Cooling Reviews Watercooling
Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux Review – Mobius Fan and Cryofuze Thermal Compound
At the beginning of the year, Cooler Master introduced a new series of AiO water coolers with the FLUX series, and we already had the 240mm radiator model in review. Now we would also like to have the 360mm variant tested here again, but there is also a first look at the performance of the soon to be released “30 Years Cooler Master” edition with the new Mobius fans. And the special new Cryofuze thermal paste is also used.
You can find the article about the 240mm version here:
Cooler Master MasterLiquid PL240 FLUX Review – cooling under pressure
Externally – unsurprisingly – nothing has really changed. Apart from the size of the box, of course, but the familiar purple and black design is used again.
However, the fans included with this complete water cooling system only play a minor role today, but will serve as a reference for us later. The star of the show is the Mobius 120P ARGB and Cooler Master Cryorfuze thermal paste.
Specifications
Here are the technical details of the normal PL360 Flux, more information can be found on the product page of the manufacturer.
komatös
125 Kommentare 101 Likes
Mich würde mal interessieren, ob das Abschalten der Discobeleuchtung bei den Lüftern und der Kühlerpumpe, eine messbare Verbesserung der Kühlleistung gibt, und wie hoch die Energieeinsparung durch das Abschalten ist.
Ghoster52
1,478 Kommentare 1,141 Likes
Eine messbare Verbesserung der Kühlleistung ohne Disco-Licht wird es nicht geben.
Ich habe hier ein ARGB Lüfter-Set (FB, 5 Lüffis + Controller + zusätzlich 2 LED Leisten),
wenn ich das ganze Gefunzel per FB abschalte, spare ich ca. 2-3 Watt an der Dose.
ipat66
1,448 Kommentare 1,477 Likes
Die Leistungsaufnahme der RGB Beleuchtung ist 0,48 A bei 5 V....
Das Ganze mal 3.
Sind dann wohl insgesamt ca. 7,5 Watt.
Dürfte die Temperaturen nicht allzu in die Höhe schnellen lassen.
Tim Kutzner
871 Kommentare 714 Likes
Erster kleiner Ausblick auf das neue Testsystem, komplette Übersicht der (handvoll) erneut getesteten Kühler kommt auch demnächst. Luftkühler sind für den Moment durch, die Wasserkühler folgen noch :)
DigitalBlizzard
2,758 Kommentare 1,533 Likes
Ich habe ja Coolermaster AIOs und mittlerweile AIOs generell abgeschworen, von undichter Pumpe, über Herstellungsreste im Kreislauf bishin zu einer Versottung der Kühlflüssigkeit und damit jeweils vollständigen Wirkungsverlust hatte ich in den letzten 5 Jahren alles dabei.
Dabei hatte ich CM, Corsair, Enermax und Alpenföhn am Start und alle haben Probleme gemacht nach spätestens 1-1,5 Jahren.
Dann habe ich mir einen DeepCool AK620WH reingeklatscht und siehe da, erstklassige Temperaturen und viel weniger Geräusch als vorher mit jeder einzelnen AIO.
Sorry, aber ich kann diesem Modetrend nichts mehr abgewinnen, also entweder in nutze eine hochwertige Custom WaKü und bin mir des Wartungsaufwandes bewusst, und das weil ich ein entsprechenden Kühlbedarf habe und GPU und CPU und ggf andere Komponenten in einem Kreislauf bündele, oder ich setze auf gute Luftkühlung.
Die meisten AIOs können nicht wirklich mehr als ein guter Luftkühler, außer mehr Geld kosten und hübsch aussehen, das einzige was ich noch gelten lasse sind Gehäuse die Luftkühlung aufgrund der Bauhöhe z.B. stark eingrenzen, oder wo es um die reine Optik ( Showsystem ) geht.
Nettes Gimmick eine AIO aber weit entfernt von Notwendig.
Antwort 4 Likes
starniblath
20 Kommentare 24 Likes
Viel schlimmer als der geringe Stromverbrauch der Discobeleuchtung is IMHO die teilweise überladene und grottig programierte Software die diese steuern soll. Spitzenreiter bei mir ist momentan L-Connect 3 von Lian Li was permanent mit ~10% Prozessorlast läuft. Was dann zur folge hat das der Prozessor im Ruhezustand nicht mehr in den sparsamen Modus wechselt. Und das nur um ein paar LED zum leuchten zu bringen.
Meiner Meinung nach sollte bei den Tests für das RGB Zeugs die Software der Hersteller in punkto Ressourcenverbrauch viel mehr gewichtet werden. Oder ein direkter Vergleich der Software wäre auch mal interresant.
