Es ist sehr ähnlich wie schon beim Test als Gehäuse-Lüfter. Der Cooler Master Master Frame MF120 Halo verliert erneut. Denn die eher maue Performance steht wiederum in keinem Verhältnis zum auftretenden Schalldruckpegel. Beim Thermaltake steht hier das Betriebsgeräusch noch in einem akzeptablen Verhältnis zu den SPL-Werten, wobei speziell bei 500 U/min der Lüfter von Noctua knapp vor dem von Corsair liegt, wenn man beides ins Verhältnis setzt. Der Noiseblocker verliert komplett, aber das liegt am Lüfterschaden.
Betrachten wir als Nächstes noch die Frequenzanalysen aller Messungen für alle gemessenen Lüfter und alle drei dabei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, zumal man hier beim Noiseblocker genau sieht, was ich auf der ersten Seite mit der Fehleranalyse meinte, denn man hört den Fehler nicht nur, sondern man sieht die Ursache auch recht deutlich.
be quiet! Pure Wings 2
Blacknoise NB eLoop X PWM B12xP ARGB
So, kommen wir nun zum schadhaften Lüfter, der zwar im “Freiflug” bei 2000 U/min als Gehäuselüfter nur wegen seiner etwas laschen Performance auffiel, aber sonst noch unverdächtig wirkte. Jetzt fiept und vibriert das Teil und man sieht im Bereich zwischen ca. 1,15 und 1,21 KHz in der Mitte der Grafik eine lustige Rechteck-Kurve im Zeitverlauf. DAS hört man sehr aufdringlich und es ist wohl eine mechanische Ursache, dass der Lüfter bei leichtem Widerstand / Gegendruck anfängt zu vibrieren und mitzuschwingen. Den Rest erledigt dann die wetteifernde Elektronik.
Cooler Master Master Fan MF120 Halo
Corsair QL120 RGB
Noctua NF-12A PWM
Thermaltake Toughfan 12 High Static Pressure Radiator FAN
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - be quiet! Pure Wings 2
- 4 - Blacknoise NB-eLoop X PWM B12xP ARGB
- 5 - Cooler Master Masterfan MF120 Halo
- 6 - Corsair QL120 RGB
- 7 - Noctua NF-A12 PWM
- 8 - Thermaltake Toughfan 12 High Static Pressure Radiator FAN
- 9 - Anlaufspannung und Drehzahlen
- 10 - Gehäuselüfter: Performance
- 11 - Gehäuselüfter: Schalldruckpegel
- 12 - 25 mm Radiator: Performance
- 13 - 25 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 14 - 45 mm Radiator: Performance
- 15 - 45 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 16 - 60 mm Radiator: Performance
- 17 - 60 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 18 - Zusammenfassung und Fazit
113 Antworten
