Temperaturverhalten
Ich benutzte als Gehäuselüfter die original verbauten 4 Endorfy Stratus ARGB 140 mm die und als CPU-Kühlung diente die Sapphire Nitro+ S360-A AiO-Wasserkühlung.
Settings
Raumtemperatur | 22,5 °C |
Case Fans | 700 RPM Minimum – 1.300 RPM Maximum |
Pumpe AiO auf | 1.400 RPM Minumum – 2.800 RPM Maximum |
AiO Fans | 900 RPM Minimum – 2.500 RPM Maximum |
Zusatzlüfter: | 1x Seasonic Magflow unter der Netzteilabdeckung 1.000 RPM Minimum – 2.000 RPM Maximum |
CPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test für die CPU lief auf dem neuen Cinebench 2024, den ich dort zum Einsatz brachte. Die Gehäuselüfter, AiO und Pumpe liefen bei dem Test relativ ruhig. Zuerst machte ich den Test im Multicore:
Dort lief die CPU auf max. 80 °C. Ich denke mit anderen, hochwertigeren Lüftern lässt sich die Temperatur sicher noch weiter drosseln. Der Test im Singlecore brachte folgende Ergebnisse:
GPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test der genannten GPU brachte in dem Gehäuse folgende Ergebnisse:
Dort lag der Hotspot bei fast 91 °C. Somit rate ich definitiv zu anderen Gehäuselüftern, obwohl die Durchschnittstemperatur bei 52 °C lag und auf den Spitzen bei 56 °C.
Fazit
Vom Design gefällt mir dieses Gehäuse von Endorfy ganz gut, doch die ganzen kleinen Mängel, die mir nach und nach aufgefallen sind, machen irgendwie das anfangs so schöne Gesamtbild etwas zunichte. Zumal viele Teile des Gehäuse etwas zu dünnwandig wirken. Die mitgelieferten Lüfter sind zwar recht geräuscharm, doch könnte man bei einem Austausch zu einem anderen Hersteller viel mehr Airflow erreichen. Was mir jedoch gut gefallen hat, war die Verlegung das I/O-Panels auf die rechte Seite des Gehäuses, so dass man beim Kabelmanagment wirklich einne Menge Platz hatte.
Somit bleibt als Fazit zu sagen, dass jeder, der ein Gehäuse mit Platz für eine große AiO-Wasserkühlung sucht, bei Endorfy fündig werden kann. Auch der Preis ist inklusive der Lüfter und der kleinen Steuerung einigermaßen gerechtfertigt, aber eben auch keine Kampfansage. Auch und vor allem wegen der kleineren Mängel.
ENDORFY Arx 700 ARGB, Glasfenster (EY2A013)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 06:25 | 113,89 €*Stand: 16.07.24 06:30 |
![]() | siehe Shop | 113,90 €*Stand: 16.07.24 06:30 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 113,90 €*Stand: 16.07.24 04:48 |
24 Antworten
