Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Der LG UltraGear 27GR95QE-B im Test – Ein “preislich attraktiver” OLED-Gaming-Monitor im Standard-Format
Messaufbau allgemein
Viel gibt es im Grunde nicht zu sagen. Um die Response Times zu messen, nutze ich NVIDIA LDAT. Dieses wird mittig auf dem Display platziert. So, wie ich mit dem SpyderX z.B. die Farbtreue messe.
Vorher lasse ich den Monitor für eine Stunde bei 200 Nits aufwärmen. Das Panel sollte, wie schon beim Kalibrieren, erstmal warm werden. Dann vermeidet man unterschiedliche Messwerte. Dazu sieht mein aktueller Testaufbau wie folgt aus:
CPU Intel Core i9-12900K
Mainboard MSI MPG Z690 Carbon WiFi
RAM 2x 16 GB Corsair Dominator 6000 MHz CL 30-36-36-76
SSD 1 Samsung 980 Pro 500 GB (System)
SSD 2 MSI M480 2 TB (Spiele)
SSD 3 HP EX950 2 TB (Spiele)
SSD 4 HP SDD S750 1 TB S-ATA (Backup)
CPU Kühler Alphacool Eisbaer Aurora 360
Netzteil Seasonic Prime Platinum 1300 Watt
GPUs NVIDIA GeForce RTX 4090 FE
Sapphire AMD Radeon RX 7900 XT Puls
Sound SoundblasterX AE-5 Plus
Tastatur Sharkoon Purewriter RGB (Red Taster) via USB @1000 Hz Polling Rate
Maus Sharkoon Light² 200 @1000 Hz Polling Rate
Monitor
LG UltraGear 27GR95-B (WOLED, 2560 x 1440p @240 Hz)
Test-Tools / Software
Tools
Colorimeter: Calibrite ColorChecker Display Plus
Spektralfotometer: Calibrite ColorChecker Studio
NVIDA LDAT V3: Response Times and Lateny Sensor
Software
Portrait Displays Calman Ultimate 2023
NVIDIA LDAT Displaytest
UFO Test (online)
Sollte sich hier was ändern, dann werde ich das natürlich aktualisieren. Fakt ist, dass die PC-Hardware im Grunde keine Rolle spielt. Ich habe drei verschiedene Rechner an den Monitor angeschlossen, die Ergebnisse waren immer die gleichen. Der Monitor selbst sollte NVIDIA G-Sync kompatibel sein. Ist aber für die GtG Messungen kein muss! Die Response Times messe ich grundsätzlich nach dem Kalibrieren. Das schafft gleiche Bedingungen für alle Monitore.
Messmethode (GtG)
Bei der Grau zu Grau (GtG) Messung werden unterschiedliche Graustufen gemessen. Aber auch von Schwarz = 0 bis 255 = Weiß. Das ergibt dann 36 Response Times im Rise-Up (Schwarz nach Weiß) und 36 im Rise-Down (Weiß nach Schwarz) – macht in Summe 72 Messungen. Hierbei misst LDAT die Zeit in ms, die von der Startfarbe bis zur Zielfarbe benötigt wird.
Der aktuell international gültige Standard für die Response Time, ist die 80 % Transition. Bedeutet: Um Messungenauigkeiten in Bezug auf Signalrauschen zu vermeiden, misst auch LDAT erst nach 10 % der Start-Transition-Kurve und 10 % vor dem eigentlichen Ende, wird die Response-Time ausgegeben. Der Overshoot wird dabei gesondert betrachtet. Siehe auch Bild oben.
Des Weiteren ist es mir aktuell technisch nicht möglich, UFO-Aufnahmen zu machen. Dazu fehlt mir einfach das nötige Equipment. Eine einstellbare Highspeed-Kamera (0 bis 1000 FPS) habe ich leider nicht.
