Grundlagenartikel Kühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Der große Radiator-Material-Test: Zwischen Versprechen, Realität und Verbotenem – Wasserkühlung auf dem Prüfstand! | Teil 1
Watercool HEATKILLER RAD 120-S Black
Der letzte Buchstabe für heute ist ein W. Mit dem Watercool HEATKILLER RAD 120-S Black schließt sich heute der Kreis und ich bitte noch ein letztes Mal um Aufmerksamkeit!
Lassen wir nun wieder wie üblich den Hersteller selbst zu Wort kommen und man spricht von Kanälen und Finnen aus Kupfer. Auf die “besten Rohstoffe” bin ich natürlich mal gespannt… Im Übrigen stand das ganze noch bis gestern noch genau so auf der Homepage, ich habe natürlich Screenshots angefertigt. Der Link führt in die waybackmachine, aus gutem Grund, wie wir gleich sehen werden:
Als Grundlage für den HEATKILLER RAD kommen nur hochwertige Rohstoffe zum Einsatz. Die Vorkammer besteht aus Messing und das Kühlnetz sowie dessen Kanäle aus Kupfer. Die Seitenteile werden, je nach Ausführung, aus 1mm starken Stahlblech bzw. Edelstahl gelasert und im weiteren Verlauf gebürstet beziehungsweise in schwarz oder weiß pulverbeschichtet. Die Stirnseiten werden aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und tragen maßgeblich zur exklusiven Optik unseres HEATKILLER RADs bei. (Zitat Watercool Homepage via waybackmachine).
Der Text wurde heute nach der Veröffentlichung des Artikels klammheimlich angepasst, allerdings habe ich von Watercool bisher kein Statement erhalten. Sauberes Marketing sieht m.E, etwas anders aus. So liest sich der Text jetzt:
Als Grundlage für den HEATKILLER RAD kommen nur hochwertige Rohstoffe zum Einsatz. Die Vorkammer und Kanäle bestehen aus Messing, die Kühlfinnen aus Kupfer. Die Seitenteile werden, je nach Ausführung, aus 1mm starken Stahlblech bzw. Edelstahl gelasert und im weiteren Verlauf gebürstet beziehungsweise in schwarz oder weiß pulverbeschichtet. Die Stirnseiten werden aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und tragen maßgeblich zur exklusiven Optik unseres HEATKILLER RADs bei. (Zitat Watercool Homepage).
Leider stimmen auch bei Watercool Marketing und Realität nicht überein und die Art und Weise, wie Texte heimlich, still und leise von der Website entfernt werden, ist ebenso schäbig wie die Falschaussage. Statt des beworbenen Kupfers finden wir in den Kanälen normales Messing mit nur durchschnittlicher Wärmeleitfähigkeit. Damit befindet sich Watercool in bester Gesellschaft, nur bin ich mir nicht einmal sicher, ob sie wissen, was sie da aus China bekommen. Ich würde meinem OEM sehr schnell und nachdrücklich auf die Zehen treten. Das Bykski-System, bei dem man glaubt, was einem als PDF unter die Nase gerieben wird. Selber testen wäre wahrscheinlich cleverer gewesen.
Baugruppe Herstellerangabe Materialprüfung
Vorkammer / Terminal Messing Messing  CuZn30 (72% Cu, 28% Zn leicht abweichend)
Messing  CuZn35 (65% Cu, 35% Zn)
Gewindeeinsätze G1/4 Messing Messing  CuZn42 (58% Cu, 42% Zn)
Kanäle/Rohre Kupfer Messing  CuZn35 (65% Cu, 35% Zn)
Verwendetes Lot Zinn (100% Sn)
Kühlfinnen Kupfer Kupfer (100% Cu)
Rahmen / Seitenteil Edelstahl Seitenteile: Stahl (100% Fe)
Stirnseiten: Chrom-Nickel-Stahl (Eisen 59%, Chrom 29%, Nickel 12%)
Schrauben Chrom-Nickel-Stahl (62% Fe, 25% Cr, 13% Nickel)
Weiteres Zubehör
RoHS auf Box ausgewiesen Keine Angaben, Lot bleifrei
Und der Rest im Test? Nach der Tabelle, die vieles bereits vorwegnimmt und zusammenfasst, kommen wir nun auch ein letztes Mal zu den Testergebnissen samt Bildern und weiteren Details.
