Case Cooling Picture stories Practice Reviews Watercooling
Fractal Torrent Nano including ITX system meets water cooling – loosening exercise for limber fingers
In today's workvlog I show you again a Mini ITX system, saved with a full custom watercooling in the smallest space and the complete installation history. And yes, in the tightest of spaces you also need very jointed fingers as well as a tiny bit of stamina and a lot of patience. And what else do you need? That's right: a suitable housing! And so I was looking for a new home for the hardware, and my choice ultimately fell on the Fractal Torrent Nano. This case offers a decent draw through the front and through the bottom.
In addition, the Torrent is a really chic case, where the name also says it all. By the way, I like the front and the installation method for the power supply the most. But of course something like that is always very subjective. And so that I don't slay you with a scrolly wall of text for Friday, we'll just make it a casual browse! Text, image(s) and next disaster. Well, no. Joking aside, almost everything really did fit right away. Almost.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Schönes Build!
generell ist NT oben und unten Lüfter für eine AirGraka ne feine Sache (ala Jonsbo)
... da weiß man wenigstens wie die Frischluft zur Graka kommt
NT in ner extra Kammer wäre dann noch flexibler und da gibts ja sogar Lösungen auf Zuwachs für 2x NT´s
Ich würde mir mal nen Artikel zum Durchschleifen von 2 NT´s wünschen, was da zu beachten ist.
N
Nevra
32 Kommentare 11 Likes
Sehr ansprechendes build!
Klein aber fein und dank Wakü denk auch alles schön kühl wie in einem Midi tower mit luft, denke die (stress)tests werden noch folgen.
Das ist etwas was mich interessieren würde, hab bis jetzt immer midi mit luft gemacht aber wenn ich ein kleineres kistchen möchte mit vegleichbarer leistung müss ich fast zur wakü greifen. war bisanhin halt immer ne preis frage einfach nochmal ca. dasselbe des preises nur für die waku komponenten(cpu,graka,radi,res.....). Aber es reizt mich ja schon mich mal an einer wakü zu wagen und rumzubasteln.
Edit: Mir gefällt es noch besser wenn man die graka seitlich montieren würde wenn man mit wasser kühlt, damit man auch mehr hat von dem acryl graka kühler. Aber ging hier wohl nicht.
k
krelog
174 Kommentare 53 Likes
was soll denn dieses Antikorrosiva sein?
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Anti-Corro-Fluid dazu Glykol und das ganze in einem passenden Verhältnis. Ich hatte das Mischverhältnis von Igor erhalten habe aber nicht mehr im Kopf.
grimm
3,193 Kommentare 2,125 Likes
Schönes Projekt, schönes Ergebnis!
Ocastiâ
108 Kommentare 50 Likes
Woohah, Das sieht ja absolut grandios aus.
wirklich ich hatte hohe Erwartungen und sie wurden maßlos übertroffen.
nur eine frage habe ich noch, am Anfang steht: "Im heutigen Workvlog zeige ich euch wieder ein Mini ITX System, gespart mit einer vollwertigen Custom Wasserkühlung auf engstem Raum und der kompletten Einbaugeschichte."
Meine frage ist jetzt: Kann ich auch ein ATX System mit einer vollwertigen Custom Wasserkühlung sparen? :P
Pascal TM-Custom
:ROFLMAO: hoppla wird geändert
10,485 Kommentare 19,647 Likes
Ich hatte doch unlängst einen längeren Beitrag dazu. Pate steht hier die Automobilindustrie. :)
Inhibitoren gibt es viele. Phosphat in niedrigen Dosen und Tolyltriazol. Dazu dann nur deionisiertes Wasser, wie man es in den meisten fertig gemischten Coolants findet.
D
Dark-Noir
10 Kommentare 2 Likes
Sehe ich das richtig, das nur ein 240er Radiator vorhanden ist?
Wenn ja wie sehen die Temps/Lautstärke aus?
Ich habe nen NCASE M1 ITX system mit 2x 240mm Radiatoren und da finde ich die Temps/Lautstärke gerade mal okay-gut.
S
Spinkser
21 Kommentare 5 Likes
Mein System (3080/5900X) wird normalerweise von zwei 560er Radiatoren extern gekühlt. Bei 25 Grad Raumtemperatur erreicht das Kühlmittel unter Last dann Temperaturen zwischen 32C (Cold Side) und 35C (Hot Side). Dabei bleiben die Lüfter allerdings unhörbar.
Wenn ich zu Wartungszwecken umstecke auf einen 360er mir 2 Lüftern, erreicht das Kühlmittel bei 60% Leistung der Lüfter (klingt dann für meinen Geschmack schon nach Haarfön) schnell 40C und klettert dann ganz langsam weiter.
Das sind natürlich alles unkritische Temps, aber ich mags lieber etwas kühler und ruhiger. Daher die Overkill-Radiatoren.
Lange Rede, kurzer Sinn. Geht auch mit nem 240er. Nur dann eben nicht super-kühl UND super-leise.
Pascal TM-Custom
Temps sehen recht gut aus ist ja nur eine 3070 und 3300x CPU unter lasst so um die 60-65° und die GPU dümpelt bei 45-50° rum die Lüfter drehen da fest eingestellt bei 1200RPM also alles andere als Kritisch oder schlecht.
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Ich mag Fractal Gehäuse :)
Echt schöner Build !
m
meilodasreh
572 Kommentare 284 Likes
Ich find's auch super!
Bin zwar eigentlich "historisch" auch von der Fraktion "viel Platz im Gehäuse ist besser", andererseits hab ich neulich beim Systemumzug in ein neues Gehäuse festgestellt, daß selbst in "Raumwundern" wie dem Phanteks P600s ständig irgendein umständliches Gefummel in bzw. durch kleine Ecken/Lücken nötig ist.
Und wenn das Ganze in Betrieb ist, kann ich mir auch gut vorstellen, daß ein kleineres Gehäuse sogar Vorteile haben könnte, sofern man den "Durchzug" vernünftig hinbekommt.
Naja jetzt hab ich den neuen dicken Schinken erstmal unterm Schreibtisch festgegurtet...aber wer weiß, beim nächsten Gehäuse denke ich vielleicht auch mal deutlich kleiner.
S
Stirrling
31 Kommentare 13 Likes
In der Nano Version gefällt mir das Torrent ziemlich gut. Die normale Größe wirkt so gewöhnlich irgendwie.
Schöne Farbwahl. Die Idee mit den "halbtransparenten" Tubes ist auch nett, wie das wohl mit UV-aktiver Flüssigkeit und Licht wäre...
Ganz allgemein, ein schöner Build, hab mich gefreut, wieder was von dir gebautes zu sehen.
Pascal TM-Custom
verdammt auf die Idee bin ich gar nicht gekommen
S
Stirrling
Dein nächstes Projekt ist ja bestimmt nicht weit weg, dann kannst du das ja noch einbringen ;) .
Pascal TM-Custom
Bin schon dran kleiner Spoiler Thema Kupfer und Edelstahl
m
meilodasreh
ah, endlich der lang ersehnte Fondue Test.
Pascal TM-Custom
🤣 Mit der verwendeten CPU könnte man sicherlich Käse zum schmelzen bekommen.
igor'lLAB Community
