Komponenten und Bestückung
Bei der Verpackung hat man sich für etwas Zweckmäßiges entschieden. Mehr braucht man im Grunde nicht, um eine SSD zu verpacken. Ein wenig Kartonage um etwas Kunststoff – fertig!
Wenn es um die verwendeten Komponenten auf der SSD geht, dann wirkt es aus meiner Sicht recht übersichtlich. Bevor ich das Label abziehe:
Von hinten sieht man außer Leiterbahnen? Gar nichts…
Dann ziehe ich mal den Sticker ab, ich bin gespannt, was auf der Platine verbaut ist?
Zwei Speichermodule, ein Controller und Gedöns. Wenn die Leistung am Ende stimmt, kann ich nur sagen: Mehr braucht man nicht!
Auf den Modulen steht zwar Kingston drauf, aber es ist sehr wahrscheinlich 3D-NAND QLC-Speicher von Kioxia mit 162 Layern verbaut. So wird es zumindest bei Geizhals ausgewiesen. Stichwort: Mixed-BOM
Der Controller kommt aus dem Hause Silicon Motion und trägt die Bezeichnung SM2268XT2. Er hat 4 Kanäle und unterstützt das NVMe Protokoll sowie PCIe 4.0 x4. Da hier kein DRAM zum Einsatz kommt, nutzt die Kingston NV3 ausschließlich SLC-Cache, um auf die beworbenen sequenziellen Geschwindigkeiten zukommen. Vielmehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Alles weitere wird sich jetzt offenbaren.
20 Antworten
