Gehäuse System Testberichte
Endorfy Arx 500 Air Gehäuse im Test mit X99-System – Resterampe oder sinnvolle Wiederverwendung?
Stresstest und Benchmarks
Den verbauten Intel i7 5960X Prozessor habe ich auf moderate 4,0 Ghz übertaktet, die Grafikkarte lauft eingestellt wie ab Werk. Zum direkten Vergleich habe ich jeweils auch einen Durchlauf als offenen Aufbau für jeden Test laufen lassen. Die Pumpe der AiO wurde fest auf 100% Drehzahl gestellt, die Lüfter am Radiator auf 75%, die Grafikkarte auf 50% und die Gehäuselüfter ebenfalls auf 50%.
Den Anfang macht altbewährte Prime95, die Grafikkarte muss bei diesem Test lediglich ein Bildsignal ausgeben und ist sonst nicht gefordert.
Das ändert sich dann beim Durchlauf von MSI Kombustor genau ins Gegenteil, jetzt ist nur die Grafikkarte unter nennenswerter Last.
Und zu guter Letzt noch CPU-Stresstest auf der Hälfte der Kerne und gleichzeitig Last durch MSI Kombustor,
Wie man sehen kann, zeigt sich der Verlauf der CPU-Temperatur recht unbeeindruckt, egal ob mit oder ohne Gehäuse. Bei der Grafikkarte lässt sich hingegen eine Tendenz erkennen, die Ergebnisse liegen meiner Meinung aber noch völlig im Rahmen.
Alte Hardware neu getestet: Sockel 2011-3 – Pure Nostalgie oder doch noch ein Blick wert?
Vor einer Weile hatte ich mal eine ausführlichere Untersuchung zum Thema X99 gemacht, da gibt es dann auch nochmal weitere Benchmarks und Vergleich zu einem Ryzen 5 und Xeon.
Hier aber auch nochmal ein paar Ergebnisse von diesem System.
1,796 Kommentare 1,125 Likes
Auch weil das Gehäuse ja serienmäßig mit 5 Lüftern daherkommt: wie gut ist der Flow, wie laut/leise sind die denn, und wie nervig hören sie sich denn an?
Da ich selber eher der "luftgekühlten Fraktion" angehöre, ist das von extra Interesse, denn wenn man sich hier das Zukaufen von 3-4 Lüfter für den Case sparen kann (also die mitgelieferten was taugen) wäre der Preis für das Endorfy in der Tat günstig.
echolot
1,165 Kommentare 916 Likes
Danke für den Test. Stünde ich vor der Wahl, würde ich für 100€ zum Bequite Pure Power 500DX greifen.
Tim Kutzner
879 Kommentare 721 Likes
Dank der Anzahl kann man sie recht langsam laufen lassen und dank der 140mm Größe gehts auch nochmal etwas leiser bei höheren RPM.
Ich hatte um die 900-1000 eingestellt, ordentlich Durchzug gehabt und von den Lüftern höchstens ein tiefes Brummen gehört.
S
Senfgurke
29 Kommentare 5 Likes
Resterampe? i7-6850 k und ne nette 3090 die mit 120 Watt beim Zocken tuckert is keine Resterampe! GPU max. 40 und CPU wenns wie heute lauwarm is bei max. 30 Grad. Das locker mit m 932 HAF. Das heutige Gehäusegedöns is der letzte Müll. Glas is übrigens Isoliermaterial! 🥵
Ich find z.Zt. nix was mich überzeugt. Wahrscheinlich wirds wieder das 932 in das ich den 7800X3D packe. Ein paar Noctua industrial hinzu und dann geht der Staubsauger an. Den 7800 undervolte ich wies der Meister hier vorgemacht hat. Danke vielmals!!!
M
Modoka
3 Kommentare 3 Likes
Glas ist sicherlich kein isoliermaterial!
Schickes, schlichtes Gehäuse. Danke
R
RazielNoir
469 Kommentare 228 Likes
Im Vergleich zu Stahl und Alu schon!
Wärmeleitfähigkeit GLAS 0,8 bis 1,0 W/(m K) Aluminium: 160 W/(mK) Stahl: 50 W/(m K)
Es wird zwar nie reiner Stahl oder Aluminium als Gehäusematerial zum Einsatz kommen. die Legierungen sind aber trotzdem deutlich leitfähiger als Glas! Hinzu kommt als Einflussgröße auch erstmal der Wärmeübergang von Luft zum Gehäusematerial bzw. die Aufheizung desselben per von den Komponenten abgestrahlter Wärmeenergie. Glas lässt wie alle Metalle im Allgemeinen keine Wärmestrahlung von Gegenständen durch, deren Temperatur im Bereich zwischen 20 und 100°C liegt. Der Großteil wird von Glas absorbiert (~ 80-85%), der Rest zurück reflektiert. Bei Metallen ist es abhängig davon ob sie hell oder dunkel sind und wie die Oberfläche beschaffen ist. So wird ein silbernes Alugehäuse mehr reflektieren als ein dunkel eloxiert/lackiertes.
Dazu ist die Wärmekapazität von Glas je nach Sorte schlechter als die von Aluminium. Stahl allerdings auch, dort hilft dann die höhere Leitfähigkeit.
Mit anderen Worten ist bei Glas der Wärmestau im Zweifel höher als bei einem anderen metallischen Material, insofern der Airflow im Gehäuse nicht passt. Solche Showcase wie das Azza Cube 802 oder Azza Pyramid (Non-Mesh) werden somit kaum zu den kühlsten Gehäusen gehören.
R
RX_Vega1975
165 Kommentare 46 Likes
@Tim Kutzner
und von der ARGB Version, die Lüfter verhalten sich in etwa gleich, also bis 1000 U/Min also kaum hörbar
Und Testet ihr das Arx 700 Air auch noch mal
oder ist dieses nochmals eine Klasse Besser als das Arx 500 und da möchte ich die ARGB Variante holen.
Tim Kutzner
Das werde ich sehr wahrscheinlich nicht testen, da es im Grunde einfach nur ein größeres Arx 500 ist
R
RX_Vega1975
Ja, dies weiss ich :-)
Aber die Lüfter wirklich Leise und bei 1200 U/min (Max)
ebenso noch angenehm Leise oder störend?
Tim Kutzner
