Kühlung Lüfter Testberichte
Eine Nummer größer: be quiet! Light Wings 140 mm PWM und PWM High Speed im Test
Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass beide Lüfter die Zielvorgaben im offenen Aufbau und ohne Radiatoren sogar deutlich übertreffen, die Referenz jedoch nie einholen können. Genau das ändert sich dann schlagartig beim Einsatz auf den unterschiedlichen Radiatoren, wo vor allem der High Speeed punkten kann.
Doch wir werden später noch sehen, dass man alles auch im Verhältnis zur Geräuschentwicklung sehen muss. Ein solcher Vergleich  ist somit extrem wichtig und wir werden genau deshalb am Schluss noch die Drehzahlen im Verhältnis zum Schallpegel und dem erreichten Volumenstrom auswerten. Es bleibt also durchaus spannend, denn Drehzahl ist nicht gleich Drehzahl!
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Hach ja, also immer noch kein perfekter ARGB Gehäuse Lüfter 😉
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
ric84
63 Kommentare 30 Likes
Perfekt ist relativ, was wäre denn für dich perfekt?
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,709 Likes
Zu "Full Motion" gehören doch nicht nur 3 RGB-Farben sondern 3D, UV-Licht-Effekte, Surround und Vibrationsfeedback. Ein Erlebnis-Lüfter, der einem richtig hinein zieht. 🥳
Antwort 5 Likes
ric84
Wenn mein gefühlt 20KG schweres Case samt Inhalt damit auch noch in den Hoverbetrieb übergehen kann, dann sag ich nur "TAKE MY MONEY"!!11!
Pascal TM-Custom
Martin alles gut bei dir heute? Drehst jetzt durch? :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
10,484 Kommentare 19,638 Likes
Ich bestehe auf der Impfpflicht gegen Humorlosigkeit! Wenn jetzt schon Rotationsschleudern große Raketen ins All befördern sollen, ist doch so ein schwebendes Gehäuse technische Pillepalle. :D
Schwester Monika, bitte boostern :D
Antwort 4 Likes
a
aclogic
124 Kommentare 54 Likes
Aua, das ist doch sicher schmerzhaft, wenn der Lüfter einen hinein zieht? :unsure:
Martin Gut
Ja. Ich war schon im Spital, aber sie haben mich wieder laufen lassen. (war nur ein Allergietest)
v
vonXanten
813 Kommentare 343 Likes
@Martin Gut so schnell behalten die einen nicht da ;) Könnte ja jeder kommen :cool:
Und ein schwebendes Gehäuse, da hätte der Staub keine Chance mehr! Würde ich auch nehmen.
ssj3rd
„Für einen expeliziten Kauftipp reicht es allerdings nicht ganz, denn dazu fehlt dem normalen Gehäuselüfter etwas der Durchsatz und beim High Speed kann man das (wenn auch nur sehr schmalbandige) Humming nicht wegdiskutieren.“
Ähm, klingt irgendwie nicht so perfekt, oder?
M
Mr.Danger
77 Kommentare 43 Likes
😂😂😂 Ich hab mich so weggeschmissen, dass ich mich nun hier anmelden musste. Geil man🤩
Btw der Artikel von @Igor Wallossek war natürlich auch nicht so schlecht.🙂✌
Anmelden ist immer kostenlos, aber nie umsonst. :P
BTW:
CB hat jetzt auch einen Epyc-Server und freche 8 Kerne mehr. Ich glaube, ich muss mal aufrüsten. :D
Niccolo_Nirhall
4 Kommentare 2 Likes
Schöner Artikel. Diese Luftstromwaben kommen mir seeehr bekannt vor. Die habe ich viele Jahre verbaut :D
Pascal TM-Custom
ja die stecken z.b in Kühlregalen in Einkaufsläden damit lenken die die kalte Luft gerichtet nur ins Regal und nicht außerhalb.
So hat man es mir erklärt gibt es in verschiedenen stärken. Sind jedenfalls was feines
Niccolo_Nirhall
Richtig. Daher kenne ich sie auch. Egal wie und woher die Luft kommt, sie strömt damit immer in die gleiche Richtung. Kann man schöne Luftschleier mit machen. Mensch, habe ich doch was in meiner Ausbildung zum 'Mechatroniker für Klima- und Kältetechnik' gelernt (Die Jobbezeichnung klingt einfach kacke xD )
Pascal TM-Custom
hehe ja sind für die Lüfter Test einfach Genial die verhindern die Abrisskante da wir eine recht Dicke Platte verwenden und die Luft Verwirbelung ist besser. Es lässt sich viel besser damit messen.
Diese Info haben wir von einem Herrn aus deiner Zunft
Niccolo_Nirhall
Tronado
3,951 Kommentare 2,086 Likes
Nur gut, dass ich vier Scythe Kaze Flex ARGB 140 pwm hier liegen habe und am WE in einen Auftrags-PC einbaue.
Hier testet ja keiner mal, was ich gerne sehen würde. 😢
igor'lLAB Community
