Zusammenfassung und Fazit
Zum einen bin ich persönlich froh darüber, dass sich unsere Testergebnisse zum Washermod auch auf anderen Mainboards und zu einem späteren Zeitpunkt größtenteils wiederholen lassen. Die relativ günstigen 1 mm Unterlegscheiben bringen also auch im heutigen Test bereits eine merkliche Verbesserungen bei den Temperaturen um 4-6 °C bei den dedizierten Wasserblöcken. Auch das geringe Verbesserungspotential bei der H150i AIO ist reproduzierbar, aber es ist immerhin wieder messbar im niedrigen einstelligen Bereich.
Vor allem der nahezu komplett flache Alphacool XPX schreit förmlich nach einer Modifikation des ILM, egal ob mit der speziell von Alphacool entwickelten Apex Backplate oder mit anderen Mitteln. 5-10 °C bei den Kern-Temperaturen und auch etwas Wärmeleitpaste lassen sich dann mit den verschiedenen Anpassungen einsparen. Der Thermal Grizzly 12th Gen Contact Frame macht hier aber mit Abstand den besten Job und das völlig unabhängig vom verwendeten Wasserblock und dessen Montage-Hardware. Einziger Nachteil des Frames ist die leicht fummelige Montage, die oft mehrere Versuche in Anspruch nimmt. Der Preis ist mit 40 Euro zwar auf den ersten Blick nicht günstig, aber in Zeiten von Rohstoffknappheiten und in Anbetracht der Entwicklungsaufwände durchaus fair und vertretbar.
Die Apex Backplate von Alphacool ist eine valide Alternative, wenn man ohnehin schon einen kompatiblen Wasserblock, wie den XPX Aurora aus dem heutigen Test, verbaut hat. Die Temperaturen sind zwar effektiv identisch zu denen des Washermods, zusätzlich wird aber auch noch die gesamte Umgebung des Sockels und die Platine versteift, was andere Vorteile und ggf. ein ruhigeres Gewissen bei der Langzeitnutzung mit sich bringt. Der ganz große Durchbruch in Sachen Kühlleistung ist die Apex Backplate zwar nicht, dafür ist diese mit 15 Euro aber auch deutlich erschwinglicher.
Bei den heutigen Tests bestätigt sich erneut, dass der Anpressdruck zwischen IHS und Bodenplatte nicht der ausschlaggebende Faktor für die Kühlung von CPUs im LGA1700 Sockel ist. Dies veranschaulichen wieder einmal die H150i AIO, die bereits mit sehr geringem Anpressdruck respektable Ergebnisse abliefern kann, und der XPX Wasserblock mit Apex Backplate, der trotz stark erhöhter Drehmomente und Versteifung nicht die besten Ergebnisse erzielen kann.
Stattdessen ist für die Kühlung von Alder Lake CPUs anscheinend eine möglichst geringe Distanz zwischen IHS und Bodenplatte ausschlaggebend, hauptsächlich im Zentrum, wo sich unter dem IHS der Silizium-Die befindet. Genau hier kommt der Thermal Grizzly Frame ins Spiel, der effektiv dafür sorgt, dass die CPU nach obenhin eine nahezu komplett ebene Oberfläche präsentiert. Sofern der Kühler dann auch mindestens konvex oder plan ist, treffen sich die beiden Oberflächen zuerst in der Mitte des IHS und genau dadurch kommt dann die deutlich bessere Kühlleistung zustande.
Danke nochmal an meinen Bekannten, der nicht genannt werden möchte, für die Leihstellung des Frames. Roman hat mir zwar auch bereits ein Presse-Sample versprochen, aufgrund von Lieferengpässen ist dieser aber bisher noch nicht angekommen. Ich hoffe das ändert sich bald, da ich den Thermal Grizzly 12th Gen Contact Frame ungerne wieder von meinem Alder Lake Testsystem entfernen würde. 😉
Thermal Grizzly 12th & 13th Gen. CPU Contact Frame by der8auer, Kontaktrahmen zur Biegekorrektur (TG-CF-i12G)
Alphacool Apex Backplate XPX/Eisbaer LGA1700 Metall Full Cover (13072)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 21:56 | 14,89 €*Stand: 14.08.24 21:57 |
![]() | Lagernd | 14,90 €*Stand: 14.08.24 21:48 |
Computerxtreme.de | Lagernd | 14,90 €*Stand: 14.08.24 20:32 |
44 Antworten
