Allgemein Gehäuse Testberichte Wasserkühlung
Doppelter Test im Zweikammer-Gehäuse – Corsair 6500 Series Mid-Tower und das XH405i RGB Hard-Tube Custom-Loop Kit
Corsair XH405i RGB Kit
Schauen wir uns als nächstes das neue Custom-Loop Kit an. Corsair bietet schon seit einiger Zeit solche Kits an, zuletzt mit dem XH305i RGB, welches nun einer umfangreichen Rundumerneuerung unterzogen wurde. Vermarktet wird das Kit als „Wunschlos-Glücklich-Paket“, wie man es beispielsweise auch von Alphacool, Rainjintek und Co. kennt.
Vorweg sei noch gesagt: Wasserkühlungen sind teuer, insbesondere Custom-Loops! Dahingehend stellt das Kit von Corsair keine Ausnahme dar und kommt mit einem Preisschild von gepfefferten 749€ daher. Ich habe aus Interesse ein ähnliches Set bei Alphacool zusammengestellt und bin dort bereits auf über 550€ gekommen, hätte aber natürlich weder die Vorteile des iCUE Systems, noch die ansprechende Optik, geschweige denn den üppigen Funktionsumfang an Bord.
Werfen wir zunächst einen Blick in das Wunschlos-Glücklich-Paket. man alle Komponenten aus dem Karton befreit, muss man sich erst einmal einen Überblick verschaffen.
Zunächst finden wir einen 3er-Pack QX120 RGB Lüfter vor, die wir euch ja schon einmal ausführlich vorgestellt hatten. Ich lasse die von mir geschossenen Fotos noch einmal in einer Galerie durchlaufen, dass ihr euch selbst ein Bild vom angenehm einfachen Handling der Montage machen könnt. Das Stecksystem ist wirklich sehr einfach zu bedienen, sehr flexibel und einfach praktisch. Auch die Ausstattung der Lüfter mit Temperatursensor und Unmassen an RGB Beleuchtung kann sich durchaus sehen lassen.
Passend zu den drei 120mm Lüftern kommt das Kit mit einem 360mm Radiator aus der XR5  Serie daher, die in Igor’s großem Radiator-Test auch sehr gut davongekommen ist.
Als CPU-Block kommt der neue XC7 RGB ELITE zum Einsatz, der auf allen gängigen Mainstream-Plattformen montiert werden kann. Neben der RGB Beleuchtung, dem iCUE-Link Kabel und den entsprechenden Mounting-Kits für AMD und Intel kommt der Kühler auch mit bereits applizierter Wärmeleitpaste daher.
Für den nötigen Durchfluss sorgt die XD5 RGB ELITE Pumpeneinheit. Mit integriertem Ausgleichsbehälter, Beleuchtung und verschiedenen Sensoren lässt dieser Kollege beinahe keine Wünsche mehr übrig. Verschiedene Halterungen zur Montage an 120/140m Lüftern oder an kompatiblen Punkten am Gehäuse samt Montagematerial liegen natürlich auch bei. Mit einem Einzelpreis von ca. 250€ macht dieser Komponente übrigens schon ein Drittel des Gesamtpreises aus.
Der größte Durchfluss nützt aber nichts, wenn keine Schläuche vorhanden sind. Corsair legt hier sechs 50cm lange Hard-Tubes mit 14/10mm Durchmesser bei und spätestens an dieser Stelle wird sich der interessierte Leser fragen: „Hard-Tubes bei einem an Einsteiger adressiertem Kit?“. Abwarten!
Ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor bei Wasserkühlungen sind die Fittinge und Anschlüsse. Acht gerade Anschlüsse und zwei 90°-Winkel liegen dem Kit bei und mit dieser Anzahl kommt man bei einem reinen CPU-Kreislauf auch schon ziemlich weit. Genau genommen braucht man bei einem so einfach Kreislauf ja nur sechs Anschlüsse (2x CPU-Block, 2x Radiator, 2x Pumpe)
Natürlich hat Corsair auch an das passende Kühlmittel (1 Liter) samt Einfüllhilfe gedacht.
Zurück zu den Hard-Tubes im Komplettpaket, welches ja auch für Einsteiger geeignet sein soll. Kann das wirklich funktionieren und benötigt man da nicht allerhand Zubehör? Ja, das benötigt man. Die Antwort auf die Fragen, warum Corsair angibt, man bräuchte lediglich einen Heißluftfön besitzen, liegt in diesem kleinen Karton.
