Gaming Grundlagenartikel Praxis Testberichte VGA
NVIDIAs Stecker-Story: EPS vs. 12VHPWR Connector – Das Gute siegt leider nicht immer, das Böse aber immer öfter (Hintergrundinformationen)
Wer bis damals geglaubt hatte, der komische kleine Stecker wäre nur eine putzige Ausnahme für NVIDIAs Founders Edition, der irrte sich grundlegend. Die GeForce RTX 3090 Ti war längst schon als Spielwiese für die kommende GeForce RTX 4090 mit dem neuen Ada-Chip geplant und Ihr erinnert Euch sicher noch an meine Artikel, wo ich von einem 600-Watt Test Vehicle schrieb, das in der Industrie bei den Boardpartnern bereits im Frühjahr 2022 munter vor sich hin schwitzen durfte. Diesmal mussten auch die Boardpartner-Karten den neuen, nun euphorisch 12VHPWR-Connector getauften Steckverbinder benutzen. Hier sehen wir exemplarisch den Ausschnitt meiner MSI RTX 3090 Ti SuprimX:
Man erkennt jetzt auch die neuen vier Pins für die sogenannten Seitenbandsignale, über deren finale Verwendung man zu diesem Zeitpunkt noch munter stritt. In den ersten Revisionen der CEM 5.0 war lediglich ein Pin deklariert, der über die maximale Last von 450 Watt (nichts belegt) und 600 Watt (belegt) entschied. Da die Firmware das noch nicht kannte, blieb es bei den 450 Watt der RTX 3090 Ti, wobei die Platinen bereits die entsprechenden Tracks aufwiesen. Allerdings wurde das nur intern für das genutzt, was ich damals schon scherzhaft “Ada’s Playground” nannte. Mit einer kleinen Brücke und einem Engineering-BIOS ließ sich der GA102 locker auf 600 Watt prügeln. Aber das war erst einmal nichts für die Öffentlichkeit. Heute können wir ja entspannter drüber schreiben.
Sowohl der Header als auch der Adapter wiesen zwar noch das bekannte Profil der einzelnen Öffnungen auf, allerdings war der Adapter nun mittels einer abweichenden Brücke kodiert. So sind nunmehr die unteren beiden Pins mit einem Steg versehen worden. Somit passte der Adapter für die RTX 3090 mit seinen 2x 6+2 Pin und bis zu 300 Watt nicht mehr in die GeForce RTX 3090 Ti mit ihren bis zu 450 Watt Leistungsaufnahme und vise versa:
Werfen wir mal einen Blick auf die Entwurfszeichnung von Astron aus dem Jahr 2021 (!), die ich mir damals schon besorgen konnte und die ich hier (aus nachvollziehbaren Gründen) stark verkleinert und zudem digital verfremdet habe. Wir sehen auf dieser Zeichnung sogar alle drei Varianten! Von links nach rechts finden wir unten die endgültige Version bis 600 Watt ohne Key, die mit dem Key 1 für 300 Watt und die mit dem Key 2 für 450 Watt. Einige Details habe ich mit Absicht entfernt, auch das genaue Datum:
Dass wir heute so wenige defekte GeForce RTX 3090 Ti sehen, liegt zum einen natürlich an deren eher homöopathischen Stückzahl und dem Umstand, dass die 450 Watt ganz offensichtlich noch real machbar waren. Schließt man den Benutzer als Faktor einmal komplett aus, dann sind es auch heute überwiegend nur die Asus-Karten mit dem Flip-Header (um 180° gedreht), dem ich aber später noch ein eigenes Kapitel gewidmet habe. Wichtig ist hierbei allerdings Eines: dieser 12VHPWR-Connector wurde NICHT von Molex entwickelt, sondern unter der Federführung von Astron als eine Art Derivat.
Inwieweit hier Lizenzen erworben wurden, entzieht sich meiner Kenntnis, allerdings ist der 12VHPWR nun de facto ein unabhängiger Fork des Micro-Fit. 3.0.  Dazu kamen anfangs noch, zumindest ist dies mein Wissensstand, zwei weitere Firmen, die sich den Headern widmeten: Lotes und Amphenol. Betrachten wir die Zeichnung von Lotes, dann sehen wir am Datum, dass die erste Version bereits im Sommer 2021 vorlag und man sich hier nur mit der 600-Watt-Version ohne Key beschäftigte. Bei Lotes hieß der Stecker übrigens 12V 2×6 Power Connector, also genauso, wie der spätere, verbesserte 12VHPWR in der Nomenklatur von Astron. Oops!
