Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
NVIDIA und der 12VHPWR / 12V2x6 Adapter ohne echte Arretierung – Serienstreuung, Zufallsfund oder einmaliger Ausrutscher?
Einfacher optischer Vergleich
Laut Boardpartner stammen die Adapter vom gleichen Hersteller, den NVIDIA nutzt, allerdings lassen sich auf dem ersten Bild bereits gravierende Unterschiede mit dem bloßen Auge erkennen. Das ist wie mit einem Wimmelbild, nur eben in elektrisch. Wir sehen, dass die Kontaktfedern links (alter Adapter), viel weiter im Gehäuse sitzen als die fast bündig abschließenden Kontakte des neuen, fehlerhaften Adapters (rechts im Bild). Doch auch sonst gibt es noch Unterschiede, mal abgesehen von Abnutzungsspuren und einer anderen Gussform.
Betrachten wir die seitlichen Arretierungen, dann sehen wir, dass es sich definitiv nicht um dasselbe Design handelt und es mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder von einem anderen Hersteller stammt oder eine komplett neue Iteration sein muss. Auch die Gussqualität ist beim neuen Stecker sehr abweichend. Doch das allein wird sicher nicht der Grund sein.
Es ist zudem sehr ärgerlich, dass die PCI SIG in der CEM 5.1 zwar die Header, nicht aber die Steckverbinder mit exakten Maßen spezifiziert. Scheinbar kann hier jeder machen, was er möchte und denkt, dass es schon halten wird. Nur geht das in diesem Fall so richtig schief. Im geringsten Fall ist es wirklich ein Produktionsfehler und damit die absolute Ausnahme. Nur kein Feedback nach so einer Meldung ist durchaus auch eine Art Feedback.
Hier ist einmal eine exemplarische technische Zeichnung für die Federkontakte (für einen Crimp-Kontakt):
© igorslab.de
Nachgemessen: Die alten, richtig positionierten Kontakte
Kommen wir zurück zu den Kontakten. Dazu bemühe ich zunächst die 100-fache Vergrößerung und betrachte mir den alten 12VHPWR Adapter, der genauso ausschaut, wie 10 weitere Adapter auch. Wir sehen, wie weit der Feder-Kontakt nach innen versetzt ist. Außerdem merken wir uns mal die Kanten und die Qualität des Toolings bzw. des Spritzgusses. Ja, beim neueren 12V2x6 Steckverbinder wurden die Federkontakte etwas verlängert, aber nicht so extrem, wie auf dem nächsten Bild.
Betrachten wir den gleichen Kontakt am Problem-Adapter und sehen, dass der viel weiter außen sitzt. Das war ganz am Anfang sogar noch außen bündig und hat sich im Laufe der ganzen Steckversuche ganz offensichtlich etwas nach hinten verschoben, was auch der Grund sein könnte, warum der Adapter irgendwann dann doch noch eingerastet ist. Zumindest etwas. Wer genau hinschaut, der wird auch die “Laserbohrungen” sehen. die meine spätere Materialanalyse hinterlassen hat. Ganz ohne Verluste geht es nun einmal nicht.
Damit wäre das Ganze dann auch geklärt. Wobei noch nicht ganz, denn die Kontakte klemmten auch auch deutlich fester und waren auch ziemlich weit aufgebogen. Da wird es wohl noch die Materialanalyse geben müssen.
372 Antworten
Steffdeff
905 Kommentare 869 Likes
Nicht gut, zumal die Karte wahrscheinlich zu den höherpreisigen ihrer Art gehören wird. Danke für die EXPERTise. 😃
Der Link zu den Kommentaren funktionierte leider nicht direkt.
_
_roman_
122 Kommentare 33 Likes
Mir ist durch Zufall ein Netzteil eines deutschen Herstellers mit ATX 3.0 mit 1050 Watt in die Hände gefallen.
Dabei ist mir etwas aufgefallen. Es wird nie ein Vergleichsbild von zwei Stück 6+2 Grafikkarten Netzteilanschlussstecker vs den neuen NVIDIA PFusch Stecker gezeigt.
Die Rastnase und die Steckerabmessung und die Pinkontakte sind für die 600 Watt DC sehr, sehr klein meiner Meinung nach. Ich habe so in Erinnerung, dass man im Grunde vier dieser 6+2 Grafikkarten Netzteilanschlüsse brauchen würde für diese 600 Watt DC.