Dennoch schau ich mir die Motion-Clarity zum einen mit UFO (klick hier) und zum anderen mit der NVIDIA LDAT Software an. (siehe Bild oben)
Display Lag, Monitor Input-Lag und E2E Latenz
Der Display-Lag ist die Summe aus Processing-Lag und dem halben Scan-Out (der Bildaufbau bis Mitte Bildschirm = Refesh-Lag). Gemessen via LDAT, hierfür und ich betone – nur für den Display-Lag – ist eine G-Sync Kompatibilität zwingend erforderlich. Das bedeutet quasi FreeSync via DisplayPort. Im NVIDIA-Treiber muss G-Sync aktiviert werden.
Für den eigentlichen Input-Lag addiere ich die durchschnittliche Pixel-Reaktionszeit (spielbares Overdrive) hinzu. Beispiel: 3.6 ms Display-Lag + 2.6 ms Response Time = 6.2 ms Input-Lag
Abschließend messe ich noch die E2E Latenz. Mit anderen Worten: Vom Mausklick bis zur halben Pixel-Response-Time. Ja, hier wird nur die halbe Transition gemessen.
Achtung:
Alle Latenz-Messungen werden bei der maximalen Bildwiederholrate und gleicher FPS durchgeführt. Bsp.: 240 Hz mit 240 FPS
Messen der Color-Performance
Wie ich die Color-Performance messe, habe ich euch bereits im Grundlagenartikel bzgl. Calman Ultimate von Portrait Displays vorgestellt.
Hier nochmal zum Nachlesen:
Für alle Messungen sowie Kalibrierungen habe ich die Farbkalibrierungssoftware Calman von Portrait Displays verwendet. Bitte beachten, dass ich mit meiner Hardware nur in der Lage bin, die Gewissheit zu schaffen, dass die getesteten Monitore – die Angaben der Hersteller einhalten – oder auch nicht.
Hinweis
Wenn ihr euch andere Tests zu Monitoren bei anderen Testern anschaut, dann kann es hier zu Differenzen – insbesondre – bei den Response-Times kommen. Ihr müsst also immer prüfen, wie andere Kollegen sowas messen. Das bedeutet nicht, dass meine oder andere Messungen falsch sind. Die Unterschiede entstehen, aufgrund verschiedener Test-Methodiken. Entscheidend ist, dass man alle Monitore mit der gleichen Messsystematik / Methodik testet. Dann sind die Werte auch gegeneinander vergleichbar. Bitte vergleicht nicht meine Messsystematik eins zu eins mit anderen.
Alle Messungen (Latenzen, Response Times, Color-Performance usw.) werden 3-Mal wiederholt und müssen meiner definierten Genauigkeit unterliegen.
Messwiederholgenauigkeiten:
Average Response Time +/- 0,5 ms
Average Latency +/- 1 ms
Average delta E 2000 +/- 0,5
Brightness +/- 20 Nits
Das beste Ergebnis wird veröffentlicht. Somit ist die Plausibilität und Fairness am Ende auch gewährleistet! Weiter geht es auf der nächsten Seite.
166 Antworten
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Aufs erste Lesen scheint der LG schon ein wirklich guter Gaming Monitor zu sein. Schade ist allerdings das der Monitor für Produktivitätsgeschichten wohl nicht so die erste Wahl ist, und die sind mir persönlich auch wichtig. Schade. Vielleicht kann einer der nächsten OLED Displays sich hier besser schlagen. Und danke für die klare Aussage bzw Warnung; toll fürs Spielen, nicht so gut zum Arbeiten.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Moin moin,
das Thema Arbeiten hängt in erster Linie davon ab, was du machen musst/willst. Den ganzen Tag Office würde ich schon bzgl. Burn-In Risiko nicht machen.
Ein zwei Stunden Bilder in sRGB oder Videos in P3 geht schon.
Gaming und HDR-Filme schauen, dafür sind diese Geräte gemacht.
P
Phelan
200 Kommentare 178 Likes
Er ist nicht entspiegelt.
Damit ist er zum Arbeiten garnicht zulässig, die Arbeitsplatzverordnugn schreibt klar entspiegelte Displays vor und zum längerne Spielen eher ungeeigent da dort die Reflexionen stören und die Augen unnötig anstrengen.
