Grundlagenartikel Kühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Der große Radiator-Material-Test: Zwischen Versprechen, Realität und Verbotenem – Wasserkühlung auf dem Prüfstand! | Teil 1
NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow
Beginnen wir alphabetisch mit Alphacool und dem NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 120mm. Der Hersteller mag das Wort weltweit scheinbar so richtig gern, es sei ihnen aber gegönnt, denn es soll, bis auf die Gewindeeinsätze, alles aus Kupfer sein.
Lassen wir nun den Hersteller zunächst selbst zu Wort kommen, bevor ich das dann kommentiere:
Der weltweit bekannte Hersteller Alphacool ist aktuell der einzige Hersteller weltweit der bei allen wasserführenden Teilen auf reines Kupfer setzt. Die Vorkammern, Wasserkanäle und die Finnen sind alle aus reinem Kupfer. Dadurch bieten Alphacool Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit, wodurch das Leistungslimit deutlich höher liegt als bei Aluminium Radiatoren. Kurz gesagt, die Kühlleistung ist schlichtweg höher, wenn man sehr viel Wärme abführen möchte. Kupfer ist im Wasserkühlungsbereich seit Jahren die beste Wahl bei den Materialien. (Zitat Alphacool Homepage).
Und ja, es ist wirklich das drin, was draufsteht. Dass die Gewindeeinsätze nicht mehr aus weichem Kupfer sind, basiert auf der bekannten Weisheit “Nach fest kommt ab”. Insgesamt betrachtet, spielt der Hersteller hier mit offenen Karten und der Kunde bekommt, was er bestellt. Das Lötzinn ist allerdings ein wenig oxidiert (siehe Bilder), was aber der Funktionalität keinen Abbruch tut, nur der Optik. Aber wer schaut da schon rein? Flussmittelrückstände gibt es nämlich keine, was auf eine ordentliche Spülung schließen lässt. Etwas negativ zu bewerten sind allerdings die doch recht weichen M3-Schrauben, deren Gewinde in den Gewindelöchern des Chrom-Stahl-Gehäuses schnell nachgeben aus ausleiern. Das ginge sicher auch stabiler.
Baugruppe Herstellerangabe Materialprüfung
Vorkammer / Terminal Kupfer Kupfer (100% Cu)
Gewindeeinsätze G1/4 Messing Messing CuZn42 (58% Cu, 42% Zn)
Kanäle/Rohre Kupfer Kupfer (100% Cu)
Verwendetes Lot k.A. Zinn (100% Sn)
Kühlfinnen Kupfer Kupfer (100% Cu)
Rahmen / Seitenteil Stahl Chrom-Stahl (80% Fe, 20% Cr)
Schrauben Verzinkter Stahl (100% Fe)
Weiteres Zubehör
RoHS auf Box ausgewiesen RoHS zertifiziert
Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Nach der Tabelle, die vieles bereits vorwegnimmt und zusammenfasst, kommen wir nun zu den Testergebnissen samt Bildern und weiteren Details.
Vorkammer / Terminal und Lot
Die Lötqualität ist akzeptabel, aber nicht perfekt. Ein Teil der Kanäle ist an den schmalen Seiten mit etwas Lötzinn  zugesetzt. Das bekommt man mit Sicherheit auch etwas schöner hin. Es ist nichts verstopft, aber optimal geht dann doch etwas anders.
Das Lot hatte ich bereits angesprochen, die Oberfläche ist leicht oxidiert, was sich aber im Kühlkreislauf später nicht negativ auswirkt, dafür ist die Schicht zu dünn und die Menge zu klein. Nennen wir es einfach mal einen optischen Mangel.
Das Material der gesamten Kammer besteht aus dem versprochenen Kupfer, das passt so.
Die Außenseite dieser Kammer, also das, was der Kunde auch sehen und anfassen kann, besteht, wir ahnen es schon, aus beschichtetem Kupfer. Auch hier wurde also Wort gehalten.
Kommen wie noch zu den eingelöteten Gewindeeinsätzen, die man aus Gründen der Haltbarkeit nur aus Messing machen sollte. Kupfer ist einfach zu weich und würde eine höhere Vorsicht beim Verschrauben erfordern. Bei einem Verhältnis von rund 58:42 wird diese Legierung so aber dann haltbar genug.
Kühlkanäle und Finnen
Der wichtigste Part in der Mitte sind die Kühlkanäle und die Finnen, die der Hersteller beide mit reinem Kupfer angibt. Schauen wir uns zunächst den Schnitt als solchen an. Der Kanal trägt die geschlitzten Finnen, was dem Wärmeaustausch mit der Luft verbessert und für leichte zusätzliche Wirbel sorgt. Damit agiert der Radiator allerdings auch etwas restriktiver, kommt aber mit weniger Luft sicher noch gut zurecht.
