Zusammenfassung
Es ist, wie auf der ersten Seite erwähnt, wirklich schwierig, sechs so unterschiedliche Lüfter pauschal miteinander zu vergleichen. Jeder Kunde hat andere Prämissen und der eine will viel Leuchtkraft, der andere mag es dezent dunkel. Laute Performance gegen leise Winde, auch hier liegt die Wahrheit wieder irgendwo dazwischen. Geld allein schießt bekanntlich keine Tore und es sagt auch nichts darüber aus, wie gut so ein Lüfter in bestimmten Situationen performt. Deshalb sind die nachfolgenden Ergebnisse, wenn man es so nennen mag, nur eine kleine Momentaufnahme bei 100% Drehzahl, denn die ganzen Zwischenstufen könnt Ihr ja auf den vorangegangenen Seiten sehen. Da fällt nämlich fast jede Aufgabenstellung anders aus.
Der beste Gehäuselüfter?
Geht man rein nach der Fördermenge pro eingesetzter U/min, dann gewinnt auf dem Papier der Thermaltake Toughfan 12 HSP Radiator Fan, der am meisten Luft ins (oder aus dem Gehäuse) schaffen kann. Den Noiseblocker eLoop X PWM B12xP RGB nehme ich hier bewusst aus der Wertung heraus, weil das Testmuster ganz offensichtlich schadhaft war. Alle Lüfter liegen zwar relativ eng zusammen, aber es gibt leider auch eine klare Nicht-Empfehlung. Das ist das Modell von Cooler Master, das sicher schön aussieht, aber kaum Performance für Geld bietet und in niedrigeren Drehzahlen komplett versagt.
Geht man nun nach dem Verhältnis von Fördermenge zu entstehendem Schalldruck (“Geräuschpegel), dann gewinnt der Thermaltake vor Noctua und Blacknoise. Die güntsigen Pure Wings 2 schlagen die teuren Lüfter von Corsair und der Cooler Master ist ein Totalausfall.
Der beste Radiatorlüfter
Mit steigender Dicke des Radiators gewinnt natürlich auch der statische Druck an Bedeutung. In Kombination mit dem tatsächlich erreichten Durchsatz ergibt sich über die einzelnen Drehzahlbereiche ein sehr interessantes Bild. Hier liegen plötzlich der Noctua NF-A12 PWM und der be quiet! Pure Wing 2 vorn, der vor allem bei niedrigen Drehzahlen echt punkten kann. Und es ist auch der günstigste Lüfter im Testfeld. Corsair und Cooler Master bieten leider zwei Lüfter, die auf einem 60-mm-Radiator nicht mehr so recht mithalten können, obwohl es auf dem Slim-Radiatoren einer einfachen AiO-Lösung noch gut aussieht. Für die dicken Brummer ist das dann aber eher nichts mehr.
Beim drehzahlbezogenen Durchsatz auf dem Radiator sieht es ähnlich aus , auch wenn hier Noctua gwinnt. Der günstige Pure Wings 2 kann da im Mittelefld gut mithalten und vernascht sogar der viemal so teuren Corsair-Lüfter.
Fazit
Die teuren Lüfter wie der Noctua NF-A12 PWM und der Blacknoise eLoop X PWM B12xP ARGB (unter Vorbehalt des Samples) sind gute Allrounder, der QL120 RGB von Corsair zumindest im Gehäuse noch eine schicke Luftschleuder, die aber oberhalb von 25 mm Dicke auf keinem Radiator mehr sinnvoll performt. Der Cooler Master MF120 Halo RGB ist der Komplettausfall des Tages. Ein Schönling zum stolzen Preis, aber leider ohne jeglichen Biss. Und die eigentliche Überraschung in Form des be quiet! Pure Wing 2 schont Geldbeutel und Ohren, wenn man keine extra Taschenlampe benötigt.