Es handelt sich um das XT Hardline Bending Kit.
Diesem Kit liegt – bis auf den erwähnten Heißluftfön – alles bei, was man zum Installation eines Hard-Tube-Kreislaufs so benötigt.
Ein Sägeblock samt Säge, womit man perfekte (90°) Abschnitte ohne Verrutschen ausführen können soll:
Ein „Entgratwerkzeug“, mit dem man die Schnitte sauber entgraten kann:
Und zu guter Letzt noch ein Silikonschlauch und ein Biegewerkzeug, um uniforme 90° Winkel zu biegen. Spätestens an dieser Stelle bin ich dann auch etwas nervös geworden, muss ich zugeben.
Im Rahmen des gleich folgenden Bautagebuchs habe ich das Kit dann natürlich auf Herz und Nieren geprüft und mich zum ersten Mal selbst an einem Hard-Tube-Kreislauf probiert. Spoiler-Alarm: Der Versuch war erfolgreich und hat richtig Spaß gemacht!
Der Packungsinhalt noch einmal aufgelistet:
  • iCUE LINK XC7 RGB ELITE CPU-Block
  • iCUE LINK XD5 RGB ELITE Pump-Reservoir Combo
  • iCUE LINK QX120 RGB Fan x 3
  • iCUE LINK System Hub
  • iCUE LINK 4-Way Splitter
  • XR5 360mm Radiator
  • XF Hardline Fitting x 8
  • XF Fitting Adapter 90° drehbar x 2
  • XT Hardline 14/10mm Tubes x 6
  • XL8 Clear Coalant 1000ml
  • Squeeze-Bottle
  • XT Hardline Bending Toolkit
p
pinkymee
80 Kommentare 77 Likes
Toller Artikel. Schönes Gehäuse samt Innenleben. Würde ich auch gern so nehmen ;)
Danke für die Einblicke in so ein anspruchsvolles Projekt.
Eine Frage habe ich aber noch. Ist das Baumarktsilicon?
Wie hast Du das schwarze Silicon in die Röhre bekommen und vor allem auch ... wie wieder raus?
hansmuff
57 Kommentare 39 Likes
Gut geschriebener Artikel, danke!
Ganz kurz, "ein keiner Corsair Fanboy" auf der letzten Seite ist wohl eher "ein kleiner Corsair Fanboy" denke ich :)
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Schickes Gehäuse mit gepfefferten Preisen und das nicht nur für die Riserbestückung mit satten 92,58€ (musste zweimal hingucken) sondern auch für den Custom-Loop mit 750,- €. Und die Wakü lohnt sich ehrlich gesagt nur wenn die Graka miteingebunden wird und da ist ein Radiator zu wenig. Nackt, Gehäuse mit Gedöns und Customloop für 1k€ ist bedenklich. Die Preise kennen momentan nur eine Richtung.
Antwort 5 Likes
hansmuff
@echolot Ich weiß nichts über WaKü, aber ist ein guter 420'er Radiator genug für sagen wir mal 'ne 140W CPU und 350W GPU? Reines Interesse.
echolot
Wenn Du es leise haben willst, ist das definitiv zu wenig. Die Kühlleistung hängt stark vom Luftdurchsatz ab und so eine Wakü macht für mich nur Sinn, wenn ich damit gleichzeitig den Lärmpegel nach unten kriege.
hansmuff
@echolot Lärmpegel ist für mich alles. Im Moment habe ich nur eine 280mm AIO für meine CPU, und das ist schon super leise wenn richtig eingestellt. Die GPU macht etwas Mucken wenn sie echt ausgereizt wird.. da lechtze ich manchmal für nen vollen custom loop, aber das ist ja schon aufwendig und teuer, das leitet mich dann immer weg.
Irgendwas muß man ja immer suchten :)
echolot
Gebraucht tuts auch. Bei Kleinanzeigen gibt es genügend Radis und Pumpen. Hardtubes kommen bei mir grundsätzlich nicht rein. Dafür fummel ich zuviel rum. Wenn man sich umschaut kann man aber einiges sparen. Das hier vorgestellte System ist für meinen Geschmack zu hochpreisig. Betrifft auch die Lüfter. Steht jedem frei vor er sein Geld investiert.
