Unboxing, Produktbilder und Lieferumfang
Die Verpackung ist schlicht, aber sie erfüllt ihren Zweck und schützt das Netzteil effektiv. Sobald man sie öffnt, wird man von jeder Menge recycelter Pappe begrüßt. Origami ist es nicht, aber zumindest praktisch und nachhaltig.
Es handelt sich um ein typisches DeepCool-Netzteildesign mit einem seltsam aussehenden Lüftergitter mit großen Öffnungen, die einen guten Luftstrom ermöglichen. Die Abmessungen des Netzteils sind kompakt, vor allem dank der Länge von nur 140 mm. An der Vorderseite hat das Abluftgitter rechteckige Perforationen anstelle der typischen wabenförmigen, und der Netzschalter hat eine besondere Farbe. Auf der Rückseite verlassen die flachen nativen Kabel das Netzteil durch eine relativ kleine Öffnung. Das Loch hat keine Kunststofftülle, aber seine Kanten sind abgerundet und nicht scharf, so dass sie die Kabel nicht beschädigen können.
Die Anzahl der Kabel und Anschlüsse ist ausreichend für die Kapazität des Netzteils. Das EPS-Kabel ist extra lang, und das ATX-Kabel ist lang genug für ein Netzteil mit geringer Kapazität, das vor allem in kleinen und mittelgroßen Gehäusen untergebracht wird. Das 12+2-Pin-PCIe-Kabel ist durch die Pins auf 600 W eingestellt, was einigermaßen verrückt ist, wenn man bedenkt, dass die maximale Leistung des Netzteils 550 W beträgt. Nach Intels Richtlinien sollte es auf 300W eingestellt sein. Schließlich ist der Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen mit 105 mm kurz, wahrscheinlich weil jedes der entsprechenden Kabel fünf Anschlüsse hat, so dass die Spannungsabfälle an den letzten Anschlüssen bei einem größeren Abstand erhöht würden.
Tabellarisch liest sich das dann so:
Captive Cables | ||||
Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
ATX connector 20+4 pin (560mm) | 1 | 1 | 18-22AWG | No |
4+4 pin EPS12V (735mm+145mm) | 1 | 2 | 18AWG | No |
6+2 pin PCIe (580mm+120mm) | 1 | 2 | 18AWG | No |
6+2 pin PCIe (580mm) | 1 | 1 | 18AWG | No |
12+2 pin PCIe (590mm) (600W) | 1 | 1 | 16-26AWG | No |
SATA (440mm+105mm+105mm) / 4-pin Molex (+100mm) | 2 | 6 / 2 | 18AWG | No |
Modular Cables | ||||
AC Power Cord (1395mm) – C13 coupler | 1 | 1 | 18AWG | – |
Schutzschaltungen
Die Schutzfunktionen sind korrekt eingestellt, obwohl der OCP-Wert der 12-V-Schiene im kalten Zustand idealerweise etwas niedriger sein könnte, also zwischen 130 % und 135 % liegen sollte. Die OCP- und OPP-Auslösepunkte bei hohen Temperaturen sind deutlich niedriger und schützen das Netzteil effektiv. Alle anderen wichtigen Schutzfunktionen sind vorhanden und funktionieren gut.
OCP (Cold @ 26°C) | 12V: 97.2A (137.29%), 12.085V 5V: 25.5A (127.5%), 4.948V 3.3V: 25.9A (129.5%), 3.271V 5VSB: 4.8A (160%), 4.962V |
OCP (Hot @ 44°C) | 12V: 87.6A (123.73%), 12.103V 5V: 24.6A (123%), 4.948V 3.3V: 24.6A (123%), 3.273V 5VSB: 4.8A (160%),4.936V |
OPP (Cold @ 26°C) | 1175.06W (138.31%) |
OPP (Hot @ 43°C) | 1060.39W (124.81%) |
OTP | ✓ (137°C @ heat sink) |
SCP | 12V to Earth: ✓ 5V to Earth: ✓ 3.3V to Earth: ✓ 5VSB to Earth: ✓ -12V to Earth: ✓ |
PWR_OK | Proper Operation |
NLO | ✓ |
Fan Failure Protection | ✗ |
SIP | Surge: MOV Inrush: NTC Thermistor & Bypass relay |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
8 Antworten