PS: Außer man benutzt den Monitor ausschnießlich im total abgedunkelten Zimmern oder kleiner 30 min pro Tag
Edit: sorry, da hab ich totalen Müll geschrieben. Er ist Matt entspiegelt, sogar sehr gut.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Bist du dir sicher? Also sicher gibt es bessere Entspiegelungen, wie man auf den ersten Bildern erkennen kann, aber "nicht entspiegelt" würd ich das nicht nennen, kann ich mir bei LG im Monitorbereich auch nicht vorstellen.
Diese Burn-In Angst schieb ich, wie auch bei den Anfängen von LCD in den Bereich der Mythen. Es gibt genug Jungs die nun seit Jahren auch schon mit OLED TVs arbeiten und keine Probleme haben. Man muss schon seeeehr lange das gleiche Bild auf der Anzeige haben um damit Probleme zu bekommen, noch dazu hat LG da vernünftige und scheinbar gut funktionierende Refreshtechnologien die das vermeiden (ohne hier Werbung zu machen). Lustigerweise kommen die Anmerkungen immer von Menschen, die weder einen OLED besitzen, noch einen in der Planung haben.
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, dann aber bitte mit praktischen Bezug, Beispielen und wirklich eingetretenen Fällen und das vor allem Ehrlich und von einem Nutzer selbst!
Meine eigenen OLED Erfahrungen belaufen sich derzeit auf den GQ900 von LG, allerdings auch nicht lange weil für UHD zu groß und damit für mich unbrauchbar. Das Bild ansich hat mir gefallen, die Helligkeit hätte etwas besser sein können.
Am liebsten wäre mir ein 38er oder 40er OLED vollentspiegelt in UHD, aber da gibts leider noch nix außer schweineteuren, verspielten Kram von Asus und das seh ich nicht ein. Das sind LG Panels die mal eben das doppelte Kosten und dabei noch bescheiden aussehen.
Nulight
250 Kommentare 170 Likes
Schöner Artikel,
die MLA-Technik interessiert mich auch sehr.
Das hält mich aktuell noch vom Kauf ab.
Mit dem Gigabyte M32U bin ich bestens versorgt,
aber wenn man einen LG C1 zum TV schauen hat und ein Oled Smartphone, fällt das schon auf.
Schauen wir mal, was die Zeit uns noch zeigen wird.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Wie sieht es mit dem Lüfter aus ist der hörbar? Wenn ja wäre wahrscheinlich der Asus auch wenn er teurer ist die bessere alternative da dieser ja passiv gekühlt wird. Und wie sieht es bei der Schrift aus die soll ja wegen der Pixelanordnung unschöne Ränder haben kannst du das evtl. mal in einem Bild einfangen?
Nulight
@Rizoma Hier, jeweils an der linken Kannte der Buchstaben zu sehen.
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Genau. Wie steht es um den Lüfter!!!!!
F
Falcon
117 Kommentare 119 Likes
Was bitte ist an 900€ preislich attraktiv?:unsure:
Das Ding ist ein Luxusklassemonitor mit brutalem Early-Adopter-Aufschlag für Hardcore Shooter-Zocker die denken das sie mit 240Hz besser sind als mit 144Hz.
Ein OLED42C27LA kostet weniger, ist größer, hat genau die gleichen Pixel-Refresh/Response Zeiten, den gleichen Inputlag und nimmt auf dem Schreibtisch nicht mal Annähernd soviel Platz in der Tiefe weg weil er nicht so ein selten dämliches Stand-Design hat.☝️
Kann man den TV an die Wand hängen, benötigt man gerade mal 8cm in der Tiefe.💪
Was den Office-Betrieb angeht nutze ich seit über 3 Jahren einen 48" und nun auch nen 42" für alles.
Office, CAD, Gaming, Content
Solange der Augenabstand zum Monitor über 90cm liegt und man den Monitor auf eine vernünftige Helligkeit eingestellt hat ist das überhaupt kein Thema!
Auch Burn-In oder so Effekte sind im Mixbetrieb kein Thema.
