Ein letztes Hurra für 5H16M?! – Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600 CL32 2x 16 GB Kit Test mit Teardown und Overclocking
Dimensionen
Knapp 56 mm sind die Module hoch, bzw. 52 mm ab Oberkante des DIMM Slots. Damit sind die Dominator Platinum RGB Module die bisher deutlich größten RAM-Riegel in unseren Tests.
Mit 136 mm in der Länge ist der Überhang des Kühlers relativ zur Platine minimal und damit der Zugang zu den DIMM-Slot Verschlüssen ungehindert. In der Dicke bemessen die Module jeweils ca. 7,5 mm, was auf eine relativ hohe Masse und damit thermische Kapazität hoffen lässt.
RGB Beleuchtung
Auch Freunde der bunten Beleuchtung finden bei der DDR5 Variante der Dominator Platinum RGB eine bekannte und bewährte Formel wieder. Das Leuchtelement unter dem Rahmen verteilt das Licht gleichmäßig, sodass keine Lichtpunkte erkennbar sind und die angedeuteten Finnen geben dem Lichtspiel zudem noch mehr Dreidimensionalität. Und auch wenn man die Module mal nur von oben mit ihren jeweils 5 leuchtenden, abgerundeten Quadraten auf beiden Seiten des ebenfalls beleuchteten „Dominator“ Schriftzuges betrachtet, sind sie ein echtes optisches Highlight, das sich nebenbei auch gut mit dem Pixel-Design der IO-Abdeckung aktueller Asus Z690 Boards integriert.
Für alle Leser mit dünner Leitung gibt es das Farbenwunder alternativ noch als Standbilder.
Slashchat
10 Kommentare 2 Likes
also wenn ein 3600er cl14 kit in 1% fps sogar schneller ist sehe ich hier keinen sinn, wenns reins ums gaming geht.
ramdisk und ganze games im ram mal abgesehen :D
ein 64gb kit kostet dann aber auch 500 euro. sind aber schon coole werte mit ddr5 und ramdisk und ahnlichen einsatzgebiet.
Bandyto
51 Kommentare 57 Likes
Wie immer ein handwerklich exzellenter Artikel. Seit längerem frage ich mich bei den Temperaturmessungen, wie die aktive Kühllösung per 120 mm-Lüfter realisiert wird. Ist das Marke Eigenbau mit einer selbstgemachten Halterung aus dem 3D-Drucker? Für den Test einfach nur draufgelegt ("Lüfter direkt auf den Modulen")? Oder gibt es für DDR5 bereits brauchbare RAM-Lüfter bzw. -Kühlkonstruktionen von Drittanbietern? Zu Letzterem habe ich bisher nichts gefunden.
P
Phoenixxl
160 Kommentare 124 Likes
So spannend und beeindruckend ich High-End RAM aus technischer Sicht finde...535€ sind 370€ mehr im Vergleich zu einem 5200er Kit was rund 165€ kostet.
360€ sind der Unterschied zwischen einem 5800X3D und einem Ryzen 5500.
Das ist der Unterschied zwischen einer 3070 und einer 3060.
In beiden Fällen reden wir von grob (!) 50% Leistungsunterschied.
Beim RAM kommen wir dagegen meistens auf weniger als 10%.
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
Tatsächlich lege ich den Lüfter nur auf die Module drauf und stütze ihn am 24-pin oder dem CPU Block ab. Da die Abwärme von DDR5 so gering ist, ist die Lüfterdrehzahl oder die Anströmung effektiv egal. Da reicht ein kleiner Luftzug schon für die allermeisten Vorteile. Wer einen Delta mit 5000 rpm und einem 3D gedruckten, strömungsoptimierten Trichter drauf setzt, gewinnt auch nur noch 1-2 °C. ;)
Es kommt wie gesagt immer aufs Game an und in manchen Spielen oder Applikationen sind die Vorteile von DDR5 eben auch massiv. Natürlich ist ein solches high-end Kit preislich komplett unvernünftig, aber die Zielgruppe sind eben auch Käufer, die schon eine 3090 TI und einen 12900KS haben und auf Teufel komm raus die letzen 5 FPS wollen. Wenn ich ehrlich bin, gehöre ich da selbst auch dazu 😅
Antwort 5 Likes
S
Sixtus
36 Kommentare 14 Likes
War das ein Apex Board?
Da greife ich immer wieder zu Patafix Propower:
Xaver Amberger (skullbringer)