Auch Amphenol (klingt wie ein Verdünnungsmittel) schrieb bereits im Sommer 2021 vom 12VHPWR Header, auch wenn die Produkte intern als Minitek liefen.
Warum die Masse-Pins oben liegen (sollten)
Auch hier muss man in die Geschichte schauen und sich die Entwicklung der Molex-Header genau ansehen. Es gibt die präferenzierte Variante der senkrechten Montage (und Verlötung), so dass die Öffnung nach oben zeigt und alle Pins gleich kurz sind. Das ist nicht nur die elektrisch beste Variante, sondern auch mechanisch optimal. Das galt bereits seit gefühlten Jahrzenten beim Mini-Fit und dann auch beim Micro-Fit. Und selbst beim 12VHPWR wurde die Variante eigentlich empfohlen.
Eine Ausnahme sind lediglich die um 90° gewinkelten Header, die liegend von der Platine wegzeigen. Hier hat man sich aus elektrischen Gründen natürlich dafür entschieden, die stromführenden Pins so kurz wie möglich zu halten und die Masse-Pins quasi oben zu platzieren und somit auch zu verlängern. Das ist beim 12VHPWR nicht viel anders, obwohl man aus mir unerklärlichen Gründen die vier Sense-Pins noch unterhalb der stromführenden Pins platziert hat. Damit ergibt sich eine sinnlose Verlängerung dieser Profildrähte, was den Header elektrisch und mechanisch schwächt. Einer meiner Kontakte beim Originalproduzenten meinte nur lakonisch “Konfuzius sagt..”
Das mit den kurzen Strom-Pins hat sich aus plausiblen Gründen über viele Jahre so durchgesetzt und schon die Flip-Header der 6+2-Verbindung (PCI SIG 2×4) stehen hier diesem bewährten Prinzip konträr entgegen. Selbst wenn die Ausfallrate der Mini-Fit Stecker auf den Grafikkarten um ein Vielfaches niedriger ausfällt als beim Micro-Fit-Design, waren es, zumindest bei KrisFix, doch immer sogenannte Flip-Header, die auf AMD-Karten ausgefallen sind (auch wenn es sehr wenige waren). Einen zerstörten, originalen Mini-Fit Header habe ich bisher allerdings noch keinen gesehen. Das merken wir uns jetzt bitte, bevor wir später noch einmal auf den Asus-Adapter zurückkommen, der da noch eine ganze Schippe drauflegt.
Verschmorte Flip Mini-Fit Header (Links und Mitte) einer Radeon RX 7900XTX sowie ein als Ersatz ausgelöteter normaler Mini-Fit ohne Schaden (rechts)
So viel also zum Übergangsmodell und der (vorläufigen) Endfassung des 12VHPWR-Connectors, der es nun in der Form ohne Keys auch in die Stecker-Wikipedia CEM 5.0 geschafft hatte. Ok, wir hatten nun bis zu vier Seitenbandsignale für eine weitere Definition. Aber die mussten erst einmal warten, denn auch Intel war mit im Boot und ein zentrales, Mainboard-gesteuertes Power Management, bei dem Mainboard, Netzteil und Grafikkarte smart kommunizieren können, gibt es ja bekanntlich bis heute nicht. Dafür kam aber die Vier-Kabel-Peitsche – also schnell auf zum nächsten Kapitel.
big-maec
977 Kommentare 589 Likes
Der Stecker ist grenzwertig, aber bis 450W scheint es ja so zu funktionieren wie er soll, für mich reicht das.
Wer mehr Strom reinschicken will, muss sich wohl was anderes überlegen.
Was anderes, ich habe mir mal die YT Videos im Krisfix Kanal angeschaut und echt gestaunt was die Leute für Reparaturvorstellungen und wie wohl mit der Hardware umgegangen wird. Die Videos von Krisfix sollte man sich anschauen man kann da viel sehen und lernen. Reparaturen wie z.b. eingerissene Leiterplatten, freilegen von Leiterbahnen, ersetzen von Pads, das ist schon ja schon keine normale Reparatur und sehr aufwändig.
Was ich so bis jetzt gesehen habe, ist er sehr bemüht das Möglichste zu machen. Im Grunde tut er mir auch etwas leid und deshalb ein großes Lob an Krisfix für seine Arbeit. (y)
echolot
1,177 Kommentare 919 Likes
@Igor Wallossek man sitzt hier wirklich in der ersten Reihe. Alles was hier berichtet wurde hat sich bewahrheitet. Ich mag den Stecker auch nicht!
