RICHER-R Kupfer-Radiator 120 mm
Den zweiten Radiator habe ich in Deutschland bei amazon.de gekauft. Wer aber glaubt, das würde einen vor einem Totalausfall schützen, der irrt sich gewaltig. Denn auch Amazons Marketplace ist von Anbietern minderwertiger Produkte recht gut durchwachsen. In diesem Fall ist es ein sogenannter “Ashata Store”, der diese Bleibombe feilbietet. Der Radiator machte dabei erst einmal einen ganz ordentlichen Eindruck, bis aufs Coating. Zumal der Radiator von einem echten Magicool-Produkt optisch kaum zu unterscheiden ist und auch die Verpackung bis hin zum Schraubentütchen komplett gleich aussieht. Ich habe nachgefragt und bekam die Information, dass es sich wirklich um ein ungelabeltes Magicool-Produkt in Form des MC-RAD120G2 handeln soll. Schaun wir mal…
Lassen wir nun den Hersteller Anbieter noch schnell selbst zu Wort kommen, bevor ich das dann kommentiere:
Vorkammer, Einlass und Lot
Öffnen wir den Kühler an der Vorkammer (Tank). Die Lötstellen der Kühlkanäle sind, wie schon bei Radicooler, weder oxidiert oder gar verzundert. Das Lot ist umlaufend und sehr gut verteilt. Unterm Strich kann man das erst einmal so lassen, obwohl man so eine Qualität am ehesten und günstigsten mit Bleilot und niedrigeren Temperaturen erzielen kann. Aber das hatten wir ja gerade schon…
Und ich sollte recht behalten. Man findet auch hier (mal abgesehen von der nicht homogenen Mischung) die Mischung Pb65Sn35, also Blei mit nur 35% Zinnanteil, was ebenfalls einem Verkaufsverbot gleichkommt! Und das geschieht auch hier sehr großflächig und sieht fast nach dem gleichen, großzügigen Wellenlötbad aus. Das ist insofern unverständlich, als dass Magicool ja auch bleifrei kann, was ich gleich noch zeigen werden.
Auch die Wände der Vorkammer sind ohne Beschwerde, denn CuZn40 (ich runde das mal aus Kulanzgründen auf) ist wirklich ordentliches Messing. Das hier ist also im Gegensatz zum Blei das Material im tiefgrünen Bereich.
Jetzt kommen wir aber zu der gewissen Stelle, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, nämlich an den Gewindeeinsätzen für die Fittings, die ja vorher in die Kammer gelötet wurden, gern auch mal von einem Zulieferer. Mit reichlich 63% Blei im Lot (höchstwahrscheinlich Pb65Sn35) darf dieses Produkt definitiv nicht in der EU verkauft werden, denn es ist ein krasser Verstoß gegen die Einfuhrbestimmungen und die RoHS-Vorgaben! Und ich wiederhole es gern bis zum Erbrechen: Es handelt sich hier auch nicht um mikroskopisch kleine Mengen, sondern beim Löten wird ja auch die komplette Vertiefung rund um den Einsatz mit Lot, in diesem Fall Blei, ausgefüllt.
Der verlötete Gewindeeinsatz besteht aus Weißmessing mit fast 50% Gewichtsanteil an Zink. Das ist kurz vorm Schritt ins Poröse.
Kühlkanäle und Kühlfinnen
Kommen wir jetzt zu den Kühlkanälen und den dort angelöteten Finnen. Wenn man das Ganze aufschneidet, ergibt sich das übliche Bild.
Kanäle aus zusammengelöteten Falzrohren auch hier, aber der Kupferanteil ist extrem hoch (so wie bei EKWB) Die Kühlkanäle bestehen also CuZn10, das hätte ich hier gar nicht erwartet. Wäre das mit dem Blei nicht gewesenen… Nun ja.
Die geschlitzten Kühlfinnen sind aus reinem Kupfer, weil Messing hier einfacher brechen würde, da es durch das Zink auch deutlich spröder wäre.
Rahmen und Schrauben
Mit dem üblichen Zusatz von rund 14% Chrom ist der Rahmen mit den Gewindelöchern für die Montage sehr haltbar.
Die vernickelten Schrauben sind hingegen aus reinem, unlegiertem Stahl. Im Detail sieht das dann in der Analyse so aus:
Zusammenfassung und Zwischenfazit
Der Radiator enthält ebenfalls viel zu viel Blei. Damit müsste eigentlich der Verkauf in der EU sofort gestoppt werden und ich werde Amazon davon in Kenntnis setzen. Der Marketplace-Anbieter stellt sich leider tot. Ich kann nur hoffen, dass alle vom Kauf dieser Produkte Abstand nehmen. Wenn, dann sollte man besser das Original kaufen, aber dazu kommen wir gleich noch.
Baugruppe | Herstellerangabe | Materialprüfung |
Vorkammer / Terminal | Messing | Messing CuZn40 (60% Cu, 40% Zn) |
Gewindeeinsätze G1/4 | Messing | Messing CuZn50 (50% Cu, 50% Zn) |
Kanäle/Rohre | Messing | Messing CuZn10 (90% Cu, 10% Zn) |
Verwendetes Lot | k.A. | Blei (65% Pb, 35% Sn) |
Kühlfinnen | Kupfer | Kupfer (100% Cu) |
Rahmen / Seitenteil | Stahl | Chrom-Stahl (86% Fe, 14% Cr) |
Schrauben | – | Verzinkter Stahl |
Weiteres Zubehör | – | – |
RoHS auf Box ausgewiesen | Klarer RoHS Verstoß! |
25 Antworten
