Aktivlautsprecher Audio Audio/Peripherie Redaktion Testberichte
Edifier Airpulse A200 Aktiv-Lautsprecher im Test – Großes Ohren-Kino zum stolzen Preis
Korpus und Lautsprecher-Chassis
Für den Korpus verwendet Edifier stark komprimiertes MDF mit hervorragenden 25 mm Dicke samt einem aufgeklebten Massivholzfurnier aus Kirschbaumholz. Das äußert sich auch im recht hohen Gewicht einer einzelnen Box und es ist optisch einen Augen- und akustisch eine Ohrenweide. Die Verarbeitungsqualität ist über jeden Zweifel erhaben und die komplette Oberflächenbehandlung erfolgt in der eigenen Tischlerei auf allerhöchsten Niveau. Wie es dort zugeht, hatte ich ja bereits in einer Vor-Ort-Reportage vor einigen Jahren gezeigt.
Die schallabsorbierenden Matten im Inneren des Lautsprechers sind ein Mittelding zwischen Wellen- und Pyramidenschaumstoff und erfüllen den angedachten Zweck ohne jegliche Probleme. Die Airpulse A200 verwenden einen neu entwickelten 5,5-Zoll-Mitteltieftöner mit spezieller Metallmembran aus Aluminium. Signifikant ist das recht kurze Schwingspulendesign, welches mit geringer Verzerrung und dafür mehr linearer Kraft im Magnetfeld arbeitet.
Um eine ausreichende Tieftonleistung des kleinen 5,5-Zoll-Chassis zu gewährleisten, wird ein sogenanntes Langhubdesign eingesetzt, bei dem die maximal mögliche Auslenkung der von der Schwingspule angetriebenen Membran relativ groß ist.  Dieses Konzept hat natürlich Vor- und Nachteile, spart aber in erster Linie Platz.
Dazu kommt das eigentlich runde Bassreflex-Rohr, das jedoch in einer ovalen Öffnung an der Rückseite der Box endet. Hier hat man den Kunststoff entsprechend verformt, das Rohr aus mehreren Stücken zusammengesetzt und dann starr verleimt. Die Öffnung im Inneren sitzt exakt über dem Tweeter, was ebenfalls üblich ist.
Die Airpulse A200 setzen dankenswerterweise auf Bändchenhochtöner, also eine Art Flachmembranlautsprecher. Wenn so etwas als Hochtöner verwendet wird, dann kann der Tweeter in der gleichen Schwingungsebene wie der Mitteltieftöner gehalten werden. Gleiche Schwingungsebene heißt hier, dass es von Haus aus weniger Phasenverzerrungen zwischen den einzelnen Chassis gibt und man weniger korrigieren muss. So ein Bändchenhochtöner besteht aus einem sehr dünnen Metallmaterial (meist Aluminium, Beryllium, Titan oder andere Materialien). Der A200 verwendet, auch aus Kostengründen, Aluminium. Da es sich um ein leitfähiges Material handelt, kann es sowohl als Membran als auch direkt in einem Magnetfeld platziert und direkt angesteuert werden.
Die Breite der Aluminiummembran beträgt nur einige Millimeter, die Länge hier etwa 50 Millimeter. Die Dicke ist minimal, zehn Mikrometer oder weniger, was in einem Gewicht von unter 50 mg resultiert. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Kalottenhochtöner ist die äquivalente Schwingungsmasse der gesamten Einheit also über zehnmal kleiner. Der Trägheitseffekt ist extrem gering, so dass die Reaktionsgeschwindigkeit sehr hoch ist. So ein Bändchenlautsprecher hat allerdings auch elektrische und mechanische Nachteile, da er aufgrund der niedrigen Impedanz ein Anpassungsglied benötigt und auch gegen starke Erschütterungen nicht sonderlich geschützt ist. Man kann eben nicht alles haben.
Ausgebaut habe ich das gute Stück dann nicht mehr, es reicht auch so für die erste Beurteilung. Gut zu sehen, dass der Tweater nicht verlötet, sondern die Kabel mit Ösen und Muttern fest verschraubt wurden. Das sieht man auch nicht allzu oft.
D
Deridex
2,224 Kommentare 858 Likes
Die Verbindung zwischen den Lautsprechern sehen mir nach handelsüblichen 5pol Diodensteckern aus. Ich glaube man findet da was passendes wenn man etwas sucht.
10,484 Kommentare 19,647 Likes
Jain. Die Masse zeigt nach Links, so dass herkömmliche Winkelstecker dann nicht nach unten, sondern zur Seite weggehen. Man hätte auch die Buchse noch um 90 Grad drehen müssen :)
Ich finde die Nubert-Stecker der SP-200 schöner und auch sicherer.
D
Deridex
Das hatte ich nicht bedacht. Ich dachte mir bloß: "Die Dinger kenne ich doch...".
Das dachte ich mir auch erst (steht auch so im Text) ;)
Ich würde da allerdings nicht mein Spulentonbandgerät reinstecken wollen :D
D
Deridex
Ich habe nur bis zu "proprietären Steckern" gelesen. Habe mir gedacht: "Glaub ich nicht." und nachgesehen, was das sein könnte.
Den Rest lese ich mir aus Zeitgründen später durch.
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Finde es immer noch sehr schade, dass die 5.1/7.1 Zeiten bei PC Boxen vorbei sind.