Bei meinem aktuellen Netzteil habe ich nach dem Kauf zwei Kabelstränge reklamieren müssen. Die hatten überhaupt keine Rückhaltekraft. Das Problem ist ein Netzteil Problem und sicherlich nicht nur ein NVIDIA Pfusch Stecker Problem. Da mir die Kabelstränge kostenlos ersetzt wurden und mir von der deutschen Zentrale zugeschickt wurden, werde ich die Firma nicht nennen. Es sei nur gesagt beim Verlegen der Kabel und dem üblichen Festmachen mit Stoffkabelbinder hatte sich der 20 oder 24Pin und der neue 8Pin CPU Kabelstrang immer an der Netzteilseite gelöst. Das defekte Schrott Netzteil Corsair RM750 - hatte diese lose Rastnasenthematik nicht. Dafür war das Corsair Netzteil nach etwas einem Jahr im Grunde totaldefekt und ging retour zu amazon.de. So wie ich kein Fractal ION Netzteil jemals mehr kaufen werde, werde ich kein Corsair Netzteil kaufen aufgrund Sterben innerhalb weniger Stunden bzw. nach 1 Jahr. Unakzeptabel.
Igor - Ich habe einige Zeit in der Spritzgussindustrie gearbeitet.
Angenommen das untere Bild ist gemeint. Immer den Fehler eingreisen in roter Farbe mit Text.
Ich vermute es ist die Kante gemeint in der Nähe der Rastnase.
Dieses Fehlerbild kommt daher, dass das Werkzeug sich zu früh geöffnet hat, weil man zu ungeduldig ist, und der Spritzgussteil zu warm ist und beim Herausfallen aus der Werkzeugform irgendwo auffschlägt ungünstig auf dem Förderband, oder neben dem Förderband und sich verformt. Da hat jemand den Prozess so optimiert, sodass der Bauteil eine zu geringe Kühlzeit und Kühltemperatur hat.
Typsiche Aufschlagstellen da zu warm.
Die Bauteile fallen nicht gerade aus der Form, sondern liegen immer irgendwo unter und auf und neben dem eigentlichen Förderband. War immer so und wird immer so sein.
In der kommunistischen Union, in der Bananenrepublik mit dem Charliey Schmähhammer, werden regelmässig die Teile entnommen und optisch kontrolliert. Dann sieht man solche Fehlerbilder und korrigiert sie.
Die Teile sind verdammt heiß, wenn Sie gerade auf das Förderband fallen.
Das Auflicht hätte man besser eisntellen können damit der Stecker besser dargestellt wird mit der OGP.
K
Kreier
34 Kommentare 24 Likes
Eine Kleinigkeit zur Materialanalyse: der "Eisenpartikel" ist eigentlich Fluor, wenn das Analysegerät sich an die gängigen Elementbezeichnungen hält?
Schon erstaunlich, wie schwer sich die Hersteller selbst das Leben schwer machen mit diesem unnötig filigranen, merkwürdigen Steckerkonstrukt!
10,840 Kommentare 20,534 Likes
Haha, Danke, war wohl in Gedanken woanders. Natürlich Flour :D
R
Robofighter
93 Kommentare 33 Likes
Ja das leidige Steckerproblem. Bei mir ging das original Kabel ,was der 4090 TUF OC beilag, am besten rein. Das neu gekaufte 12V HPWR Netzteilkabel von Be Quiet ging nur sehr schwer drauf und rastet nicht richtig ein. Leider waren alle meine bisherigen Netzteilkabel von Be Quiet sehr schwergängig. Diese am Netzteil wieder rauszubekommen ist echt ne Qual. Da es nur eine gerade Ausführung gibt habe ich mir eine Winkeladapter 12V HPWR auf 12V HPWR gekauft und darin das Be Quiet Kabel gesteckt. Nun bis jetzt hält es. Solche Probleme hatte ich mit den 8 (6+2)Pin Steckern nie. Unausgereift diese Stecker.
Be Quiet! hat auch 90° Kabel. Ich teste die grade, bisher kaum Auffälligkeiten. Die gehen fast schon zu leicht rein :D
arcDaniel
1,691 Kommentare 951 Likes
Ich würde hoffen, CableMod würde mal 90° Kabel auf Maß anbieten. Edit: zu früh, gerade eben nochmals kontrolliert und gibt es jetzt.
Mein jetziger CabelMod Stecker raster jedenfalls gut ein, allerdings rastet der Corsair noch besser ein.
Edit2: Schon lustig wenn jemand schreibt von Corsair kaufe ich kein NT mehr und von Fractal auch nicht mehr... wie wenn die die Netzteile selbst herstellen würden... auch die beiden genannten können gute Netzteile, hängt davon ab, was und bei welchem Auftragsfertiger bestellt wird.
Bei den SFX Netzteilen gehört das Corair SF750 seit Jahren zu den besten.
R
Robofighter
OK Dann werde ich die mal ausprobieren.:mad: Und wieder muss der User seinen Geldbeutel öffnen weil die Hersteller nix gebacken bekommen. Verrückte Welt.
arcDaniel
Mein Geldbeutel leidet auch, aber nicht weil mein "Gerades" Kabel nicht funktioniert, sondern weil ich mein SFF Gehäuse auch ein maximum Aufgeräumt haben möchte und hier ist ein 90° Kabel schon hilfreich. (Bei der Gelegenheit wird es dann auch noch ein kürzeres MB Kabel)
FritzHunter01
1,256 Kommentare 1,705 Likes
Das Thema Nivida-Stecker wird wohl eine never ending stroy. Konstruktive Inkompetenz trifft auf Serienstreuunug bei fehlender Qualitätssicherung. Herzlichen Glückwunsch!