Tim Kutzner
Du brauchst aber bei den meisten Kühlern keine Software, es liegt entweder ein kleiner Controller mit physikalischen Knöpfen bei oder man schließt es einfach ans Mainboard an.
Ausnahmen, die mir jetzt so direkt einfallen, sind die AiO's von NZXT und Corsair. Da dort dann aber auch zB. ein Display verbaut ist, führt eh kein Weg daran vorbei
FritzHunter01
1,229 Kommentare 1,666 Likes
Hey Tim,
kleines Upgrade… endlich mal eine CPU die die Kühler richtig fordert.
Der Preis für die CM 360 is aber extrem… dafür bekommt man auch die Alphacool Eisbär Aurora Pro 360… Voll-Kupfer und integrierbar in eine Custom-Loop…
Schwierig…
FfFCMAD
702 Kommentare 206 Likes
Ich lese immer Cryofurz...
Bin auch eher ein Fan der Eisbaer Aurora. halte ich fuer die ideale Einstiegsdroge mit Suchtpotential (Wie viel Geld ich da schon reingesemmelt habe)
Tim Kutzner
Die Eisbaer Aurora HPE habe ich gerade auf der Testbench :D
Lagavulin
249 Kommentare 219 Likes
@Tim Kutzner : Vielen Dank für den Test!
Auf den Test der Alphacool Eisbär Aurora HPE bin ich gespannt, auch wenn’s für mich zu spät kommt. Ich habe mir gerade für ein neues System die Einzelteile von Alphacool gekauft und werde sie selbst zusammenbauen, weil ich am Kühler-/Pumpenblock der Eisbär Aurora Winkelanschlüsse verbauen und auf die Schnellkupplungen verzichten will.
@FritzHunter01 : Das waren auch meine Überlegungen. Wenn ich mich nächstes Jahr mal traue, meine neue Grafikkarte auf Wasserkühlung umzubauen, kann ich den Kupferradiator in einer zukünftigen Custom Loop weiterverwenden.
Tim Kutzner
Getestet wurde sie ja schon von mir, nur nicht auf der neuen CPU ;)
Lagavulin
@Tim Kutzner : Stimmt, habe ich auch gelesen - auch dafür danke - war sehr hilfreich für mich! Mal sehen, wie sie auf meiner 7950X performt, die liefert halt schon ordentlich Abwärme. Bis zum 2. Feiertag darf sie sich noch in ihrer Box ausruhen.
FritzHunter01
Hört sich nach Soft-Tubing an…
Da kommt am Samstag was Interessantes… ich habe mir mal ein etwas außergewöhnlicheres Gehäuse angeschaut.
und irgendwie überkam es mich und daraus wurde ein ganzes Projekt… man könnte jetzt auch sagen: es ist eskaliert - im positiven Sinne
FritzHunter01
PBO 2 und neg curve bzw Undervolting nicht vergessen… 🤪
FritzHunter01
Ja, custom loop is leider geil… Samstag 06:00 😱
FritzHunter01
Ich denke, dass sich mit der CPU die Kühler differenzieren werden. Eine 65 Watt CPU kann man mit nem nassen Handtuch kühlen… 😂
Da bin ich mal gespannt wie sich die Rangfolge darstellen wird…
Lagavulin
@FritzHunter01
Ja, ist Soft-Tubing. Ich taste mich mal langsam und schrittweise an Wasserkühlung ran. Jetzt wird erst mal der neue PC gebaut (ist erst mein dritter vollständig neuer Build und sauteuer mit 7950X und 4090 – soll erst mal anständig laufen). Also erst mal die AIO selbst zusammenbauen (mit TPV-Schläuchen), dann im nächsten Jahr eine echte Custom Loop (CPU + GPU) mit einer D5-Pumpe und Schläuchen. An Hard-Tubing werde ich mich wohl noch länger nicht rantrauen. Freue mich auf Deinen avisierten Artikel!
A
Arsenal
24 Kommentare 10 Likes
Bin mit meiner Arctic Liquid Freezer 2 420 auf meinem 5950X bisher ganz zufrieden.
Allerdings läuft sie nicht so leise wie erhofft würde ich sagen. Aber vermutlich muss ich da nochmal an der Lüfterkurve rumspielen.
Bin gespannt wie zuverlässig sie läuft. Meine custom loops waren früher oder später eine Katastrophe 😄
Tim Kutzner
Supporting force on cooler, periphery and 3D printing arcticles.
Linux novice and wanna-be datahorder with DIY NAS.