Wusste Nvidia von Anfang an Bescheid? Hatte man die Sollbruchstelle schon im Auge? Aber eine Frage bleibt offen: warum wurde die Platine dermaßen verkleinert, dass man gezwungen war den Header zu verkleinern.
10,843 Kommentare 20,543 Likes
Weil man sich aufs Kühlerdesign festgelegt hatte :D
Fuction follows form war noch nie eine gute Idee. Man hätte aber bis zur 3090 Ti noch zurückgekonnt, ohne das Gesicht zu verlieren.
B
Besterino
7,057 Kommentare 3,640 Likes
Harte Kost am frühen Morgen. Danke dafür. War für mich bei einigen Teilen vielleicht zu früh, irgendwann habe ich nur noch „Kabel“ und „Stecker“ gelesen. ;)
Der Nachgeschmack bleibt, dass das kein Idiotensicheres Design ist und das finde ich im Bereich Consumer-Produkt einfach doof.
BeamMyup
14 Kommentare 6 Likes
Hatte auch eine RTX4090 die Abgeraucht bzw. der Stecker geschmolzen ist, aber bekam zum Glück vom Händler das Geld zurück, was dann zu einer RTX4080 mündete und nun ohne schmelzende Stecker tut was es soll.
Bin mal gespannt was für Stecker/Buchsen sich dann bei der Nachfolger Grafikkarten der «RTX5XXX» Serie etablieren werden. Fortsetzung folgt oder so …
echolot
War bei bei meiner alten A-Klasse auch so. Hauptsache Elch. Wie sagte noch meine Mechaniker als er die Injektoren am Diesel autauschen musste: "Ein einziges Gewürge und Gef...e". Vom Preis will ich gar nicht reden.
Ich musste es auch über einige Tage verteilt schreiben. Sonst wird man komplett Banane im Schädel :D
Antwort 6 Likes
B
Besterino
Ogott, der Song klingt ja wie ne Drohung… :D
echolot
Horror schon am Morgen... 😂😂😂...so war das früher.
Das passt auch ganz gut zur Steckersaga
Limahl... Auf den war ich sogar mal eifersüchtig, weil meine damalige Flamme einen wahren Limahl-Schrein im Zimmer errichtet hatte. Stell Dir vor, Du liegst unten und dieser Vogel beobachtet dich von jedem Quadratmeter der Wand aus. Ja, das ist HORROR ;)
Antwort 6 Likes
ssj3rd
237 Kommentare 163 Likes
Das Thema findet einfach kein Ende...
D
Daedalus
161 Kommentare 139 Likes
Beeindruckende Zusammenstellung, vielen Dank dafür!
ipat66
1,495 Kommentare 1,549 Likes
Solange dieser Stecker verwendet wird, macht es keinen Sinn OC Karten mit über 450Watt zu verkaufen.
Da wäre mir das Risiko zu groß, obwohl es so oder so mMn relativ sinnfrei ist die 4090'er zu prügeln...
Klar ist es auch für die Netzteilhersteller ärgerlich darauf dann reagieren zu müssen.
Glücklicherweise könnte aber für die bereits produzierten Netzteile Adapterkabel bereit gestellt werden, welche dann die Verbindung des Katastrophenstecker (Netzteilseitig) auf den neuen Standard bewerkstelligen könnten.
Netzteilseitig gab es wohl bisher keine Probleme ?
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende... :)
Guest
Wo kann man spenden?
1Woche volles Rohr Nick Cave, Stones. Tom Waits.. etz. ( der Röher is wie neu, die warmen alten Boxxen ein Traum) bei dem Gedanken spuckt man ja noch immer die Haare von der
Sprayfrisurperrücke..( Frauenmusik kann, wird mann nicht verstehen) Und die Kids von Now. das war Wella $4 wetter taft.
damit kannst du:
1.) Ein Bockiges Motherboard aus einem Atttari der gefügig dann im IBM weiter lebt, anbei-gen, damit warm, damit 20 sec
Zeit was zu " verbessern" ( wir haben damals als 7oder 8 jährige bereits massiv gewusst wie man so Zeug umbaut.. weil das echte
so teuer war, das man den Kernschrott recycelt hat. irre aber cool)
2.) Wenn dir die Muni ausgeht, SNAKE PLISKEN, super abfackeln alles. Oder das Kinderzimmer.. Omas Vorhang.. BITTE NICHT NACHMACHEN.
