Auf der offiziellen Website von PowerColor wurden nun das Design der neuen Karte und einige grundlegende Fakten bestätigt, bisher jedoch ohne genauere Spezifikationen. Dies ist die erste und bisher einzige Radeon RX 7000 GPU von PowerColor, die für Flüssigkeitskühlung ausgelegt ist.
Die Liquid Devil hat keinen Hybridkühler, sondern verlässt sich auf einen von EK entworfenen Wasserblock. Daher kann die Karte nicht ohne eine bereits im System vorinstallierte Flüssigkeitskühlung verwendet werden. Auf dem Wasserblock befindet sich ein eigenes Liquid Devil-Logo sowie eine RGB-LED-Beleuchtung, welche von der PowerColor-eigenen Software gesteuert wird. Die Karte ist also dünner als das ASRock RX 7900XTX Aqua Modell mit zwei Slots.
Jetzt hat das Unternehmen die RX 7900 XTX SKU bestätigt, es handelt sich also um die volle Navi 31 GPU, die auf der RDNA3-Architektur basiert, gepaart mit 24 GB GDDR6-Speicher. Es gibt noch keinen Hinweis auf das 7900 XT Modell. Desweiteren gibt es neue Fotos vom deutschen Tech-Medium PCMasters, das ebenfalls ein Testgerät erhalten hat. Diese Fotos bestätigen, dass Liquid Devil tatsächlich drei 8-Pin-Stromanschlüsse hat und das I/O-Bracket nur eine Slot-Höhe aufweist.
PowerColor Liquid Devil AMD Radeon™ RX 7900 XTX garantiert die ultimative Übertaktungsleistung für Gaming-Enthusiasten.
- Nickel-Plated Base: The Liquid Devil features a precisely engineered nickel-plated copper base that maximizes heat transfer efficiency
- High Quality PCB Design and Power Delivery: A premium 14-layer high TG PCB Board -including a 2 oz power layer- is used in Liquid Devil to push performance to its limit.
- Dual BIOS: OC/Unleash: OC for ultra-performance with a more balanced energy consumption; and for those who dare, Unleash mode for the highest clocks and break records.
- RGB: RGB lighting effects on Liquid Devil RX 7900 XTX can be fully customized through the PowerColor Devil Zone RGB software.
- EK-Loop Leak Tester Flex: PowerColor Liquid Devil AMD Radeon™ RX 7900 XTX comes with a set of EK-Loop Leak Tester Flex and a small pump, allowing user to test possible leaks on their own in a fast and safe way.
Bedauerlicherweise sind zu diesem Zeitpunkt noch keine Angaben zu den Taktraten oder zur Leistung des Boards verfügbar. Die Testmuster stehen noch unter Embargo, daher sind noch keine Leistungsbewertungen veröffentlicht. Dies wird sich aber voraussichtlich sehr bald ändern.
Quelle: PowerColor, PCMasters
10 Antworten