Vorkammer / Terminal und Lot
Wir sehen hier eine recht hohe Lötqualität mit einem maßhaltigem Einsatz von Lot. Allerdings würde ich an den Stirnseiten der Kanäle lieber eine umlaufende Schicht Lot sehen und keine solchen Absätze, denn so entstehen mit etwas Pech Schwachstellen, die man von außen nicht sehen kann. Die glatte Oberfläche zeigt jedoch, dass es auch ohne Blei und extrem viel Flussmittel nicht immer so grau und trist oxidiert sein muss.
Das Lot als solches geht so weit in Ordnung und auch hier ist die Schicht relativ dünn, so dass ich gleich noch etwas Kupfer mit erwischt habe. Blei gibt es keins, Danke.
Die Trägerplatte der Kühlfinnen besteht aus rund 72% Kupfer  und 28% Zink, was in Ordnung geht.
Die Außenseite dieser Kammer, also das, was der Kunde auch sehen und anfassen kann, besteht, wir ahnen es schon, aus beschichtetem Messing. Wir finden CuZn35, also rund 65% Kupfer mit 35% Zinkanteil. Die Vorkammer besteht somit aus diesem recht harten Messing…
Kommen wie noch zu den eingelöteten Gewindeeinsätzen, die aus Messing CuZn42 bestehen, also 58% Kupfer und 42% Messing.
Kühlkanäle und Finnen
Der wichtigste Part in der Mitte sind die Kühlkanäle und die Finnen, die der Hersteller beide mit reinem Kupfer angibt. Schauen wir uns zunächst den Schnitt als solchen an. Der Kanal trägt die leicht geschlitzten Finnen, die recht eng angeordnet sind.
Betrachten wir die Messung des aufgeschnittenen Kanals und ja, es sind wieder exakt die 65% Kupfer und 35% Zinkanteil, also Messing CuZn35. Das ist für den Wärmeaustausch deutlich schlechter als reines Kupfer und es verwundert, warum man hier Kupfer auslobt. Es ist nun mal keins.
Besser sieht es bei den Kühlfinnen aus, die lediglich Kupfer ausweisen. Das war auch einziges wirklich richtig angegeben.
Gehäuse und Zubehör
Kommen wir abschließend noch zu den Seitenteilen, den optisch hochwertigen Stirnseiten sowie den beigelegten Schrauben. Beginnen wir mit dem Rahmen. Unter der schwarzen Pulverbeschichtung versteckt sich einfacher, rostfreier Stahl ohne Zusätze, also kein Edelstahl.
An den Stirnseiten findet man dann den gebürsteten und Chrom-Nickel-Stahl (Eisen 59%, Chrom 29%, Nickel 12%), das ist schon deutlich hochwertiger.
Womit wir auch das letzte Mal (für heute) bei den Schrauben angekommen wären…
… die aus vernickeltem Chrom-Nickel-Stahl bestehen, dessen Zusammensetzung sehr an die der Stirnseiten erinnert.
Zwischenfazit
Watercool hätte es wirklich nicht notwendig gehabt, beim Radiator Kupfer anzugeben, wo gar keines ist. Ich gehe mal davon aus, dass hier der OEM einfach mal etwas eingespart hat und hofft, dass es schon keiner findet. Dumm gelaufen, denn man hätte es eigentlich sogar mit bloßem Auge an der Farbe erkennen können, da braucht man noch nicht mal ein sechsstelliges Equipment. Ein Tipp an Watercool: den OEM konfrontieren. Das hilft meistens (zumindest mal wieder eine gewisse Zeit lang).
