Vergleicht man die Absolutwerte mit denen der Referenz, dann macht der EK-Lüfter eine gute Figur. Er ist nicht nur etwas leiser, sondern schafft auch mehr Durchsatz. Genau dafür haben wir dann am Schluss dann ja auch noch eine sehr aufwändige Messung in 5-cfm-Schritten angefügt, die den Schalldruckpegel als Kurve über das gesamte Drehzahlband ins Verhältnis zum Volumenstrom setzt. Und auch da kann man sehr gut punkten.
Klangvergleich (Aufnahme) bei 100% Drehzahlen
Wie gerade erwähnt, das subjektive Empfinden ist ein etwas deutlicheres Geräusch vom Motor und den Rotorblättern, was natürlich auch den unterschiedlichen Drehzahlen geschuldet ist. Der EK-Lüfter erzeugt etwas weniger Motorgeräusch, wobei der Referenz-Lüfter andere als laut zu bezeichnen ist. Im Gegenteil, denn auch der akustische Eindruck am Messmikrofon täuscht hier etwas.
Die Aufnahmen der Sound-Files, nicht die Messungen an sich (!), haben wir aus logistischen Gründen und einmalig nicht mit dem Messmikrofon gemacht, werden aber bei allen weiteren Tests wieder aufs Original zurückkehren. Das Rauschen beim EK-Lüfter müssen wir uns deshalb wegdenken, das kommt nicht vom Lüfter. Die Messungen selbst waren davon somit unbeeinflusst.
EK Vardar X3M 120 mm DRGB
Be Quiet! Light Wings 120 mm HS
Klangvergleich (Aufnahme) bei 1000 U/min
Der Klangteppich ist subjektiv fast der gleiche, das kann man echt so lassen
Gesamtes Drehzahlband (300 bis 1800 U/min)
Bevor ich Euch auch einmal die Frequenzanalyse des aufgezeichneten Spektrums erklären werde, gibt es jetzt zur Einstimmung schon einmal den gefürchteten “Sendersuchlauf”, wo wir den Lüfter-Betrieb von der niedrigsten bis zur höchsten Drehzahl einmal durchspielen werden. Und bitte nicht erschrecken, wir haben das Ganze etwas verstärkt, damit man es besser hören kann. Stellt also Euren Abhörpegel nicht allzu hoch ein, obwohl – diesmal ist es nicht sonderlich extrem. Da war der Arctic P14 ein ganz anderes Kaliber…
Wenn die Lautsprecher das Ganze bis hierhin brav überlebt haben, gehen wir nun noch ins Detail.
Frequenzspektrum im Gehäuse
Betrachten wir die Frequenzanalysen aller Messungen und alle drei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn man sieht auch einen kleinen tieferfrequenten Peak des Motors bei voller Drehzahl recht deutlich:
15 Antworten
