Volumenstrom vs. Schalldruckpegel
An dieser Stelle müssen wir differenzieren und beide Lüfter getrennt betrachten. Der normale Light Wings 140 mm PWM ist bei maximaler Drehzahl genauso leise wie der Referenzlüfter, wenn es um den identischen Airflow geht. Allerdings kann der Referenzlüfter noch deutlich weiter drehen und schafft bei voller Drehzahl auch deutlich mehr Durchsatz als der Light Wings. Als Gehäuselüfter ist der Light Wings 140 mm PWM jedoch hier ungeschlagen, vor allem bei niedrigeren Drehzahlen. Denn dann ist er bei gleichem Airflow sogar leiser als die Referenz. Als Radiatorlüfter eignet er sich aber mangels Motorleistung leider nicht wirklich.
Der High Speed läge akustisch als reiner Gehäuselüfter bei vergleichbarem Airflow aber stets deutlich hinter der Referenz zurück, was ihn für diese Aufgabe nicht sinnvoll erscheinen lässt. Seine Stärken kann er jedoch auf den Radiatoren ausspielen, wo er sogar die Referenz teilweise schlagen kann. Das Diagramm zeigt allerdings den Einsatz frei im Gehäuse, so dass ich auf die Einzelmessungen von Airflow und statischem Drucke auf den Seiten 4 und 5 verweisen möchte.
Wer den Lüfter verbaut, sollte trotz der Entkopplung auf den Körperschall und Vibrationen achten, vor allem beim High Speed und Drehzahlen über 1700 U/min.
Volumenstrom und Drehzahlen
Wir erkennen, dass der Volumenstrom (im Umkehrschluss zur Grafik oben) bei beiden Light Wings zum Teil deutlich höhere Drehzahlen erfordert, was sich aber zumindest beim Betriebsgeräusch des Normal-Lüfters relativiert. Nur der High Speed muss hier Federn lassen.
Der High Speed erzeugt zudem an einer Drehzahlposition kurzzeitig ein gewisses Humming, dessen Störfrequenz bei ca. 258 Hz liegt. Das Humming tritt allerdings nur im freien Aufbau auf und verschwindet nahzu komplett, wenn sich der Lüfter auf einem Radiator befindet.
Fazit
Beide Light Wings, egal ob im normalen Drehzahlbereich oder als High Speed, haben eine klar definierte Zielgruppe. Während sich der etwas schwachbrüstigere Light Wings 140 mm PWM als Gehäuselüfter gut in Szene setzen kann, jedoch auf Radiatoren eher schwächelt, ist der Light Wings 140 mm High Speed eher auf den dicken Jungs unterwegs und dort auch bestens aufgehoben. Hier kauft er sogar der Referenz einigermaßen den Schneid ab, was ihn sicher auch für viele zu einer echten Option macht.
Man muss natürlich auch so fair bleiben und nicht in blinde Euphorie verfallen. Beide Modelle haben eine klare Ausrichtung und können dort jeweils überzeugen. Die im Vergleich zu den 120 mm Lüftern geringere Leistungsaufnahme des Antriebs ist hingegen nicht zu verstehen und verhindert sicher auch eine noch bessere Performance. Die normale 5V-ARGB-Steuerung macht die beiden Lüfter kompatibel zu allen aktuellen Motherboards bzw. Fan-Controllern mit passendem Anschluss. Für einen expeliziten Kauftipp reicht es allerdings nicht ganz, denn dazu fehlt dem normalen Gehäuselüfter etwas der Durchsatz und beim High Speed kann man das (wenn auch nur sehr schmalbandige) Humming nicht wegdiskutieren.
Dass das 3er-Pack den Hub quasi noch als kostenlose Dreingabe inkludiert, verführt natürlich zum Mehrfachkauf, was sicher auch beabsichtigt sein dürfte. Ein Lüfter allein macht ja meist eh keinen Sinn. Die ca. 24 Euro UVP für den Einzellüfter sind eigentlich mehr als fair, denn es gibt viele Lüfter, die bis zu 10 Euro (und darüber) teurer sind und sogar weniger können. So gesehen, passen hier Preis und Performance also bestens zusammen.
Die Lüfter wurden von be quiet! vorab kostenlos unter NDA zur Verfügung gestellt. Die einzige Bedingung war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin, eine Verpflichtung zur Publikation bestand nicht und eine mögliche Einflussnahme auf die Tests sowie die Ergebnisse fand ebenfalls nicht statt.
be quiet! Light Wings PWM, 140mm (BL074)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 08:22 | 23,46 €*Stand: 16.07.24 08:19 |
![]() | siehe Shop | 23,47 €*Stand: 16.07.24 08:31 |
![]() | Onlineshop: lagernd, Lieferung 2-3 WerktageBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover/Laatzen, München: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Stuttgart: nicht lagerndStand: 16.07.24 08:19 | 23,47 €*Stand: 16.07.24 08:29 |
be quiet! Light Wings PWM, LED-Steuerung, 140mm, 3er-Pack (BL078)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 08:22 | 61,89 €*Stand: 16.07.24 08:19 |
![]() | siehe Shop | 61,90 €*Stand: 16.07.24 08:31 |
![]() | Onlineshop: lagernd, Lieferung 2-3 WerktageBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Hannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 16.07.24 08:19 | 61,90 €*Stand: 16.07.24 08:29 |
be quiet! Light Wings PWM High-Speed, 140mm (BL075)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 08:22 | 23,65 €*Stand: 16.07.24 08:19 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 23,66 €*Stand: 16.07.24 08:18 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 23,66 €*Stand: 16.07.24 08:17 |
be quiet! Light Wings PWM High-Speed, LED-Steuerung, 140mm, 3er-Pack (BL079)
![]() | Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 56,51 €*Stand: 16.07.24 08:30 |
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 08:22 | 62,00 €*Stand: 16.07.24 08:19 |
![]() | siehe Shop | 63,86 €*Stand: 16.07.24 08:31 |
22 Antworten