411 Antworten
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Interessante Fundstücke. Das hier sogar Blei im Spiel ist…
EKWB —> Premium Preis? Da hätte ich mehr erwartet!
so ich bin dann mal wieder mit Lasern und Robotern spielen.
Dank an Igor für die Mühe und schon hat sich das teure Gerät gelohnt!
Antwort 5 Likes
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Das mit den Lötmittelresten und Oxidschichten erklärt mir bei meinen 2 EKWB Quantum Radiatoren, dass einmal normales Spülen nicht unbedingt reicht.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Spannende Materialtests. Muss man schon attestieren. Erst einmal Dank dafür. Alphacool und Aquacomputer habe ich schon vorne gesehen. Bei EKWB hätte ich mehr erwartet und Watercool sollte das schnellstmöglich in Ordnung bringen. Die sind nämlich preislich nachwievor sehr attraktiv. Bei Bykski habe ich das Ergebnis befürchtet. No Risk no fun. Von den dreien "Richer-R, Diyeeni bzw. Tonysa" habe ich noch nie etwas gehört. Bin gespannt. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
Die verkauft Caseking als Magicool für relativ viel Geld. Dolly-Feeling :D
Antwort 6 Likes
Hagal77
147 Kommentare 89 Likes
Meine ganzes DiY besteht aus Alphacool Radiatoren ST030/2x360+1x120mm habe ich also alles richtig gemacht, schön dass der Hersteller hier genau das Verkauft was man haben möchte und zwar Vollkupfer. Spasibo igorovic <3 !
Antwort 5 Likes
Das große Schlachten geht weiter, der Zulauf läuft schon zu...
Und das nächste Mal zerteile ich die Dinger draußen auf dem Hof.
Antwort 7 Likes
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Schockiert mich ein wenig, das sind ja 50% Maultaschen, oder wie sie im schwäbischen heißen, "Herrgottsbscheißerle".
Von außen alles im Lack, aber unter dem äußeren Schein findet man dann Dinge, die nicht sein sollten oder dürften.
Mal abgesehen davon daß der Aqua Computer und der Byski nahezu identische Marktpreise haben, der airplex aber tatsächlich tolles Materialien und überragende Qualität liefert, der Byski nichts als Mogelpackung liefert.
Nicht wirklich überrascht hat mich der AlphaCool X-Flow, den ich sehr häufig verwende weil ich einfach bei der Konzeption gegenüberliegende Anschlüsse für einen Kreislauf besser finde, als nebeneinander liegende, was auch die Verrohrung sehr viel angenehmer macht. Kenne den nur als wirklich sehr guten Radi mit guter Wirksamkeit und extrem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Für den günstigen Preis keinen Beschiss und ein solides Radiatörchen.
Ich werde den Airplex jetzt definitiv mit in mein Repertoire aufnehmen, da wo es auch optische Relevanz gibt bei Systemen mit Modding Ambitionen und nicht nur die reine Kühlung im Vordergrund steht.
Und ein wenig froh macht mich, das gerade der Xflow, den ich ja auch hier oft für Custom Waküs empfohlen habe, tatsächlich in jeglicher Hinsicht eine Empfehlung ist. Für mich das Maß der Dinge in Preisleistung und da wo man evtl. mehrere Radis im Kreislaufs braucht oder einfach weniger Rohr oder Schlauch nutzen will, sind die X-Flow mit dem gegenüberliegenden Anschlüssen nach wie vor meine erste Wahl.
Danke @Igor Wallossek für den tiefen Einblick, mal wieder, Du bist mein persönlicher lieblings " Hardware-Gynäkologe" und lässt uns Dinge sehen, die man normalerweise in freier Wildbahn nicht zu Gesicht bekäme.
Antwort 8 Likes
DigitalBlizzard
Hast keine Säge mit Absaugung !?🧐 Das gute Material, auffangen fein mahlen und der wärmeleitpaste beimischen, schöne Kupferspähne oder Weihnachten statt Lametta auf den Baum streuen.🥴
echolot
Achso. Da läuft der Hase. Ist ja wie bei der Prinzenrolle...wegduck
Opa-Chris
87 Kommentare 122 Likes
Wie immer: Danke @Igor Wallossek für diesen tollen Test!
