Topologie und Teardown
Der OEM ist Helly Technology, der beginnt, den PSU-Markt zu beeinflussen, indem er mit mehr Marken zusammenarbeitet. Es ist gut zu sehen, dass mehr Fabriken und OEMs in das Spiel einsteigen, da sie die Preise senken können. Dieses ältere Design verwendet eine Double-Forward-Topologie auf der Primärseite, die vor einigen Jahren sehr beliebt war, als die meisten Netzteile noch mit Bronze ausgezeichnet waren. Trotz des günstigen Preises ist die Platine doppelseitig, was eine angenehme Überraschung ist. Die Lötqualität ist gut, und die von Helly verwendeten Teile gehören nicht zu den Spitzenherstellern, um die Produktionskosten unter Kontrolle zu halten.
Der Bulk Cap stammt von Chengx, einem Unternehmen, das der chinesischen Regierung gehört. Das Unternehmen hat also genug Geld für die Ausrüstung, und die Elektrolytkondensatoren auf der Sekundärseite stammen von demselben Hersteller. Außerdem werden neun Polymerkondensatoren zur Filterung der Welligkeit verwendet. Auf der Sekundärseite wird eine synchrone Gleichrichtung verwendet, bei der zwei FETs die 12-V-Schiene und ein Paar Gleichspannungswandler die Nebenschienen erzeugen.
Zuletzt habe ich noch den Lüfter, der von einer mir unbekannten Marke stammt, aufgeführt. Er soll ein hydraulisch-dynamisches Lager haben, aber da dies das teuerste Lager ist, bezweifle ich das sehr.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | |
Manufacturer (OEM) | Helly Technology |
PCB Type | Double-Sided |
Primary Side | |
Transient Filter | 2x Y caps, 1x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | 1x NTC Thermistor MF72 10D-15 (10 Ohm @25°C) & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
1x GBU1508 ((560V, 15A @ 100°C)
APFC MOSFETs |
2x Si-Trend SI16N50F (500V, 16A @ 25°C,)
APFC Boost Diode |
1x Lite-On LTTH806SDFW (600V, 8A @ 25°C)
Bulk Cap(s) |
1x Chengx (420V, 330uF @ 105°C, LS)
Main Switchers |
2x CS20N50FF (500V, 20A @ 25°C, Rds(on): 0.26Ohm)
PFC/PWM Controller |
Champion CM6800UX
Topology |
Primary side: APFC, Double Forward
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V MOSFETs | 2x Oriental Semiconductor SFS06R03PF (60V, 160A @ 25°C, Rds(on): 3.5mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 2x Kwansemi KS3214NAT (30V, 38A @ 100°C, Rds(on): 5.5mOhm) 2x Kwansemi KS3212NAT (30V, 44A @ 100°C, Rds(on): 5mOhm) PWM Controller(s): 2x ANPEC APW7073 |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 10x Chengx (2-3,000 @ 105°C,GR), Polymer: 4x Apaq, 4x PC |
Supervisor IC | Infinno IN1S429I-SCG (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) |
Fan Model | WAM W12025HZ12SEMA (120mm, 12V, 0.25A, Hydraulic Bearing Fan) |
5VSB | |
High Side Rectifier |
P6SMB (220V , 1A)
Standby PWM Controller | Excelliance MOS EM8564A |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
8 Antworten