Nachtrag: beispielhaft
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Finde zwar guter Ansatz, aber zu teuer, da das Gehäuse keine wirklich neuen Innovationen aufweist, findet man auch vergleichbare Gehäuse auf dem Markt, die unter anderem auch günstiger sind.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das 6500D hat mir echt gut gefallen und wäre beinahe auch neben mir gelandet was mich allerdings abgehalten hat war der Preis denn es stand fest das ich eine Vertical GPU wollte und 300€ war mir dann doch zu Teuer. Leider kann ich aber auch nicht verstehen Warum Corsair nicht den schritt gegangen ist zumindest beim großen 6500 alle Lüfterplätze mit 140´er zu supporten.
p
pinkymee
Geschenkt nehme ich es, da ist der Preis schnurzegal ;)
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Scheint ja ein interessantes Gehäuse zu sein. Ein Staubfilter oben hätte aber nicht geschadet. Bei den Fotos hatte ich den Eindruck, dass Front- und Seitenscheibe bündig abschließen. Kann das sein? Die meisten Gehäuse ohne "Eckstütze" haben da ja einen Spalt, was mir persönlich ja nicht so gefällt.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Echt sehr schön gebaut. Das Einzige was mir auffällt ist, dass man, so sieht es für mich zumindest aus, die RAM-Riegel nicht herausnehmen kann, ohne die Wasserkühlung zu entleeren. Mir scheint der Abstand zwischen dem Rohr und den Riegeln dafür auf den Bildern zu gering.
Aber sonst echt top! 👍
Grüße
Cunhell
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Moin!
Vielen Dank schon einmal für die Kommentare, ich versuche heute Abend auf ein paar Fragen einzugehen.
@cunhell: Der RAM ist tatsächlich zugänglich. Es sind nur 2-3mm Platz, aber es passt 😁
Grüße!
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
War selbstredend so geplant ;)
c
cunhell
(y)
Maßarbeit :)
Nochmal Gratulation zu dem netten Build
@SpotNic: Wie konnte ich nur daran zweifeln ;)
Grüße
Cunhell
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
dto, danke für den Test und die Einblicke! (y)
Ob es den (Fanboy 😆) Preis wert ist, muss jeder für sich entscheiden ...
Das "Sorglos-Paket" hat eben auch seine Vorteile.
Ich hätte noch eine Anmerkung zur aktuellen Software....
An sich funktioniert alles so wie es soll und vorstellt, aber ich hatte schon ein paar mal dezente Probleme.
Nach Windoof-Update war die Corsair Steuerung komplett weg (war auch nicht mehr auf dem Datenträger zu finden),
musste neu installiert werden (angelegte Profile / Einstellungen waren aber noch da)
HW Info mag das Teil gar nicht, von seltsamen Verhalten bis lustiges vor sich hin blinken hatte ich schon alles.
Teils nervt das ganz schön.
Alexander Brose
Nee, das ist ein fertiger Silikonschlauch, der denselben Durchmesser hat wie die Rohre. Der Silikonschlauch liegt dem Set bei - rein schieben, Rohr formen, abkühlen lassen, Schlauch wieder rausziehen (y)
Klar, korrigiert :)
Ja, die Kante schließt ziemlich bündig ab, man bekommt gerade so ein Blatt Papier dazwischen geschoben. Auf einigen der Herstellerfotos kann man das ganz gut erkennen, kann aber auch versuchen, das nochmal irgendwie einzufangen, wenn es kaufentscheidend wäre.
Das hatte ich bisher zum Glück noch gar nicht, aber mir hat neulich ein Windows-Update den Radeon-Treiber verschwinden lassen. Keine Ahnung, was sich die Jungs bei Microsoft bei sowas denken, es gibt genug Leute, die so ein Pfusch vor unlösbare Aufgaben stellt.
Grüße!
garfield36
@Alexander Brose
Ich gebe zu, für mich wäre das schon ein Kaufkriterium. Zur Zeit habe ich zwar ein passables Gehäuse, aber ich tausche diesbezüglich öfter.
OldMan
68 Kommentare 25 Likes
Ganz toller und aufschlussreicher Bericht. Super gemacht und für mich ein top Ergebnis! Vielen Dank für die Mühe
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