Edifier war damals da echt gut dabei und deren 5.1 Encore Set macht bei mir immer noch einen sehr tollen Job, vor allem das rundherum Gefühl will ich einfach nicht mehr missen wenn Stimmen/Geräusche etc von links und rechts kommen.
(Stereo ist zwar sehr cool für Musik, aber für Spiele bevorzuge ich weiterhin 5.1 und das sehr vehement!).
Was ich auch immer traurig finde:
Bei Spiele Tests wird heutzutage gar nicht mehr auf den Sound eingegangen, selbst wenn ein Game sogar mal Dolby Atmos unterstützt wird dies nicht erwähnt und man muss sich durchs Internet quälen ob dies tatsächlich nun der Fall ist.
(Die offizielle Dolby Gaming Seite ist ein Witz und da fehlen etliche Titel…). Letztens erst Resident Evil 2 Mit Dolby Atmos mit der Wohnzimmer Anlage gezockt: ein Traum!
Nemesis von den Hights Boxen zu orten war schon ein Knüller und verstärkte das mittendrin Gefühl enorm, um mal ein schönes Highlight zu benennen.
Gaming und Sound scheint aber absolut niemanden mehr zu interessieren 😫
O
Ozzy
225 Kommentare 137 Likes
Schöne Boxen, schöner Beweis dafür, das man in China auch Qualität bauen kann.
Spannend auch die Innereien zu sehen, oft bleibt sowas ja verborgen.
Warum nach Europa oft nur mindere Qualität importiert wird von den hiesigen Firmen, erschliesst sich mir einfach nicht.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Natürlich kann China auch Premium.....
Wenn die Menschen dann aber mit ihrer „Geiz ist geil-Mentalität“ bestellen,hilft das auch nicht weiter.
Wer sich externe Netzteile für 1,85 Euro (am besten Versandt inklusive) ins Haus holt ,
braucht sich dann auch nicht wundern,wenn die Hütte brennt !
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Schöne Dinger und klasse Test!
Seit mein altes und klappriges Taiphoon 2.1 System durch ein paar ordentliche Nuberts ersetzt wurde, hab ich plötzlich wieder viel mehr Spaß an Musik und auch viel mehr Interesse an Hi-Fi Reviews.
Grüße!
Der Anspruch steigt beim bewussten Hören. Mittlerweile bin ich auch von Spotify auf Tidal gewechselt, trotz der eher beschissenen Playlists. Man hört den Unterschied einfach.
djrobinson
42 Kommentare 27 Likes
Die programmierer von Audirvana haben nicht ohne grund Tidal und Qobuz implementiert. 🎧
g
goch
488 Kommentare 181 Likes
Na die würde ich mir ja sehr gerne anschauen. Ich mag Bändchenhochtöner eigentlich sehr gerne und habe diese in den hannoverschen Vulkanen und Titanen lieben gelernt. Allerdings weiß ich auch um die extreme Schwierigkeit und Umstände die man Anstellen muss, dass diese sich harmoisch in den Rest einfügen und nicht zischen / metallig / auf Dauer anstregend anhören. Das Stelle ich mir in dem Preisbereich fast unmöglich vor - daher bin ich umso gespannter!
Die sind sehr weich im Auftritt, alles andere als metallisch :)
Megaone
1,833 Kommentare 1,724 Likes
Guter Test. Ich finde es sehr gut, das hier auch mal etwas höherwertige Systeme getestet werden. Während es bei Kopfhörern zuweilen ja schon mal überraschungen gibt, ordnen sich die Billig-Brüllwürfel in der Regel zwischen schlecht, schlechter und geht gar nicht ein.
Bemerkenswert auch das gute Abschneiden im Vergleich zu den Nubert.
Airpulse bzw. Edifier sind in Asien richtig feste Größen. Dass die in DE kaum einer kennt, liegt einfach nur am fehlenden Werbewillen von Edifier in Europa :D
Ich hatte vor zwei Jahren mal eine damals 10 Jahre alte Bilderstory von mir refurbisht, da sieht man auch Lackiererei und Tischlerei:
Auf dem Gelände läuft man sich echt einen Wolf und die Pyramiden-Chamber ist der Wahnsinn...
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,121 Likes
Sehr schöner Test & Boxen. 🥰
Wenn da nicht schon über 20 Boxen 🤪 verteilt auf 2 Zimmer wären, könnte man durchaus mal wieder schwach werden.
Dark-Silent
20 Kommentare 4 Likes
Ob das ein Game für dich sein könnte kann ich natürlich nicht sagen. Falls du aber eins mit wirklich sehr guter Dolby Atmos implementierung spielen möchtest und es etwas sein sollte das für dich in Frage kommt dann sei dir die Reboot Triologie von Tomb Raider ans Herz gelegt.
MfG
Dark-Silent
Wie nicht wundern 😕??? Du gibst dafür soviel Geld aus? Lakotz die Welt an🤮 Geld spielt keine Rolex und eure Armut kotzt mich an 🤣
Scheinbar ist wer billigst kauft kauft meist auch mehr als 2x oder macht auch schon mal Wohnungseinrichtungs Barbecue noch immer nicht zu jedem Geiz ist da oft auch beim zuhören Geil Menschen durchgedrungen.
MfG