Genau dafür ist diese Seite einfach super, da gibt es Tests, die sonst keiner macht, aber uns sooo viel bringen!
Ich bin echt von Watercool überrascht, da ich deren Produkte bisher als sehr hochwertig wahrgenommen habe.
Ich werde dann wohl beim nächsten Mal aquacomputer in meine engere Auswahl einschließen. Aktuell bin ich mit meinen 3 Alphacool-Radiatoren sehr zufrieden.
Das lohnt sich für die paar Schnitte platztechnisch nicht. Ja, ich habe noch eine große Werkbank in einer ehemaligen Garage, da gibt es sogr ein Absaugrohr - aber der Raum hat an der Decke einen Gasheizer und der kostet echt ein Vermögen. Mir ist es dort aktuell einfach zu kalt :D
DigitalBlizzard
Ich mag ja den Airplex Radical Copper sehr, rein von der Optik mit den Kupferlamellen, habe gerade ein Projekt mit einem Silver-CopperBuild mit einem
Und einem
Kabel werden kupferfarben gesleeved, und die Verrohrung wird aus Kupferrohren poliert und klar lackiert gemacht, dazu hatte ich zwei von denen
ins Auge gefasst, die ich jetzt auch beruhigt nehme.
Und als Pumpe mit Behälter das hier
Die vorhandene 3090 von Asus wollte ich hiermit versehen.
Mal sehen ob ich die dicken Radis reinbekomme oder doch nur die dünneren und welche Lüfter mit durchsichtigen Blades ich bekomme die taugen und bei weißem RGB das Kupfer aus den Radis durchscheinen lasse.
Hätte die genommen
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Ist doch immer das gleiche und liegt im Wesen des Kapitalismus. Wenn man könnte, würde man sogar Wasser verdünnen. Und das Wort Premium bedeutet doch nur: "Jetzt mach ich mir die Taschen aber mal so richtig voll." Auch der Kauf beim Feinkostmetzger schützt einen nicht immer vor Gammelfleich. Und wenn Coca Cola das eine Prozent an Zitronen und - Limettensaft in der Sprite durch billige Weinsäure ersetzt und irgend Marketingfuzzi dies als Geschmacksrevolution anpreist, weißt du doch, wo du hier gelandet bist.
Ich kaufe seit Jahren nur noch Wakükram von Alphacool und Aquacomputer. Die sind zwar teuer, aber die Sachen sind Ok und ich kann die anrufen und sie helfen mir bei Fragen immer freundlich weiter.
Das ist auch was Wert.
Antwort 7 Likes
DigitalBlizzard
Zu kalt gibt's nicht, nur falsche Klamotten 😉
Du bist doch nun wahrlich kein Heizungskind, da muss man entweder durch, oder einfach diese Tests im Sommer machen 😜
Außen ein Schild ran, aus Messing, Hardware-Praxis Dr. Wallossek, Anamnesen aller Art, gerne auch schmerzhaft und schonungslos ! 😁
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
EKWB wundert mich nicht, seit Jahren nur blendwerk.
Aber von Watercool hätte ich mehr erwartet.
a
aclogic
124 Kommentare 54 Likes
Gegen zu kalt gibt es da ein einfaches Mittel: benutze eine normale Säge und Dir wird garantiert warm. 😜
Ich habe sogar im russischen Winter überlebt, aber klamme Hände sind nichts zum genauen Arbeiten. Muss ich mir nicht mehr geben :D
Jean Luc Bizarre
206 Kommentare 133 Likes
@Igor Wallossek Kleiner Fehler in den Material-Tabellen. Wenn das Lötzinn tatsächlich aus ZINN sein sollte, dann sollte als Elementenname 'Sn' und nicht 'Zn' stehen.
Ansonsten, cooler Artikel. Spannend was man so alles findet.
Die ersten waren noch richtig - mal wieder im Stress untergegangen :D
Gefixt, Danke :)
