Edifier ist ja neben normalen Aktivlautsprechern auch bekannt für diverse, etwas nischigere Produkte. Der Edifier D12 ist so ein Teil, denn es ist am Ende eine Art Klangmöbel, das massiv und doch kompakt daherkommt. Als Bluetooth-Lautsprecher widerspricht der D12 eigentlich allen gängigen Klischees und wer wenig Platz, dafür aber etwas weniger als 100 Euro übrig hat, wird hier schnell fündig. Also teste ich heute mal kein audiophiles Leuchtturm-Projekt der akustischen Hoch-Küche, sondern echtes, bodenständiges Zimmer-Food mit etwas holzigem Charakter. Warum auch nicht?
Der Edifier D12 unterscheidet sich somit schon ein wenig von den Lautsprechern, die ich sonst so getestet habe. Er ist eine Art Hybrid zwischen einem Regallautsprecher, einem tragbaren Lautsprecher und einem Lautsprecher, den man bei geselligen Zusammenkünften einsetzen kann. Der D12 Lautsprecher kam gut verpackt an und wies keine Transportschäden auf. Da die äußere Verpackung äußerst robust ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Lautsprecher im Inneren auch dann noch unversehrt bleibt, wenn er im Versandlager herumgeworfen wird. Womit auch der Begriff Brüllwürfel eine neue Bedeutung bekommt. Würfel von Werfen und Brüllen, wenn das massive Teil jemandem beim Ausliefern auf den Fuß gefallen ist.
Lieferumfang und Zubehör
Die Technologiebranche sollte wirklich langsam mal damit beginnen, wenigstens kleine Schritte zu unternehmen, um das weltweite Plastikproblem zu bekämpfen. Einwegplastik ist ein Kriterium, das ich in meinen Testberichten weiterhin berücksichtigen werde. Nach dem Öffnen der Produktverpackung war der D12 in einer Plastikfolie als Staubschutz eingewickelt, was eigentlich ziemlich unnötig ist. Als Alternative könnten Papier oder Wachspapier verwendet werden.
Das Anleitungsbuch, das AUX-Kabel und die Fernbedienung waren jeweils in eigenen Plastiktüten verpackt. Es wäre wirklich einfach, auf Papieralternativen umzusteigen und dabei möglicherweise sogar Kosten einzusparen. Auch die Styroporhalterung, die das Gerät fixiert, könnte durch eine Pappschale ersetzt werden. Trotz alledem gehört dieser Lautsprecher jedoch nicht zu den schlimmsten Einwegplastiknutzern, die ich in meinen Testberichten behandelt habe. Ich habe alles entsprechend in der gelben Tonne entsorgt, aber man hätte es besser lösen können. Was ich dann noch übrig hatte, seht Ihr auf dem Bild oben: Lautsprecher, Handbuch, zwei Kabel (RCA und RCA-Klinke) sowie die Fernbedienung. Und wer es lieber technisch mag: Die Frontabdeckung lässt sich übrigens entfernen.
Optik und Haptik
Ich liebe ein schlankes, minimalistisches Design, und das Holzimitat-Gehäuse des D12 entspricht genau dem. Seine attraktive Optik und das “fast tragbare” technische Design machen diesen Lautsprecher zu einem definitiven Kandidaten auf der Shortlist, wenn man nach einem neuen Lautsprechersystem für Zuhause (oder den Garten) sucht. Die Holzbeplankung des MDF-Körpers ist nicht die einzige Farbvariante, denn den D12 gibt es auch noch in unschuldigem Weiß und aufregenden Schwarz. Mit seinem massiven Gehäuse und der Kunstleder-Optik der oberen Abdeckung erfüllt der D12 durchaus auch ästhetische Ansprüche.
Und wenn man an einen Bluetooth-Lautsprecher denkt, stellt man sich vielleicht einen kleinen, rechteckigen oder großen, zylindrischen Lautsprecher vor. Wenn das jetzt der Fall sein sollte, liegt ihr komplett daneben, denn der Edifier D12 entspricht keinem dieser Klischees. Gut, er ist rechteckig – aber eben dazu noch groß und satte 4,6 Kilo schwer. Mit Abmessungen von etwa 36 cm Breite, 15 cm Höhe und 20 cm Tiefe eignet er sich damit am besten für die Platzierung auf einem Schreibtisch, Regal oder Sideboard. Mobil ist er also nicht, da ist außerdem noch das Netzkabel im Weg. Akku gibt es also keinen.
Bedienkonzept und Fernbedienung
Der Edifier D12 wird mit einer einfach zu bedienenden Fernbedienung geliefert. Damit kann schnell die Lautstärke ändern oder zur gewünschten Eingangsquelle wechseln. Es gibt Tasten zum Wechseln der Eingangsquellen, zur Musikwiedergabe, eine Stummschalttaste sowie Tasten für Film- und Musikmodi. Wie bei günstigeren Edifier-Lautsprechern üblich, ist die Fernbedienung eher schwächer und von minderer Qualität. Man sollte darauf achten, sich nicht darauf zu setzen. Sie ist ziemlich empfindlich und verkratzt zudem auch leicht.
Es gibt auch eine praktische Anzeigeleuchte, damit man auf einen Blick erkennen kann, was der D12 gerade so macht. Das reicht von der gewählten Eingangswahl bis hin zum BT-Suchmodus. Doch diese LED ist recht schwach, so dass man in hellen Umgebungen fast nichts davon sieht, solange die Stoffabdeckung der Lautsprecher angesteckt ist. Es ist etwas wie Blindflug, aber man bekommt es schon immer irgendwie hin.
Das ist eigentlich, zusammen mit der sehr schwachen Beschriftung der Regler auf der Oberseite, mein einziger Kritikpunkt. Mit etwas Nachdenken hätte man vor allem bei der fast nicht ablesbaren Beschriftung aber selbst drauf kommen können. Oder aber man ist ein Höhlenmensch, dann ist es ja eh egal. Der Rest der Bedienung ist dann selbsterklärend.
Ausstattung und technische Daten
Optisch und haptisch ist also alles im grünen Bereich, was einen dann wiederum erfreut. Bevor wir gleich mal einen Blick auf die Lautsprecher, die Anschlüsse und das Innere werfen, gibt es schnell noch die Eckdaten als kurze Tabelle:
Spezifikation | Tischlautsprecher |
Bluetooth Version | V 5.0 |
Ausgangsleistung RMS | Höhen: 2x 15 W, Mitten und Bass: 2x 20 W |
Chassis | 2x 19 mm Hochtöner, 2x 10 cm Mittel-/Tieftöner |
Audio Input | AUX, Line in, Bluetooth |
Audio Output | Line out |
Abmessungen (B×H×T) | 359 mm × 159 mm × 203.5 mm |
Gewicht | 4.6 kg |
Edifier D12 schwarz
![]() | Sofort lieferbar | 71,42 €*Stand: 16.07.24 06:18 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 81,61 €*Stand: 16.07.24 06:22 |
![]() | lagernd, 1-3 Werktage | 83,32 €*Stand: 16.07.24 03:43 |
Edifier D12 weiß
![]() | lagernd | 79,00 €*Stand: 16.07.24 05:40 |
![]() | 2-3 Wochen | 86,51 €*Stand: 16.07.24 06:22 |
![]() | Lieferzeit 3-4 Werktage | 89,10 €*Stand: 16.07.24 05:20 |
Edifier D12 holz/schwarz
![]() | Lieferzeit 3-5 Werktage | 79,99 €*Stand: 16.07.24 05:40 |
![]() | Ab Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage | 82,48 €*Stand: 15.07.24 21:48 |
26 Antworten
