Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Die LG Calibration Studio Software im Test – Hardware-Kalibrierung – weniger Delta oder doch mehr Error?
Den LG UltraGear 27GR95QE-B hatten wir ja erst kürzlich in einem ausführlichen Artikel und meine Kaufempfehlung richtet sich an die, die jetzt schon auf einen OLED-Monitor setzen möchten. Preislich sind die OLED-Monitore aktuell zwar noch recht teuer, aber im Vergleich zu manchen IPS oder VA-Alternativen bietet – insbesondere der LG 27GR95QE – entscheidende Vorteile. Kontrast und HDR-Gaming – ohne Latenz-Nachteile! Einzig das Thema Textrendering und ein mögliches Burn-In Risiko bleibt als kleiner Wermutstropfen.
Der LG UltraGear 27GR95QE-B im Test – Ein „preislich attraktiver“ OLED-Gaming-Monitor im Standard-Format
Hier findet ihr auch alle Informationen zum Testsystem.
Dennoch kann man auch mit einem OLED-Panel z.B. Bildbearbeitung betreiben. Und, bei dem Thema setzen wir heute nochmal an. Denn was wird bei dem Thema wichtig? Richtig – Farbgenauigkeit. Der LG 27GR95QE bietet dem Käufer die Möglichkeit – eine Hardware-Kalibrierung durchzuführen. Diese Kalibrierung wird im Monitor gespeichert und kann über das OSD-Menü abgerufen werden. Das bietet den Vorteil, dass die Kalibrierung nicht – wie bei einer Software-Kalibrierung – einen App-Support voraussetzt. Eine Hardware-Kalibrierung ist somit universeller.
Bevor ich gleich auf das heutige Thema komme, muss ich einen wichtigen Punkt nachholen. Auch ich bin nicht unfehlbar und während meiner Tests zum LG 27GR95QE ist mir nicht aufgefallen, dass der AN-/ AUS-Knopf (Powerbutton) unterhalb des Displays grundlegende OSD-Einstellmöglichkeiten mitbringt. Sorry für das Missgeschick meinerseits! Dennoch ist man auf die Fernbedienung angewiesen, somit ändert das nix an meinem Artikel.
Quelle: Prad.de
Ich kann an der Stelle nur auf den Artikel von Prad.de (Klick hier!) verweisen, denn ich habe den Monitor nicht mehr bei mir. Danke an die Kollegen von Prad, dass euch das nicht untergegangen ist. Ich denke aber, dass der gute Pascal in seinem Video uns das ganze nochmal zeigen wird.
Damit sollte das geklärt sein und wir können uns dem eigentlichen Thema widmen.
S
SpotNic
1,100 Kommentare 468 Likes
Hm gleiches Problem wie beim GQ900, deutliche Streifen im Graubereich:
Hab ichs überlesen oder wird auf sowas nicht eingegangen?
w
wertzius
54 Kommentare 43 Likes
Ich würde eher sagen nicht alles was die Kamera sehen kann, sieht auch das Auge.
Das sind jedenfalls nicht die LG-OLED typischen grauen Streifen und Flecken im dunklen Graubereich, die durch den Herstellungsprozess entstehen.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Was ist der Unterschied zwischen den Optionen "Kalibrierung 1" und "2"?
Zitat:
"...Das bietet den Vorteil, dass die Kalibrierung nicht – wie bei einer Software-Kalibrierung – einen App-Support voraussetzt..."
Worin unterscheidet sich dies hier nun von dem Farb-Profil, welches unter Windows benutzt werden kann? Klar HW Kalibrierung ist im Monitor gespeichert und unabhängig vom Windows und allem Anderen. Aber wo liegt der Unterschied zwischen "App-Support" und dem universellen Windows-Profil? Muss eine App das Windows-Profil unterstützen? Überschreibt Windows da nicht autom. alle Farben gemäss Profil?
FritzHunter01
1,220 Kommentare 1,654 Likes
Nicht jede App unterstützt ICC-Profiles die via Software unter Windows hinterlegt sind. Eine Hardware-Kalibrierung ist somit universeller!
Der Unterschied zwischen kalibrierung 1 & 2 ist, dass unter der Kalibrierung 1 eine sRGB-Farbraum-Kalibrierung gespeichert ist, somit passt alles auf sRGB. Unter der Kalibrierung 2 liegt dann DCI-P3, zwar ist der Gamma-Wert mit 2.2 und der Weißpunkt 6500K hier der gleiche wie bei der Kalibrierung 1, aber der Farbraum ist erweitert (größer).
F
Furda
Danke für die Erklärung.
Auf den Screenshots siehts so aus, als könne man rechts von der Kalibrierung noch den Farbraum wählen (Combobox), doch dieser ist also fix für Kal. 1 oder 2.
8j0ern
2,794 Kommentare 883 Likes
@FritzHunter01
Ich finde den Bereich, der von der Kamera erfasst wird etwas klein.
Aber das sollte bei der Parameter Anzahl kein Problem sein.
