Unboxing und Features
Die Edifier MR4 Studio überzeugen trotz des niedrigen Preises durch ihre recht solide Bauweise (wir schauen auch gleich noch rein) und das ansprechende Design, das sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist. Die Gehäuse der MR4 bestehen aus ordentlichem MDF (Mitteldichte Faserplatte), was eine gute Balance zwischen Stabilität und akustischer Performance bietet. Die beiden Lautsprechergehäuse messen etwa 230 mm in der Höhe, 150 mm in der Breite und 178 mm in der Tiefe. Diese kompakten Abmessungen machen sie ideal für den Einsatz auf Schreibtischen oder in kleinen Studios, wo der Platz begrenzt ist. Das MDF-Material trägt dazu bei, unerwünschte Resonanzen zu minimieren, die die Klangqualität beeinträchtigen könnten.
Die Frontplatte der Lautsprecher ist so gestaltet, dass sie eine Wellenführung für die Treiber integriert, was die Klangstreuung optimiert und die Klarheit verbessert, vor allem bei den Tweetern (angedeuteter Wave-Guide). Die Gehäuse sind in zwei Farbvarianten erhältlich: Schwarz und Weiß, jeweils mit schwarzen Bedienelementen und Treibern, die dem Design eine moderne und schlichte Ästhetik verleihen. Die MR4 sind als 2-Wege-Systeme konzipiert, wobei ein 1-Zoll-Seidenkalottenhochtöner und ein 4-Zoll-Tieftöner verwendet werden. Diese Treiberkombination ist in der Lage, einen Frequenzbereich von 60 Hz bis 20 kHz abzudecken. Diese Angabe ist einigermaßen ehrlich.
Das Gewicht der Edifier MR4 Lautsprecher beträgt etwa 3,4 kg pro Paar. Dieses moderate Gewicht trägt zur Stabilität der Lautsprecher bei und sorgt dafür, dass sie fest auf ihrem Platz bleiben, ohne leicht verschoben zu werden. Ein Multifunktionsknopf auf der Vorderseite des aktiven Lautsprechers dient zum Ein- und Ausschalten, zur Lautstärkeregelung und zum Umschalten zwischen den beiden Klangmodi: Monitor und Musik. Der Monitor-Modus bietet eine flache Frequenzwiedergabe, die sich gut für das Abmischen und die Produktion eignet, während der Musikmodus eine wärmere Klangsignatur mit betonten Mitten und Höhen bietet, was den Genuss von Musik und Filmen verbessert. Ein parallel-geschalteter Audio-Eingang in der Front, sowie der Kopfhörer-Ausgang (schaltet die Wiedergabe über die Lautsprecher ab) sind ebenfalls recht praktisch und brauchbar.
Die Rückseite des aktiven Lautsprechers beherbergt die wichtigsten Anschlüsse und Bedienelemente. Die Bedienelemente für Bass und Höhen befinden sich auf der Rückseite und bieten eine Anpassung von ±6 dB. Die beiden Bassreflexrohre hätten allerdings gern rund 10 bis 15 cm, Abstand bis zur Wand. Mindestens.
Hier finden sich RCA-, TRS- und 3,5-mm-Aux-Eingänge sowie ein 3,5-mm-Kopfhörerausgang. Diese Vielfalt an Anschlüssen ermöglicht es, die Lautsprecher flexibel in verschiedenen Audio-Setups zu integrieren.
Darunter befindenb sich die Klemmleiste für den linken, passiven Lautsprecher sowie das fest angebrachte Netzkabel ohne echten physischen Ausschalter, was schade ist.
Was es jedoch nicht einmal gegen Aufpreis gibt, sind ein digitaler Eingang sowie Bluetooth. Da hat man bereits schaltungstechnisch einen Riegel vorgeschoben. Als die Multimedia-Preisbrecher hat sich Edifier ja die R1280 BT auserkoren, hier muss man daraf verzichten. Gut, diese kosten dann doch etwas mehr, aber nun ja. Andere Zielgruppe, vor allem auch optisch….
18 Antworten