( es war alles sauber. leider is es der FeuerlöscherPulverschaum in den Pflanzen am Fenster die uns auf fliegen haben lassen. )
3.) Wenn Igor Sammsdachs in die Disco geht, sein mähnig mächtiges Haupthaaar steil aufstellen und Frau des Wunsches bekommt
so den noch schöneren LIMAHL.. da steht ein OPEL MANTA..
ops. ein LOOP. ( INZEPTION und MATRIX)
Hab ich die göttliche Vorsehung gehabt, als ich die 4090er weiter vertscheppert habe?
Warum machen die den das?
O B S U L E N Z.. Dean Martin singt mit Lorde.. EVERYBODY WANTS TO RUUUL your money und weiter
Von mir 5 Sterne. 5 SUPER MARIO KART STERNE .. peace :)
B
Besterino
@elektroPelz Mein lieber Herr Gesangsverein, Du machst es einem aber echt nicht leicht!
echolot
Vielleicht kann Igor nochmal die KI drüberlaufen lassen.
big-maec
Hömma, wennse im Ruhrpott aufgewachse bis, dann verstehste seinen Slang.
g
galardo330
3 Kommentare 2 Likes
Und wieder wird das bestätigt, was ich von Anfang an gesagt hatte, dass das Ding Müll ist.
Jedoch durfte ich mir über 1 Jahr immer wieder anhören, dass da ja ingenieure dran sitzen, die mehr verdienen als ich.
Danke für die Berichterstattung und das "nicht locker lassen" bei dem Thema.
Der ganze fanboy-Mist der um dieses Thema herum ablief hat mich extrem genervt. Wenn ein hersteller bzw PCI-SIG Blödsinn konstruiert, dann gehört das auf den Tisch und kritisiert und nicht verteidigt.
Allein die Vorstellung, man versucht durch einen Querschnitt von 0,36mm² 12v 8A zu jagen bereitet mir Kopfschmerzen. Vom übergangswiederstand bei den kontaktflächen fangen wir gar nicht erst an... der Stecker ist so hart am Limit konstruiert, dass es mich wundert, das nicht mehr passiert ist bisher.
ChatGPT 4.0 sagt:
Um Ihren Text zu verbessern, werde ich die Struktur und den Satzbau überarbeiten, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Hier ist die überarbeitete Version:
"Wo kann man spenden? Eine Woche lang habe ich intensiv Musik von Nick Cave, den Rolling Stones und Tom Waits gehört. Der Verstärker ist wie neu, und die warmen, alten Lautsprecher sind ein Traum. Beim Gedanken daran, erinnere ich mich noch immer an das Ausspucken der Haare von der Sprayfrisur-Perücke. Frauenmusik mag man vielleicht nicht verstehen, aber ich habe meine eigenen Vorlieben. Und die heutigen Kids kennen nur Wella $4 Wetter Taft.
Damit könntest du:
1.) Ein störrisches Motherboard aus einem Atari, das dann im IBM weiterlebt, anpassen. Du erwärmst es, um 20 Sekunden Zeit zu haben, etwas zu 'verbessern'. Wir haben als 7- oder 8-Jährige bereits gewusst, wie man solche Dinge umbaut, weil das Originale so teuer war, dass wir Kernschrott recycelten. Irre, aber cool.
2.) Wenn dir die Munition ausgeht, kannst du, wie Snake Plissken, alles in Brand setzen. Oder das Kinderzimmer, Omas Vorhang... Aber bitte nicht nachmachen. Es war alles sauber, nur der Feuerlöscher-Schaum in den Pflanzen am Fenster hat uns verraten.
3.) Wenn Igor Samstags in die Disco geht, kann er sein mächtiges Haupthaar aufstellen, um die Frau seiner Wünsche zu beeindrucken, ähnlich einem noch schöneren Limahl, neben einem Opel Manta. Oops, ein Loop. Inception und Matrix.
Hatte ich göttliche Vorsehung, als ich die 4090er weitergegeben habe? Warum machen die das? Obsoleszenz... Dean Martin singt mit Lorde 'Everybody Wants to Rule Your Money' und mehr.
Von mir gibt es 5 Sterne. 5 Super Mario Kart Sterne. Peace :)"
Bitte beachten Sie, dass ich versucht habe, den originellen Geist und Stil Ihres Textes beizubehalten, während ich die Lesbarkeit verbesserte.
Antwort 11 Likes
