Allgemein Gehäuse Testberichte Wasserkühlung
Doppelter Test im Zweikammer-Gehäuse – Corsair 6500 Series Mid-Tower und das XH405i RGB Hard-Tube Custom-Loop Kit
Bautagebuch Part 2 – Hard-Tubing für Dummies
So, jetzt geht es ans Eingemachte. Nachdem ich die Planung für die Rohrführung abgeschlossen hatte, konnte der CPU-Block montiert werden. Die initiale Ausrichtung sollte sich auch als finale Lösung entpuppen. Der XC7 ELITE kommt mit voraufgetragener Wärmeleitpaste an.
Er muss also nur aufgesetzt und am serienmäßigen Retention-Kit des AM4 Sockels verschraubt werden. Ganz easy, wie ein Boxed-Kühler!
Der Kreislauf ist ganz simpel gehalten, eigentlich so, wie ich es auch beim Soft-Tubing immer versuche. Aus der Pumpe raus direkt in den CPU-Block (IN und OUT beachten, das hat bei Wasserkühlern oft große Auswirkungen bezüglich des Durchflusses!), vom Block rein in den Radiator und zurück zum Ausgleichsbehälter.
Den Radiator samt montierten Lüftern und der Pumpenkombination habe ich dann noch einmal aus dem Gehäuse genommen, denn für die Verbindung zwischen Radiator (out) und Pumpe (in) sollte mein erster Bending-Versuch werden.
Okay, also Schritt für Schritt, wie man es schon in unzähligen Videos von allen gängigen Influenzern und Co. gesehen hat. Silikonschlauch (dieser vermeidet ein Abknicken des Kunststoffrohrs beim Biegen) in das Rohr eingeführt und die Biegehilfe schon einmal griffbereit gelegt.
Und dann ging es an das Erhitzen des Rohres. Dazu habe ich einen uralten Heißluftfön auf ein Stück feuerhemmende Gipskartonplatte gestellt, die niedrigste Stufe gewählt und das Rohr mit gleichbleibendem Abstand kontinuierlich in der heißen Luft gedreht. Lieber etwas mehr Zeit lassen und langsam erhitzen, aber auch nicht zu lange, sonst fängt das Material an zu schmelzen und es bilden sich Bläschen.
Und dann muss es schnell gehen und alles muss passen. Das erhitzte Rohr, welches jetzt natürlich mehr oder weniger weich ist, schnell in die Biegehilfe einführen und zügig um den Bogen legen und alles fixieren, bis sich das Material abkühlt und wieder erstarrt.
Und schon haben wir unseren ersten fast perfekten 90°-Bogen angefertigt!
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das war ja einfach, oder?
Das schwierigste an dieser Verbindung war eigentlich das korrekte Ablängen der jeweiligen Seiten des Bogens. Bisschen Augenmaß und lieber ein Stück zu wenig abschneiden, als ein Stück zu viel, bis es irgendwann perfekt gepasst hat. Schnittkanten entgraten, O-Ringe und Verschraubungen angebracht:
Dann nur noch die fertige Verbindung in die Fittinge drücken und verschrauben. Nicht schlecht für den ersten Versuch!
Aber nicht zu früh freuen. Wenn man komplett ohne 90° Rohrverbinder arbeiten will, dann kommt man schnell in die Situation, ein Rohr um mehrere Ecken biegen zu müssen und dann wird es durchaus etwas kniffliger. Für dieses Verbindungsstück hab ich zwei Anläufe benötigt, weil ich beim Versuch, den Winkel nachträglich noch zu korrigieren, das Rohr etwas zu sehr erhitzt hatte und sich kleine Bläschen gebildet haben. Die Biegehilfe findet das übrigens auch nicht gut, wenn man zu heißes Plastik um die Kurbe biegt und quittierte diese Pfuscherei mit dem Ziehen von hässlichen schwarzen (geschmolzenen) Kunststofffäden. Im Nachhinein gefällt mir auch der zweite Versuch noch nicht zu 100%, die Biegungen sind aber dennoch sauber und insgesamt kann es sich auch sehen lassen.
Nicht perfekt, aber ich habe schon hässlichere Verrohrung gesehen.
Für die Verbindung des CPU-Blocks (out) zum Radiator (in) musste dann im Prinzip dieselbe Biegung durchgeführt werden.
Mit etwas Gefühl und den paar Erfahrungen des letzten Rohrs hat es hier dann auf Anhieb geklappt. Das gefällt mir!
Bevor die Grafikkarte und die ganze Verkabelung einziehen, muss dann natürlich erstmal der Kreislauf auf Lecks und Undichtigkeiten untersucht werden. Alle Fittinge und Verschraubungen sind nur mit den Fingern festgezogen worden, da ich in Vergangenheit äußerst schmerzhafte Erfahrungen mit gerissenen Acryl-Blöcken gemacht habe, bei denen die Fittinge mit der Zange festgezogen wurden. Mit der praktischen Einfüllhilfe (Squeeze-Flasche) wird der Ausgleichsbehälter so weit wie möglich gefüllt.