Bei meinen TV wird eine größere Fläche vom Bildschirm genutzt, weil auch mehr als 3 Parameter erfasst werden. ;)
FritzHunter01
Du kannst im Zuge der Kalibrierung auswählen was du unter Kal. 1 bzw 2 machen willst. Du wählst den Farbraum, dann Weißpunkt, Gamma und Helligkeit
8j0ern
F
Furda
Hm, dann ist doch ein Unterschied zwischen 1 und 2? 🙈 Sorry dass ich frage, es interessiert mich, da ich noch nie so eine Kalibrierung gemacht habe (und müsste def. mal eine machen), ob da der Ablauf oder die Messwerte, Genauigkeit etc. variieren bei unterschiedlichen Kalibrationen? Wozu 1 oder 2? Da ist dich irgendwo ein Unterschied (den ich offensichtlich nicht peile).
FritzHunter01
Der Unterschied liegt einzig im Farbraum! Die Kalibrierung 1 ist auf den sRGB Farbraum definiert. Somit können auch nur die Farben (Farbtöne und Sättigung etc) aus den sRGB wiedergeben werden. Mit anderen Worten: schaust du einen Film der im DCI-P3 gemastert wurde auf der Kalibrierung 1 an, dann siehst du alles in Rec. 709/sRGB. Nimmst du die Kalibrierung 2 (DCI-P3) dann passt es grundsätzlich zum gemasterten Content. Mit der Kal. 2 wird aber sRGB Content „falsch“ wiedergeben. Da werden insbesondere Hautfarben (Töne) übersättigt.
Das siehst zum Beispiel an den Messungen die default mache. Ich teste jeden Monitor out of the box in Bezug D65, Gamma 2.2 im sRGB Farbraum. Weil es nun mal der Standard-Farbraum ist.
Die meisten Monitore laufen default im wide gamut und das für zu hohen delta E 2000 in Bezug auf Sättigung und Farbgenauigkeit. Unabhängig davon, ob der Weißpunkt und Gamma stimmt. Ohne Begrenzung des jeweiligen Farbraums passent zum Content gibt es keine guten delta E. Mal ganz einfach erklärt. Hoffe es kam verständlich rüber.
Abgesehen davon: wenn ich einen Monitor auf D65 Whitepoint mit gamma 2.2 kalibriere/einstelle. Dann passt die RGB Balance grundsätzlich zu allen Farbräumen. Wenn ich allen Farbräumen diese Settings haben möchte.
Problematisch ist dann nur das gamut clamping!
F
Furda
@FritzHunter01 danke nochmals für die Erklärung! Ich muss wirklich mal selbst eine Kalibrierung durchführen, dann sehe ich es aus erster Hand, und verstehe dann aus der Praxis (hoffentlich) auch mehr.
f
fixgdf
1 Kommentare 0 Likes
Hallo.... kurze Frage, das Colormeter kommt das dann per USB in den Monitor oder in den PC? oder ist das egal? bzw. wie werden dann dann die Daten in den Monitor geschrieben und nicht nur ein ICC Profil abgelegt?
A
Axident
10 Kommentare 7 Likes
1000 Dank für dies Review!!! Ich habe mir letzte Woche den LG UltraGear 48GQ900-B geholt (ich hasse glossy Panels / für 899€ LG OLED Versandkostenfrei... warum nicht). Ich bin meeega zufrieden mit dem Teil! Mit einem SpyderX Pro für unter 120€ nach Lektüre dieses Reviews habe ich das gute Stück hervorragend Hardware-kalibriert bekommen! Alle Werks-settings sind im Vergleich zur Kalibrierung Müll! Ich habe vom P3 Farbraum Abstand genommen und die beiden Speicherplätze mit sRGB 100 Nits und sRGB 200 Nits gespeichert. Die Kalibrierung scheint auch nach Firmewareupdate nicht überschrieben oder gelöscht zu werden. Also alles in allem absolut Top!
A
Axident
Das macht alles die LG Calibration Software. Die Daten werden in den Settings des UltraGear in der Elektronik des Panels gespeichert und sind über das Monitor-interne Menü aufrufbar.
Ich habe den Monitor per USB (2.0) an den PC und einen SpyderX Pro an den USB Hub des Monitors angeschlossen.
Die LG Calibration Software muss nach erfolgter Kalibrierung nicht per Autostart mitlaufen. Kann man auch direkt wieder deinstallieren und nur bei Bedarf (alle paar Wochen) mal kurz installieren. Ansonsten muss man den Prozess deaktivieren (lokale Dienste: LG Calibration Studio Service), wenn Windoof im Betrieb clean bleiben soll. Weder LG Displaytreiber, noch LG OnScreenControl sind nötig. Letzteres kann man aber auch vor der Kalibrierung installieren, wenn man vorher die Firmeware updaten möchte. Ich habe das hinterher getan. Bei Firmewareupdates ist mir immer mulmig, vor allem, weil einer (Amazon-review) danach keinen Ton mehr hatte und ich die recht probaten Lautsprecher des Monitors schon nutze, wenn ich nicht immer die 6 Kanal Anlage mit anschalten möchte.