Unauffällig, schnörkellos und keine Emotionen erregend, dafür aber in vielen Situationen mit vorn oder im guten Mittelfeld dabei. Als Gehäuselüfter ist der Pure Wings 2 zwar nur Mittelmaß, aber spätestens ab 45 mm Radiator-Stärke und abgeregelten Drehzahlen kann der günstigste Lüfter ordentlich punkten. Das wiederum hätte ich vor dem Test so auch nicht gedacht. Ob man dem Teil jetzt eine Kaufempfehlung geben kann, lasse ich an dieser Stelle bewusst offen, denn für den Rang als PL-Sieger müsste er sich ja erst noch gegen ähnlich günstige Modelle behaupten. Wollte Ihr einen Budget-Test? Dann stimmt einfach mit ab
Update: die Chartsgrafiken mit den CFM/db(A) enthielten noch eine falsche Sortierung und wurden korrigiert. Danke an die Community für das Finden 🙂
be quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm (BL039)
Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 10,89 €*Stand: 14.08.24 20:09 | |
Alsdorf: lagerndVersandlager: lagerndStand: 14.08.24 19:45 | 10,90 €*Stand: 14.08.24 19:45 | |
Versandlager: lagernd, Lieferzeit 1-2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, St. Pölten, Villach, Wels, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt, Zentrale Timelkam: lagerndStand: 14.08.24 19:45 | 12,25 €*Stand: 14.08.24 19:49 |
Noiseblocker NB-eLoop X B12-P ARGB Black Edition, retail, 120mm (ITR-B12X-P-BL)
Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 28,89 €*Stand: 14.08.24 20:09 | |
Lagernd | 28,90 €*Stand: 14.08.24 19:48 | |
Lieferzeit 7 Werktage | 34,22 €*Stand: 14.08.24 18:40 |
Cooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm (MFL-B2DN-18NPA-R1)
Auf Lager; Lieferzeit: 2 Werktage | 16,90 €*Stand: 14.08.24 19:25 | |
lagernd | 26,09 €*Stand: 14.08.24 20:10 | |
Lieferzeit 6-9 Werktage | 32,25 €*Stand: 14.08.24 20:10 |
Corsair QL Series iCUE QL120 RGB PWM, schwarz, 120mm (CO-9050097-WW)
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 20:10 | 37,87 €*Stand: 14.08.24 20:11 | |
Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 37,88 €*Stand: 14.08.24 20:09 | |
sofort lieferbar | 37,89 €*Stand: 14.08.24 04:50 |
Noctua NF-A12x25 PWM, 120mm
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 14.08.24 20:10 | 30,79 €*Stand: 14.08.24 20:11 | |
ab Lager | 30,80 €*Stand: 14.08.24 17:55 | |
Versandbereit: Lieferzeit 3-6 Werktage | 31,34 €*Stand: 14.08.24 20:09 |
Thermaltake ToughFan 12 High Static Pressure Radiator Fan schwarz, 120mm (CL-F117-PL12BL-A)
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 16,98 €*Stand: 14.08.24 20:09 | |
Zentrallager: Auf Lager, Lieferzeit 2-3 Werktage | 16,98 €*Stand: 14.08.24 17:57 | |
siehe Shop | 16,99 €*Stand: 14.08.24 20:10 |
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - be quiet! Pure Wings 2
- 4 - Blacknoise NB-eLoop X PWM B12xP ARGB
- 5 - Cooler Master Masterfan MF120 Halo
- 6 - Corsair QL120 RGB
- 7 - Noctua NF-A12 PWM
- 8 - Thermaltake Toughfan 12 High Static Pressure Radiator FAN
- 9 - Anlaufspannung und Drehzahlen
- 10 - Gehäuselüfter: Performance
- 11 - Gehäuselüfter: Schalldruckpegel
- 12 - 25 mm Radiator: Performance
- 13 - 25 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 14 - 45 mm Radiator: Performance
- 15 - 45 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 16 - 60 mm Radiator: Performance
- 17 - 60 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 18 - Zusammenfassung und Fazit
113 Antworten