Dann wird kurz die Pumpe gestartet und schnell wieder abgeschaltet, denn sie darf nie trockenlaufen! Immer wieder Kühlmittel nachfüllen, kurz starten, nachfüllen, starten, bis der Ausgleichsbehälter fast voll ist. Natürlich sollte man vorher schon ein Auge darauf haben, ob auch alles dicht ist und nirgends Tropfen zu sehen sind. Ist dies der Fall, empfiehlt es sich, die Pumpe auf hoher Geschwindigkeit ein paar Stunden laufen zu lassen und das System in alle Richtungen kurz zu neigen, dass die ganzen Luftbläschen aus dem Kreislauf verschwinden.
Nach einem mehrstündigen Probelauf (alles auf Anhieb dicht) wurden dann die restlichen Komponenten eingebaut. Interessiert hatte mich ja auch das iCUE-Link System, mit dem ich bisher noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Da ich zunächst nur eine begrenzte Anzahl an QX Lüftern zur Verfügung hatte, musste ich taktisch kluge Positionen aussuchen. Zwei Lüfter zogen in den Boden, um die Grafikkarte mit Frischluft zu versorgen:
Die anderen beiden zogen jeweils in Deckel und Heck ein, um die warme Luft aus dem Gehäuse zu befördern.
Ich muss zugeben, dass das iCUE-Link System extrem komfortabel ist. Die Lüfter lassen sich ja bekanntermaßen einfach zusammenstecken, am gewünschten Ende führt nur ein einziges Kabel von der Gruppierung zur nächsten und alles sammelt sich dann am Splitter bzw. System-Hub.
Wenn ich überlegt, was einige Lüfter mit RGB-Beleuchtung für einen Kabelsalat verursachen, dagegen sieht die fertige Verkabelung mit iCUE-Link echt aus, als wären nur die Kabel vom Front-I/O im Gehäuse.
Man bedenke: Auf dem Bild letzten Bild sieht man die Verkabelung von 7 Lüftern, einem Ausgleichsbehälter und einem CPU-Block – allesamt mir Beleuchtung. Nice!
Der Einbau des Netzteils gestaltete sich auch simpel, da hier keinerlei Einbaurahmen o.ä. demontiert werden muss.
Ich hatte zunächst befürchtet, dass es mit den seitlichen Anschlüssen des SHIFT-Netzteils vielleicht Kollisionen geben könnte, weil der Laufwerkskäfig ja relativ nah über dem Netzteil sitzt.
Passt aber alles recht entspannt rein und die entsprechenden Anschlüsse lassen sich eben auch sehr gut einsehen!
Fertige Verkabelung. Das nenne ich mal effizient.
Zum Schluss noch die Trenn- / Luftleitblech neben dem Radiator montiert und dann waren wir in der hinteren Kammer auch schon fertig.
Auf der Vorderseite noch die Front eingesetzt:
Zeit für einen Testlauf und schon einmal ein kleiner Vorgeschmack auf die bunten Impressionen, die auf der nächsten Seite folgen werden.
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Toller Artikel. Schönes Gehäuse samt Innenleben. Würde ich auch gern so nehmen ;)
Danke für die Einblicke in so ein anspruchsvolles Projekt.
Eine Frage habe ich aber noch. Ist das Baumarktsilicon?
Wie hast Du das schwarze Silicon in die Röhre bekommen und vor allem auch ... wie wieder raus?
hansmuff
57 Kommentare 39 Likes
Gut geschriebener Artikel, danke!
Ganz kurz, "ein keiner Corsair Fanboy" auf der letzten Seite ist wohl eher "ein kleiner Corsair Fanboy" denke ich :)
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Schickes Gehäuse mit gepfefferten Preisen und das nicht nur für die Riserbestückung mit satten 92,58€ (musste zweimal hingucken) sondern auch für den Custom-Loop mit 750,- €. Und die Wakü lohnt sich ehrlich gesagt nur wenn die Graka miteingebunden wird und da ist ein Radiator zu wenig. Nackt, Gehäuse mit Gedöns und Customloop für 1k€ ist bedenklich. Die Preise kennen momentan nur eine Richtung.
Antwort 5 Likes
hansmuff
@echolot Ich weiß nichts über WaKü, aber ist ein guter 420'er Radiator genug für sagen wir mal 'ne 140W CPU und 350W GPU? Reines Interesse.
echolot
Wenn Du es leise haben willst, ist das definitiv zu wenig. Die Kühlleistung hängt stark vom Luftdurchsatz ab und so eine Wakü macht für mich nur Sinn, wenn ich damit gleichzeitig den Lärmpegel nach unten kriege.
hansmuff
@echolot Lärmpegel ist für mich alles. Im Moment habe ich nur eine 280mm AIO für meine CPU, und das ist schon super leise wenn richtig eingestellt. Die GPU macht etwas Mucken wenn sie echt ausgereizt wird.. da lechtze ich manchmal für nen vollen custom loop, aber das ist ja schon aufwendig und teuer, das leitet mich dann immer weg.