Wenn die 27" 240Hz WQHD OLED Monitore dann mal unter 750€ zu haben sind kann man langsam mal drüber Nachdenken.
Antwort 4 Likes
S
SpotNic
ja wenn ich 3 m wegsitze stört mich ne DPI von 94 auch nicht mehr... sry aber das ist ne Bumsaussage. Das muss jeder für sich ausmachen. Grundsätztlich bin ich bei dir, mich nervts aber, dass ständig n TV mit nem Monitor verglichen wird. Nicht jeder hockt im Keller. Die C2s sind nicht entspiegelt und um das vernünftig im Officebetrieb zu nutzen muss man schon passende Raumverhältnisse haben.
Ansonsten hast du recht.
Case39
@Falcon Für 42 Zoll hätte ich nichtmal nen Platz. 27 Zoll und 1440p sind ne Traumkombi und darauf warte ich schon sehr lange. Daher kommt der LG oder Corsair im Sommer auf den Tisch.
Nulight
@Falcon an den OLED42C27LA mit Wandmontage habe ich auch schon gedacht, das ganze noch mit MLA und nicht so teuer wie die aktuell neuen XD 👍🏼
F
Falcon
Deswegen schrieb ich >90cm Augenabstand.
Und wieso Keller?
Hell genug sind die Dinger allemal.
Ich hab im Büro vielleich 2x am Tag für ein paar Minuten den Fall das es bissl zu Hell wird.
Fenster rechts
Und zum Thema Matt oder Glossy hat LTT letztens mal n schönen Vergleich gebracht.
@Case39
Ja 27" WGHD ist ne sehr geile Kombi, das bezweifle ich ja auch nicht, ich finde die 240HZ OLED einfach nur übertrieben teuer.
FritzHunter01
Der PG27AQDM ist aktuell der beste WOLED. Das kann ich euch versichern…
Case39
@Falcon Ja, teuer sind sie. Wart ma noch zwei Monate ab, da wirds besser.
Für meinen jetzigen 27 Zoller von Viewsonic, hab ich vor 6,5 Jahren, knappe 800€ gezahlt (AH-IPS, 165Hz, Gsync Modul).
Case39
FritzHunter01
@Case39 Soll unhörbar sein… wer jetzt wissen will, wie gut der PG27AQDM ist:
Der schau mal bei meinem Kollegen Tim von Monitors Unboxed (aka Hardware Unboxed) vorbei.
Im Grunde will ich mir den nur selber anschauen und seine Messungen bestätigen
S
SpotNic
Ich hab dich schon verstanden und deshaklb schrieb ich 94 DPI, ich habs ausprobiert und für mich persönlich ist das nix. Ich will arbeitsfläche haben und sitze manchmal auch näher davor und da war mir UHD bei 48 einfach zu grob. WEnn ich dann weiter weggehe kann ich auch nen kleineren Bildschirm nutzen, bringt mir nix.
Ja dich stören 2 mal am Tag nicht, den anderen schon. Mir ging es um deine Pauschalaussagen ;)
Ifalna
358 Kommentare 316 Likes
Das ist fein, für dich.
Andere Menschen haben andere Lichtverhältnisse und da sind "glossy" Displays zum Teil sehr nervig.
Habe das Problem mit meinem Sony XF90-55" Fernseher (VA Panel) auch (Fenster zur Südseite, also viel Sonne).
Wenn ich da ned alles verriegel und verrammel siehe ich im Sommer mehr Raum-Reflexion als Bild, vor allem in dunklem Content.
Es ist also definitiv etwas, was man beim Monitorkauf auf dem Schirm haben muss.
Die DPI haben mich im Gegenzug nie gestört, was aber vermutlich daran liegt, dass meine Augen auch mit Brille nur bei ca 80% Sehschärfe rumschimmeln. :'D
@Topic: Nettes Teil. Schön zu sehn, dass Monitorhersteller langsam mal den Hintern hoch bekommen.
Mir wären 27" aber zu lütt. Dafür genieße ich meine "interaktive Wand" zu sehr.
