GPUs Graphics Latest news Picture stories
NVIDIA RTX 4090 FE 24 GB presented in detail – Hi-Res-Pictures and technical data
Finally, the time has come. At least almost. Today I can show you some new GeForce RTX 4090 24 GB and in this case we see the NVIDIA RTX 4090 Founders Edition, so to say NVIDIA’s own product. The appearance is martial and the benchmarks will have to show the rest soon. The FE is a real eye-catcher from a purely visual point of view.
The data may also be revealed today, at least somewhat. And that’s where you’re already amazed, because the FE weighs “only” 2075 grams. With a length of 30.5 cm and a height of 13 cm from the slot to the top edge and a thickness of exactly 6 cm, that’s a real stunner.
T
Thakor
55 Kommentare 39 Likes
Rein optisch finde ich dieses FE-Design noch immer sehr gelungen. Kein aufdringliches (und überflüssiges) Blingbling, sondern dezent und funktional.
B
Benni231990
21 Kommentare 3 Likes
In meinen augen neben der Strix die Attraktivste Karte weil sie ein 600watt Bios haben
Ghoster52
1,456 Kommentare 1,121 Likes
Wie schon bei der 3090 finde ich das FE-Design noch mit am schönsten. 🥰
die dicke 4090 hat etwas zugelegt an den Hüften... 🤣
B
Benni231990
Das ist wie bei einer Frau man will was zu anfassen haben :ROFLMAO:
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Zuerst einmal herzlichen Dank für die Infos!
Wofür ist denn die abnehmbare Abdeckung am Ende der Karte? Verbergen sich dahinter eventuell Gewinde zum Anschrauben einer Grafikkartenstütze? Und falls ja, gibt es eine solche auch von Nvidia? Ich weiß, Du stehst unter NDA und ich will auch nicht drängeln, aber zum Launchtermin wären die Infos schon interessant.
Gamer
148 Kommentare 37 Likes
Gegen die 7900 wird sie chancenlos sein.
Lagavulin
Bei der Founders Edition wäre es besonders interessant zu erfahren, wieviel Abwärme über die Slotblende rausgeblasen wird.
Nicht jeder, der sich eine 4090 zulegen möchte, will auch sein System in ein neues Gehäuse mit besserem Airflow umziehen (müssen). Wenn man nun beispielsweise wüsste, dass die 4090 FE mindestens 130 W Abwärme über die Slotblende rausschiebt, dann wären wahrscheinlich alle, die heute eine Custom 3080 Ti einsetzen auf der sicheren Seite, weil das Plus an Abwärme der 4090 FE über die Slotblende abgeführt wird.
10,477 Kommentare 19,622 Likes
Sicher? Da die RTX 4070 ja noch kommt, sollte man vielleicht mal vorsichtig überlegen, warum es eigentlich zwei 4080er gibt. Könnte auch betreutes Wohnen für eine Karte dazwischen werden. NVs Spione sind besser als man denkt ;)
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
Ich finds immer noch interessant wie sich beide um eine fünfstellige Nummer drücken.
4xxx etc. gabs schon mal.
1,695 Kommentare 1,030 Likes
@Igor: Was hälst Du denn von dem Design der Acer Arc 770 Karte? Ja, ich weiß, deutlich schwächere Karte, anderer Hersteller usw., aber die Kühllösung die diese Karte hat könnte u.U. etwas haben. Zumindest Mal was anderes; planst Du, Dir die Mal anzusehen? Und, würde so ein Design auch für eine Karte in der 4090 Klasse (also > 450 W) gehen?
Saschman73
508 Kommentare 309 Likes
vorne, hinten, oben, unten .... warum nicht gleich auch von innen? :sneaky:
Interessante Einblicke
B
BudSpencer
33 Kommentare 12 Likes
Meint Ihr, dass für die 4090 eine Corsair RMX 750 Watt (2018) reicht?
CPU: 5900X @ OC
2x DDC Pumpen
2x Nvme
Bis jetzt läuft ne 3090 FE mit max. OC unter Wasser damit.
B
Belo79
11 Kommentare 3 Likes
Ich tippe ganz stark auf Nein, denke ab einem 850 Watt NT kann es unter Umständen klappen, aber mit 1000 Watt wird man auf der sicheren Seite sein. Die meisten Hersteller empfehlen 1000 Watt.
Sicher weiß man es erst wenn die Karten getestet wurden 🙋‍♂️
Follow Igor:
