XD5 Pumpeneinheit mit AGB
Fangen wir als erstes mit der XD5 Pumpe an. Diese ist schon länger auf dem Markt und kommt auch hier im Kit zum Einsatz. Die ganze Einheit ist schon vormontiert und kann direkt so an seinem Bestimmungsort im Gehäuse verbaut werden. Auch hierfür haben wir noch etwas Zubehör beiliegen, wie zum Beispiel einen Temperatur-Sensor, den wir an unseren Commander Pro mit anschließen können. Aber dazu aber später mehr.
Zusätzlich gibt es noch Blindstopfen, ein RGB-Kabel sowie Schrauben und Brackets (um die Pumpen-AGB Kombination vor einen Lüfter zu spannen). Zusätzlich gibt es noch eine Netzteilbrücke, damit wir beim befüllen nur die Pumpe einschalten können.
Schauen wir uns die Pumpe mal genauer an. Zuallererst fällt die Form auf , denn diese ist achteckig und hebt sich gut von den anderen Formen (rund oder viereckig) ab und bleibt einem dadurch im Gedächtnis hängen. Die Verarbeitung ist gut und solide, was wohl auch daran liegt, dass sich Corsair untypischerweise für Nylon als Werkstoff für den AGB entschieden hat. Laut Hersteller soll Nylon unempfindlicher gegenüber Kratzern und Verfärbung der Tube sein. Um das zu überprüfen bedarf es aber wohl eines Langzeit Tests mit fiesem Pastell Coolant (was man ja eigentlich nicht macht).
Im Deckel selbst befindet sich noch eine RGB-Beleuchtung die sich mit der ICUE-Software steuern lässt.
Insgesamt besitzt die XD5 fünf Anschlussmöglichkeiten. Davon entfallen zwei auf den Deckel und drei auf das untere Drittel, wobei dort ein Anschluss nur für den Auslass genutzt werden kann, während die zwei anderen optional auch als Einlass genutzt werden können oder für einen Kugelhahn. Da wir noch einen Temperatur-Sensor beiliegen haben, können wir diesen hier auch gleichzeitig verwenden. Bequemer geht es eigentlich nicht.
Mein Anwendungsbeispiel wäre hierfür: die beiden vorderen Anschlüsse für Auslass und Kugelhahn nutzen und den seitlich angebrachten dann für den Temperatur-Sensor.
Kommen wir zur Pumpe selbst. Wie schon angesprochen, handelt es sich hier um ein Xylem/ Laing D5, die auch bei anderen Herstellern sehr gern zum Einsatz kommt und unter den Usern sehr beliebt ist. Diese hat den Vorteil, dass sie komplett wartungsfrei ist und einen fast lautlosen Betrieb ermöglicht.
Die Pumpe besitzt einen Molex-Anschluss zur Stromversorgung und einen PWM-Anschluss zur Regelung der Pumpe. Der Regelbereich liegt hier bei 20 bis 100 Prozent, das maximale Fördervolumen liegt bei satten 800 L/h.
28 Antworten