Na ja, wenigstens ist der Stecker - im Sinne NVIDIAs - optisch schöner als 3x 6+2. Man muss schließlich Schwerpunkte setzen.
Antwort 8 Likes
lilux
67 Kommentare 52 Likes
Schon wieder oder immer noch diese fragile Fehlkonstruktion. Ich kann es nicht glauben. Nimmt das denn gar kein Ende? Wer auch immer sich dieses Ding ausgedacht hat, gehört imho auf den Mond geschossen.:mad:
big-maec
977 Kommentare 589 Likes
Wieso Igorslab testet doch, wenn auch unfreiwillig, aber wer weiß. Vielleicht ist das bei einigen Firmen mittlerweile so gewollt, gibt ja genug Firmen, die auf Produkttester im Netz setzen.
Megaone
1,876 Kommentare 1,791 Likes
Frei nach Zappa:" The torture never stops".
Aber welches Kabel sollte man denn nun kaufen, wenn man das alte ersetzen will?
c
carrera
139 Kommentare 83 Likes
Genau das frage ich mich auch. Mir ist im Moment komplett schleierhaft, wie ich zuverlässig mit meinem Netzteil, welches über zahlreiche 6- und 8-pin GPU Stecker verfügt, eine dazu nicht direkt steckerkompatible GPU (wie 4090) zuverlässig und risikofrei betreiben soll. Sollte ich also meine GPUs durch neue ersetzen, bietet mir wohl nur AMD eine vertrauenswürdige Lösung ...
P
Pokerclock
557 Kommentare 492 Likes
Ich frage mich bis heute, warum nicht einfach EPS-Buchsen verwendet werden. Mehr als zwei wird man nicht brauchen für die aktuellen Grafikkarten. Bei den Workstation-Karten ist das Standard bei den großen Modellen und PNY jagt selbst über den PCIex-Stecker 175 Watt (siehe A5000 Ampere).
Ist es denn so sehr notwendig die Platinen möglichst klein zu halten?
Antwort 4 Likes
FritzHunter01
Keine Ahnung… Das wird die Zukunft zeigen müssen. Ich nutze ein natives Kabel von SeaSonic… bisher habe ich kein Problem damit. Meine 4090 FE ist eines der ersten Modelle überhaupt (müsste wie Igor seine, eine Quali-Sample sein) und hat noch den ersten Header drauf. Kurze 12 Pins und lange 4 Pins.
Aus meiner Sicht, sollte der 12V High Power überarbeitet werden. Etwas größer machen, sodass die Kontaktfläche mehr Reserven hat. Aktuell wird hier nur Kosmetik betrieben. Und allein mit der Namensänderung wird das Thema nicht verschwinden.
starniblath
21 Kommentare 26 Likes
Bekonmmen wir für Gafikkarten jetzt irgendwann die Art Steckverbindung wie sie auch in der Automobilbranche verwendet werden? So mit Klick und Arretierungshebel?
Tronado
4,220 Kommentare 2,277 Likes
Im Moment würde ich bei Neuanschaffungen mit 4090 (nur 450W PL) und neuem Netzteil nur eine Kombi Inno3D/KFA2 und Seasonic NT mit nativem Kabel empfehlen, da gibt es sehr wenig Ausfälle. Be Quiet! gibt wohl den viel zu dick ummantelten PCIe Kabelstrang nicht auf, das ist eine zusätzliche Bürde für den 12VHPWR Anschluss und sieht noch dazu fies aus.
Starfox555
1,522 Kommentare 777 Likes
Bliebt zu hoffen, dass der "offizielle" nicht einrastende Adapter keine generelle Verschlimmbesserung darstellt in Form einer geupgradeten schlechteren Spritzgussform die zu 100% Bad Karma Montagsmodelle in Massen ungeprüft in den Handel verbreitet.
Vielleicht hat diese Spritzgussform auch gar keine Kühlkanäle und die Temperatur für die Plastifizierungszeit zur Aushärtung des Kunststoffes kann demnach gar nicht reguliert werden. Aber wenn man das Konzept Hauptsache Masse ohne Kontrolle verfolgt, warum dann jedoch die doppelt beschichteten Steckverbindungen :unsure:
Sollte in der Form inkl. Spritzgussform und Steckverbindungen eigentlich verboten und seitens Zoll ein Einfuhrverbot verhängt werden, wie auch bei vielen anderen potenziellen Gefahrengütern. Dies damit Schlussfolgerungen auf Hersteller, sowie maybe temu Zulieferer Seite daraus erfolgen, dieses Projekt in Zukunft zu verwerfen.