Irgendwas muß man ja immer suchten :)
echolot
Gebraucht tuts auch. Bei Kleinanzeigen gibt es genügend Radis und Pumpen. Hardtubes kommen bei mir grundsätzlich nicht rein. Dafür fummel ich zuviel rum. Wenn man sich umschaut kann man aber einiges sparen. Das hier vorgestellte System ist für meinen Geschmack zu hochpreisig. Betrifft auch die Lüfter. Steht jedem frei vor er sein Geld investiert.
Nachtrag: beispielhaft
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Finde zwar guter Ansatz, aber zu teuer, da das Gehäuse keine wirklich neuen Innovationen aufweist, findet man auch vergleichbare Gehäuse auf dem Markt, die unter anderem auch günstiger sind.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das 6500D hat mir echt gut gefallen und wäre beinahe auch neben mir gelandet was mich allerdings abgehalten hat war der Preis denn es stand fest das ich eine Vertical GPU wollte und 300€ war mir dann doch zu Teuer. Leider kann ich aber auch nicht verstehen Warum Corsair nicht den schritt gegangen ist zumindest beim großen 6500 alle Lüfterplätze mit 140´er zu supporten.
p
pinkymee
Geschenkt nehme ich es, da ist der Preis schnurzegal ;)
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Scheint ja ein interessantes Gehäuse zu sein. Ein Staubfilter oben hätte aber nicht geschadet. Bei den Fotos hatte ich den Eindruck, dass Front- und Seitenscheibe bündig abschließen. Kann das sein? Die meisten Gehäuse ohne "Eckstütze" haben da ja einen Spalt, was mir persönlich ja nicht so gefällt.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Echt sehr schön gebaut. Das Einzige was mir auffällt ist, dass man, so sieht es für mich zumindest aus, die RAM-Riegel nicht herausnehmen kann, ohne die Wasserkühlung zu entleeren. Mir scheint der Abstand zwischen dem Rohr und den Riegeln dafür auf den Bildern zu gering.
Aber sonst echt top! 👍
Grüße
Cunhell
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Moin!
Vielen Dank schon einmal für die Kommentare, ich versuche heute Abend auf ein paar Fragen einzugehen.
@cunhell: Der RAM ist tatsächlich zugänglich. Es sind nur 2-3mm Platz, aber es passt 😁
Grüße!
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
War selbstredend so geplant ;)
c
cunhell
(y)
Maßarbeit :)
Nochmal Gratulation zu dem netten Build
@SpotNic: Wie konnte ich nur daran zweifeln ;)
Grüße
Cunhell
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
dto, danke für den Test und die Einblicke! (y)
Ob es den (Fanboy 😆) Preis wert ist, muss jeder für sich entscheiden ...
Das "Sorglos-Paket" hat eben auch seine Vorteile.
Ich hätte noch eine Anmerkung zur aktuellen Software....
An sich funktioniert alles so wie es soll und vorstellt, aber ich hatte schon ein paar mal dezente Probleme.
Nach Windoof-Update war die Corsair Steuerung komplett weg (war auch nicht mehr auf dem Datenträger zu finden),
musste neu installiert werden (angelegte Profile / Einstellungen waren aber noch da)
HW Info mag das Teil gar nicht, von seltsamen Verhalten bis lustiges vor sich hin blinken hatte ich schon alles.
Teils nervt das ganz schön.
Alexander Brose
Nee, das ist ein fertiger Silikonschlauch, der denselben Durchmesser hat wie die Rohre. Der Silikonschlauch liegt dem Set bei - rein schieben, Rohr formen, abkühlen lassen, Schlauch wieder rausziehen (y)
Klar, korrigiert :)
Ja, die Kante schließt ziemlich bündig ab, man bekommt gerade so ein Blatt Papier dazwischen geschoben. Auf einigen der Herstellerfotos kann man das ganz gut erkennen, kann aber auch versuchen, das nochmal irgendwie einzufangen, wenn es kaufentscheidend wäre.
Das hatte ich bisher zum Glück noch gar nicht, aber mir hat neulich ein Windows-Update den Radeon-Treiber verschwinden lassen. Keine Ahnung, was sich die Jungs bei Microsoft bei sowas denken, es gibt genug Leute, die so ein Pfusch vor unlösbare Aufgaben stellt.
Grüße!
garfield36
@Alexander Brose
Ich gebe zu, für mich wäre das schon ein Kaufkriterium. Zur Zeit habe ich zwar ein passables Gehäuse, aber ich tausche diesbezüglich öfter.
OldMan
68 Kommentare 25 Likes
Ganz toller und aufschlussreicher Bericht. Super gemacht und für mich ein top Ergebnis! Vielen Dank für die Mühe
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
