Das Ändern der Kanaleigenschaften und Anzahl der Kanäle
Mit den Tasten “+” und “-” (grüne Markierung) lassen sich weitere Kanäle zufügen (bis zu 31) oder wieder entfernen. Die rote Markierung zeigt die Frequenz-Zuweisung pro Regler (Kanal). Das lässt sich sogar pro Audiokanal noch separat definieren, also aufpassen, was eingestellt wurde.
Die Arbeit mit speziellen Audiofiltern und deren Wirkungsweise
Audiofilter (blaue Markierung) sind essenzielle Werkzeuge in der Klangbearbeitung und im Sound-Engineering. Jeder dieser Filtertypen hat seine spezifischen Charakteristika und Anwendungen, die ihn für bestimmte Szenarien in der Audioverarbeitung und Soundgestaltung geeignet machen. Jeder Filtertyp hat somit spezifische Eigenschaften und Anwendungen, die ich Euch einmal vereinfacht erklären möchte:
- Glockenfilter (Bell Filter)
Dieser Filter beeinflusst Frequenzen in einer glockenförmigen Kurve um einen zentralen Punkt. Er wird oft in parametrischen Equalizern verwendet, um bestimmte Frequenzbereiche anzuheben oder abzusenken. - Tiefpassfilter (Low-Pass Filter)
Ein Tiefpassfilter lässt Frequenzen unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz passieren und schwächt höhere Frequenzen ab. Er wird verwendet, um hohe Frequenzen zu reduzieren oder zu eliminieren, z.B. bei der Subwoofer-Verarbeitung. - Hochpassfilter (High-Pass Filter)
Das Gegenstück zum Tiefpassfilter. Er lässt Frequenzen oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz passieren und dämpft niedrigere Frequenzen. Nützlich, um Rauschen oder unerwünschte tiefe Töne zu entfernen. - Bandpassfilter
Dieser Filter lässt nur Frequenzen innerhalb eines bestimmten Bereichs passieren und blockiert Frequenzen außerhalb dieses Bereichs. Er wird oft in Funkkommunikationssystemen und bei der Klangbearbeitung eingesetzt. - Hoch- und Tieffrequenzfilter (Shelf Filter)
Diese Filter heben oder senken Frequenzen oberhalb bzw. unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz an. Sie werden eingesetzt, um den Klang in den Höhen oder Tiefen insgesamt zu beeinflussen, ohne spezifische Frequenzen zu isolieren. - Kerbfilter (Notch Filter)
Ein Kerbfilter entfernt oder schwächt eine sehr schmale Frequenzbandbreite, häufig verwendet, um Feedback oder unerwünschte Frequenzen zu eliminieren. - Allpassfilter
Ein Allpassfilter verändert die Phase von Frequenzkomponenten eines Signals, ohne deren Amplitude zu beeinflussen. Er wird oft in digitalen Audioanwendungen zur Phasenkorrektur verwendet. - Butterworth-Filter
Bekannt für seine flache Frequenzantwort im Passband. Butterworth-Filter bieten einen guten Kompromiss zwischen Amplituden- und Phasenverhalten und werden häufig in Audio- und Elektronikanwendungen eingesetzt. - Linkwitz-Riley-Filter
Dieser Filtertyp ist beliebt in Crossover-Netzwerken für Lautsprechersysteme. Er kombiniert zwei Butterworth-Filter, um eine steilere Flankensteilheit und eine perfekte Phasenübereinstimmung zu erreichen.
Exportieren der Einstellungen
Hier ist die Übersetzung etwas unglücklich gewählt, aber man kann die aktuellen Settings auch für Dritte (oder eine Datensicherung) exportieren, indem man auf “Ausführen” klickt:
Danach öffnet sich noch ein Eingabefenster, das man um einen Dateinamen ergänzt und ausfüllt:
Man kann sowohl die Filtereinstellungen als auch nur den grafischen EQ jeweils im Audacity-Format exportieren.
115 Antworten
