Kühlung Praxis Prozessor Redaktion Testberichte Wasserkühlung
Deutsche Ingenieurskünste gegen Intels LGA1700 Biege-Problem – Thermal Grizzly Contact Frame und Alphacool Apex Backplate im Praxistest
Die Apex Backplate von Alphacool verfolgt einen anderen Ansatz, wobei vor allem das Biegen der Mainboard-Platine um den Sockel verhindert und somit der Anpressdruck des Kühlers auf der CPU sichergestellt werden soll. Der Lieferumfang ist hier ähnlich spartanisch mit lediglich der Backplate, 4 M4 Schrauben und einer Anleitung in Papierform.
Die Apex Backplate ersetzt später sowohl die Backplate des ILM von Intel mit seinen 4 T20 Torx Schrauben und die Backplate des Wasserblocks von Alphacool. Entsprechend ist die Backplate auch ohne weiteres nur mit den gelisteten Kühlern von Alphacool kompatibel, da die Länger der mitgelieferten Schrauben speziell dafür bemessen ist.
5 mm dickes Aluminium kommt hier als Material zum Einsatz, was die Verwindungssteifigkeit gegenüber einer herkömmlichen LGA1700 Backplate extrem erhöht.
Auf der Seite des Mainboards ist die Apex Backplate zudem Isoliert um etwaige Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Montage gestaltet sich etwas schwieriger, da der ILM Komplett demontiert und das Board gleichzeitig mehrmals umgedreht werden muss. Um die Pins im Sockel vor meinen eigenen Fingern zu schützen, habe ich kurzerhand einfach die CPU hinein-getaped.
So kann der ILM gefahrlos entfernt und das Board gedreht werden, ohne Gefahr dabei versehentlich in die Pins zu fassen.
Die bestehende Backplate kann einfach abgenommen und durch das Ersatzteil von Alphacool ersetzt werden. Die 4 inneren Schraubenlöcher für den ILM geben dabei die Orientierung vor.
Jetzt muss man das Board wieder drehen und die Backplate in Position halten, um sie anschließend mit der bestehenden ILM Klammer von der Vorderseite zu verschrauben.
Von vorne sieht ganze dann nicht anders aus als vorher.
Nun kann ein kompatibler Kühler wie der Alphacool XPX Aurora mit den mitgelieferten M4 Schrauben und ohne weitere Unterlegscheiben montiert werden, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Das PDF dazu packe ich euch auch nochmal zum selber durchblättern rein.
13072_Alphacool_Apex_Backplate_XPX-Eisbaer_LGA_1700_Metall_Full_Cover_Manual
Termi
38 Kommentare 27 Likes
Wie sieht es mit einer kombinierten Anwendung der Backplate und des Contact Frame aus?
Wurde die Kombi (inoffiziell) auch gestestet?
Steht doch im Artikel. Die Backplate + Frame klappt nur beim XPX. Und diese werte sind ja drin. :)
Termi
Sorry, wohl doch zu früh für konzentriertes lesen in meinem Alter :rolleyes:.
Hole ich gleich nach.
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Ich kenne von Intel nur die Stellungnahme, works as designed.
Sind sie davon mittlerweile abgrückt und wollen die Halterung verbessern oder soll das so bleiben?
Gerade wenn man die hohen Verbrauchswerte der CPUs ansieht wäre es doch angemessen, hier tätig zu werden.
Cunhell
P
Pokerclock
486 Kommentare 420 Likes
Mal eine Frage in die Runde: Kann jemand einschätzen wie sehr solche Konstrukte wie der Contact Frame (negative) EInflüsse haben können bei Systemen, die häufig bewegt werden (Transporte im Auto oder Sprinter) bzw. im Extremfall per Paketversand? Wenn ich mir schon dieses zielgenaue Treffen der Verschraubung des Contact Frames ansehe, würde ich fast behaupten, einmal einstellen und möglichst danach nix mehr bewegen.