Betrachten wir die Messung des aufgeschnittenen Kanals und finden reines Kupfer, also das, was auch versprochen wurde.
Das Gleiche gilt auch für die Kühlfinnen, die ebenfalls lediglich Kupfer ausweisen.
Gehäuse und Zubehör
Kommen wir abschließend noch zum Rahmen für die Stabilisierung und Montage, sowie die beigelegten Schrauben. Unter der schwarzen Pulverbeschichtung versteckt sich haltbarer Chrom-Stahl mit 80% Eisen und 20% Chrom-Anteil, was relativ viel ist. Da werden die weichen Schrauben bei etwas zu viel Gewalt schnell zu dahinschmelzender Butter. Also bitte Vorsicht walten lassen, denn fester als fest geht nicht. Nur kaputt.
Womit wir bei den Schrauben angekommen wären…
… die aus einfachem, verzinktem Stahl sind. Dazu hatte ich mich ja bereits mehrmals geäußert.
Zwischenfazit
Der Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 120mm ist ein ordentlich verarbeiteter Vollkupfer-Radiator, dessen Materialangaben in den Specs stimmen und der bis auf kleine optische Nachlässigkeiten im Inneren auch keinerlei Auffälligkeiten aufwies. Bis auf die zu weichen Schrauben ist das ein faires Angebot ohne unstimmige und irreführenden Werbeaussagen. Lassen wir uns überraschen, was die nächsten Radiatoren zu erzählen haben…
411 Antworten
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Interessante Fundstücke. Das hier sogar Blei im Spiel ist…
EKWB —> Premium Preis? Da hätte ich mehr erwartet!
so ich bin dann mal wieder mit Lasern und Robotern spielen.
Dank an Igor für die Mühe und schon hat sich das teure Gerät gelohnt!
Antwort 5 Likes
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Das mit den Lötmittelresten und Oxidschichten erklärt mir bei meinen 2 EKWB Quantum Radiatoren, dass einmal normales Spülen nicht unbedingt reicht.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Spannende Materialtests. Muss man schon attestieren. Erst einmal Dank dafür. Alphacool und Aquacomputer habe ich schon vorne gesehen. Bei EKWB hätte ich mehr erwartet und Watercool sollte das schnellstmöglich in Ordnung bringen. Die sind nämlich preislich nachwievor sehr attraktiv. Bei Bykski habe ich das Ergebnis befürchtet. No Risk no fun. Von den dreien "Richer-R, Diyeeni bzw. Tonysa" habe ich noch nie etwas gehört. Bin gespannt. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
Die verkauft Caseking als Magicool für relativ viel Geld. Dolly-Feeling :D
Antwort 6 Likes
Hagal77
147 Kommentare 89 Likes
Meine ganzes DiY besteht aus Alphacool Radiatoren ST030/2x360+1x120mm habe ich also alles richtig gemacht, schön dass der Hersteller hier genau das Verkauft was man haben möchte und zwar Vollkupfer. Spasibo igorovic <3 !
Antwort 5 Likes
Das große Schlachten geht weiter, der Zulauf läuft schon zu...
Und das nächste Mal zerteile ich die Dinger draußen auf dem Hof.
Antwort 7 Likes
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Schockiert mich ein wenig, das sind ja 50% Maultaschen, oder wie sie im schwäbischen heißen, "Herrgottsbscheißerle".
Von außen alles im Lack, aber unter dem äußeren Schein findet man dann Dinge, die nicht sein sollten oder dürften.
Mal abgesehen davon daß der Aqua Computer und der Byski nahezu identische Marktpreise haben, der airplex aber tatsächlich tolles Materialien und überragende Qualität liefert, der Byski nichts als Mogelpackung liefert.
Nicht wirklich überrascht hat mich der AlphaCool X-Flow, den ich sehr häufig verwende weil ich einfach bei der Konzeption gegenüberliegende Anschlüsse für einen Kreislauf besser finde, als nebeneinander liegende, was auch die Verrohrung sehr viel angenehmer macht. Kenne den nur als wirklich sehr guten Radi mit guter Wirksamkeit und extrem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Für den günstigen Preis keinen Beschiss und ein solides Radiatörchen.
Ich werde den Airplex jetzt definitiv mit in mein Repertoire aufnehmen, da wo es auch optische Relevanz gibt bei Systemen mit Modding Ambitionen und nicht nur die reine Kühlung im Vordergrund steht.
Und ein wenig froh macht mich, das gerade der Xflow, den ich ja auch hier oft für Custom Waküs empfohlen habe, tatsächlich in jeglicher Hinsicht eine Empfehlung ist. Für mich das Maß der Dinge in Preisleistung und da wo man evtl. mehrere Radis im Kreislaufs braucht oder einfach weniger Rohr oder Schlauch nutzen will, sind die X-Flow mit dem gegenüberliegenden Anschlüssen nach wie vor meine erste Wahl.
