.
I've now had the following GPU owners express they have had shut downs and failures with New World…
RX590
6800
6800XT
6900XT
3080Ti
3090
So once again, the issue definitely is with SOMETHING in the way the game New World is rendering. This ISNT a 3090'exclusive issue! PERIOD!!— JayzTwoCents (@JayzTwoCents) July 22, 2021
Je großer die Reichweite, umso mehr Leute werden sich zudem finden, die das oberflächlich Geschilderte auch schon einmal erlebt haben wollen und sich zu Wort melden. Nur ist eine ausgelöste Schutzschaltung auf einer Radeon-Karte logischerweise etwas völlig anderes, als ein durchgebrannter Controller Chip auf einem vermurksten Platinen-Design. Die Schutzschaltung ist genau für so etwas da, nur das mit dem Lüfter muss man eben hinterfragen. And dieser Stelle werde ich dann auch sauer, wenn man alles in einen Topf wirft und die Quote feiert, denn das Hardware-Problem bei EVGA betrifft nicht nur “New World”, sondern ist genereller Natur!
EVGA und die fehlerhafte Lüftersteuerung
Kommen wir also zurück zu EVGA und der fehlkonstruierten Lüftersteuerung, so hart muss man das wirklich formulieren. Hier geht mein Dank besonders an einen Leser, der mir mit analytischem Sachverstand und Aufwand deutlich weiterhelfen konnte und für die Reproduktion auch seine Hardware riskiert hat. Das Problem im Bereich der Lüftersteuerung ist EVGA zudem seit Monaten (!) bekannt, nur hat man es bisher scheinbar tatenlos ausgesessen. Die verschiedenen Meldungen im EVGA-Forum bzw. die Mails an EVGA wurden geflissentlich ignoriert, warum auch immer.
Die Äußerung von EVGA, man können das Problem jetzt nach dem Patch von “New World” leider nicht mehr reproduzieren ist zudem auch inhaltlich komplett falsch, denn man kann es. Und zwar nicht nur im bewussten Menü mit den Tausenden an FPS, sondern sogar im Spiel selbst. Ich werde zu diesem Thema zeitnah noch ein Video produzieren, das auch die die Aufzeichnungen (“Screen-Copy”) enthält, nutze aber für diesen Artikel hier einmal Standbilder aus diesen Aufzeichnungen. Die FPS-Raten sind nicht begrenzt und bewegen sich zwischen 50-70 FPS in der gewählten Szene. Alles scheint auf der GeForce RTX 3080 FTW (10G-P5-3891-KR – EVGA 3080 FTW3 Ultra) erst einmal normal abzulaufen:
Doch sogar jetzt noch läuft die Lüftersteuerung für weniger Sekunden periodisch Amok. Je höher die FPS, umso heftiger auch das Lüfterheulen und die Häufigkeit dieser technischen Aussetzer der Karte. Im Normalfall wird es der Spieler aber kaum bemerken, denn die Ausraster sind bei FPS-Raten unter 100 FPS zu kurz, um die trägen Lüfter auf Höchstleistung zu treiben. Doch auch jetzt noch lässt es sich gut protokollieren:
Und das will EVGA nicht reproduzieren können? Es ist genau der bewusste Lüfter #1, also der über der GPU, der hier komplett sinnlos angesteuert wird. In der Regel macht es also keinen Unterschied ob die Bilder mittels Limiter oder natürlicher Last begrenzt sind, denn es tritt ebenso bei 60 als auch bei 144+ FPS auf. Was dem Leser bisher immer geholfen hat, war das Powerlimit von 100% auf 50-60% zu senken, zumindest bei “New World”. Dann wiederum lief es.
Was EVGA auch nach dem Patch noch hätte herausfinden können und was in diesem Zusammenhang wirklich interessant ist: Die Karte ignoriert in dieser Situation jede manuelle Festlegung der Lüftersteuerung. Es spielt keine Rolle ob die Lüfter auf 50% RPM als festen Wert eingestellt wurden oder eine manuell erstellte Lüfterkurve hinterlegt ist. Die Fahrt in den Irrsinn beginnt immer und das Fehlerbild ist stets das gleiche. Doch wenn schon bei 60 FPS Fehler auftreten, was ist dann bei 6000 FPS++? Genau das möchte man sich eigentlich gar nicht mehr ausmalen.
Auch die VBIOS Version spielte hier bisher keine Rolle. Der Leser hat dafür als Beleg das “stock VBIOS”, die “450 Watt OC Version” und die “ResizeBAR”-Variante auf seiner GeForce RTX 3080 FTW getestet. Dazu kommt, dass es keinen Unterschied macht, ob der BIOS-Switch auf “Normal” oder “OC” steht, wo der Semi-Passiv-Modus im Idle durch eine feste Mindestdrehzahl von 1000 RPM ersetzt wird. Auch den Fehler bezogen macht es keinen Unterschied.
Es ist eben doch KEIN spezielles “New World” Problem
Auch hier muss man EVGA und vielen Kollegen wiedersprechen. Es fiel nur plötzlich deutlicher auf, weil die FPS-Zahlen überproportional hoch waren und es damit auch stellenweise zu den bereits erwähnten Hardwareschäden kam. Allerdings muss man auch hier auch ergänzen, dass eine der gebrickten GeForce RTX 3090 zusätzlich noch auf einen Shunt-Mod setzte. Dass man damit alle Schutzmechanismen der GPU aushebelt, sei mal außen vorgelassen, denn solche Mods bringen niemandem etwas, es sei denn, man will den Längsten haben und Schäden riskieren.
Ich habe auch noch ein zweites Video, wo man erkennen kann, dass hier das Gleiche passiert! Wenn man in Anno 1800 das Menü bzw. den Tooltip rechts unten öffnet, beginnen die Lüfter ein sehr abartiges Eigenleben zu entfalten. Es ist in diesem Fall sogar deutlich hörbar, wie der Lüfter #1 (denn hatten wir ja gerade) kurz auf 100% anläuft und sofort wieder drosselt. Der dritte Lüfter, den man als “EVGA iCX Right Fan” bezeichnet, ist davon nicht betroffen. Die FPS wurden im Spiel mit Absicht auf 60 gedrosselt.
Allerdings passiert es in diesem Spiel auch, dass die Lüfter weiter heulen und man das Spiel sofort schließen muss, bevor es kurz darauf zu einem Blackout und der bekannten Notabschaltung kommt. In diesem Fall hilft nur noch die Netztrennung und das Warten von einigen Sekunden, um den Rechner wieder booten zu können. Das wiederum vereist auf eine Notabschaltung durchs Netzteil hin, was belegt, dass die Karte in dieser Situation abnormal viel Leistung angefordert haben muss.
84 Antworten