Wenn das festgeschraubt ist, brauchst Du schon einen Hammer. Oder mit dem Sprinter mal drüberfahren. Diese "Konstrukte" machen die Hardware eigentlich sogar sicherer. Nur gehört Intel mit solchen unreflektierten Aussagen leider zu den Firmen, die Fehler nie eingestehen, sondern sogar noch zum Feature erheben. Motto: Dumm sind immer die anderen. :D
T
Tombal
110 Kommentare 28 Likes
Eine einzige Katastrophe, was Intel hier mit seinen Boardpartnern abliefert. So einen Prozessor kann man doch nicht kaufen und ernsthaft in seinen Rechner einbauen. Ich hoffe ja inständig, dass uns ein solches Desaster im Herbst mit dem Ryzen 7000 erspart bleiben wird.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Wenn ich das richtig verstanden habe, hilft eine möglichst direkte Auflage dafür aber ggf. kleinere Auflagefläche des Kühlers (=am heißen Spot wenig WLP/dünne WLP-Schicht) direkt über den heißen Stellen der CPU mehr als eine größe Auflagefläche zu lasten einer dickeren WLP-Schicht über'm Hotspot. Richtig?
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
absolut richtig zusammengefasst! :D
c
cunhell
Sofern ich das richtig verstanden habe in den früheren Tests zu dem Problem, bleibt ja die Durchbiegung der CPU erhalten selbst wenn man es später "repariert".
Man muss also quasi gleich zu Beginn die Maßnahmen ergreifen. Später sind sie dann nicht mehr so wirkungsvoll, richtig?
Cunhell
B
Besterino
@skullbringer Prima & danke, dann ist meine Faustregel aus grauer Vorzeit immer noch zutreffend. :D
2. Faustregel: konvexe CPU-Kühler meiden wie die Pest.
c
cunhell
Kommt halt auf den zu kühlenden Prozessor an und die Form des HS. Wenn der nächste Prozessor in die andere Richtung beult, hast du nur minimalen Kontakt mit dem HS. War es nicht eine Weile so das Intel in die eine und AMD in die andere Richtung tendiert haben.
Cunhell
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
Das hatte ich früher auch schon gelesen.
skullbringer
Wenn ich meine älteste Alder Lake CPU ausgebaut anschaue, ist sie noch immer konkav. Der TG contact frame biegt die CPU also nicht permanent wieder in den Originalzustand zurück, dafür ist der Anpressdruck auch zu gleichmäßig. Solange die CPU aber im Sockel ist, wird sie zumindest gerade gehalten.
Elastische vs. plastische Verformung... ;)
Martin Gut
Das sehe ich auch so. Die Wärme soll auf möglichst kurzem Weg vom Chip zu den Heatpipes. Natürlich breitet sich die Wärme auch ein wenig aus. Der Weg erst zur Seite und dann zum Kühler ist aber weiter und hat dadurch mehr Wärmewiderstand. Darum trägt das bedeutend weniger zur Ableitung der Wärme bei, als der direkte Wärmefluss. Wenn der direkte Weg schlecht leitet weil da der Kontakt schlecht ist, kann das die Fläche weiter aussen nicht ausgleichen.
c
cunhell
Muss man halt mit der Flex ran..... ;-)
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für den Nachtest!
Habe vor rund 3 Monaten auf Alder Lake gewechselt und nach lesen Eurer damaligen Artikel gleich zu Beginn den Washer Mod gemacht.
Gemessen mit dickem Haarwinkel, längs, breits und quer, gegenbeleuchtet mit Lampe. Die neue CPU war perfekt flach. Im Sockel eingespannt, dann der mittig deutliche konkave Bauch. Mit Washer Mod war der Bauch viel kleiner, aber immer noch da. Deutlich weniger WLP nötig.
Die Temps sind gut. Vergleich zu Ohne-Mod habe ich nicht. Der gemessene Bauch, und Eure Artikel als Anstoss, haben mich dazu bewegt, von Beginn an zu modden. Danke dafür.
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Hab mir aus Spaß mal den sehr ähnlichen "Contact Frame" von Thermalright bestellt. Über AliExpress für 10,42€ :D
Soll die Woche ankommen. Mal schauen wann ich den in einem neuen System ausprobieren kann, bis jetzt waren fast alle CPUs plan.
Ich wäre vorsichtig, weil die billige TR-Kopie keine Drehmoment-Einstellungshilfe bietet. Es ist eine nette Kopie, aber ohne genauen Druck eigentlich fast völlig wertlos. Wenn schon abgekupfert wird, dann sollte man auch das Problem verstanden haben. Zu fest oder zu locker sind schlechter als Unterlegscheiben oder das Original. :D