Danke @Igor Wallossek für den tiefen Einblick, mal wieder, Du bist mein persönlicher lieblings " Hardware-Gynäkologe" und lässt uns Dinge sehen, die man normalerweise in freier Wildbahn nicht zu Gesicht bekäme.
Antwort 8 Likes
DigitalBlizzard
Hast keine Säge mit Absaugung !?🧐 Das gute Material, auffangen fein mahlen und der wärmeleitpaste beimischen, schöne Kupferspähne oder Weihnachten statt Lametta auf den Baum streuen.🥴
echolot
Achso. Da läuft der Hase. Ist ja wie bei der Prinzenrolle...wegduck
Opa-Chris
87 Kommentare 122 Likes
Wie immer: Danke @Igor Wallossek für diesen tollen Test!
Genau dafür ist diese Seite einfach super, da gibt es Tests, die sonst keiner macht, aber uns sooo viel bringen!
Ich bin echt von Watercool überrascht, da ich deren Produkte bisher als sehr hochwertig wahrgenommen habe.
Ich werde dann wohl beim nächsten Mal aquacomputer in meine engere Auswahl einschließen. Aktuell bin ich mit meinen 3 Alphacool-Radiatoren sehr zufrieden.
Das lohnt sich für die paar Schnitte platztechnisch nicht. Ja, ich habe noch eine große Werkbank in einer ehemaligen Garage, da gibt es sogr ein Absaugrohr - aber der Raum hat an der Decke einen Gasheizer und der kostet echt ein Vermögen. Mir ist es dort aktuell einfach zu kalt :D
DigitalBlizzard
Ich mag ja den Airplex Radical Copper sehr, rein von der Optik mit den Kupferlamellen, habe gerade ein Projekt mit einem Silver-CopperBuild mit einem
Und einem
Kabel werden kupferfarben gesleeved, und die Verrohrung wird aus Kupferrohren poliert und klar lackiert gemacht, dazu hatte ich zwei von denen
ins Auge gefasst, die ich jetzt auch beruhigt nehme.
Und als Pumpe mit Behälter das hier
Die vorhandene 3090 von Asus wollte ich hiermit versehen.
Mal sehen ob ich die dicken Radis reinbekomme oder doch nur die dünneren und welche Lüfter mit durchsichtigen Blades ich bekomme die taugen und bei weißem RGB das Kupfer aus den Radis durchscheinen lasse.
Hätte die genommen
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Ist doch immer das gleiche und liegt im Wesen des Kapitalismus. Wenn man könnte, würde man sogar Wasser verdünnen. Und das Wort Premium bedeutet doch nur: "Jetzt mach ich mir die Taschen aber mal so richtig voll." Auch der Kauf beim Feinkostmetzger schützt einen nicht immer vor Gammelfleich. Und wenn Coca Cola das eine Prozent an Zitronen und - Limettensaft in der Sprite durch billige Weinsäure ersetzt und irgend Marketingfuzzi dies als Geschmacksrevolution anpreist, weißt du doch, wo du hier gelandet bist.
Ich kaufe seit Jahren nur noch Wakükram von Alphacool und Aquacomputer. Die sind zwar teuer, aber die Sachen sind Ok und ich kann die anrufen und sie helfen mir bei Fragen immer freundlich weiter.
Das ist auch was Wert.
Antwort 7 Likes
DigitalBlizzard
Zu kalt gibt's nicht, nur falsche Klamotten 😉
Du bist doch nun wahrlich kein Heizungskind, da muss man entweder durch, oder einfach diese Tests im Sommer machen 😜
Außen ein Schild ran, aus Messing, Hardware-Praxis Dr. Wallossek, Anamnesen aller Art, gerne auch schmerzhaft und schonungslos ! 😁
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
EKWB wundert mich nicht, seit Jahren nur blendwerk.
Aber von Watercool hätte ich mehr erwartet.
a
aclogic
124 Kommentare 54 Likes
Gegen zu kalt gibt es da ein einfaches Mittel: benutze eine normale Säge und Dir wird garantiert warm. 😜
Ich habe sogar im russischen Winter überlebt, aber klamme Hände sind nichts zum genauen Arbeiten. Muss ich mir nicht mehr geben :D
Jean Luc Bizarre
206 Kommentare 133 Likes
@Igor Wallossek Kleiner Fehler in den Material-Tabellen. Wenn das Lötzinn tatsächlich aus ZINN sein sollte, dann sollte als Elementenname 'Sn' und nicht 'Zn' stehen.
Ansonsten, cooler Artikel. Spannend was man so alles findet.
Die ersten waren noch richtig - mal wieder im Stress untergegangen :D
Gefixt, Danke :)
