Grundlagenartikel Kühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Der große Radiator-Material-Test: Noch mehr Blei, ein beliebtes Versteck und 2.5 Lichtblicke | Teil 2
Kafuty Non name Aluminium Radiator 120 mm
Da Aluminium nicht direkt ins Schema mit dem Kupfer und Messing passt, es aber aktuell der einzige Alu-Radiator im Test ist, stelle ich diesen heute einfach mal ans Ende. Nichtsdestotrotz ist er durchaus reichlich interessant.
Auf die Werbung kann man verzichten, auch wenn die Beschreibung bei Amazon geradezu nach Comedy aussieht. Ich lasse das jetzt erst einmal unkommentiert so stehen und den Schönheitsapparat auch nachwirken. Das hat was!
Kafuty Wasserkühler Rohr 12 Röhren Computer Wärmetauscher G1 / 4 Gewinde Wasser Abscheider mit Langlebig und Einfache Installation für Computer Wasserkühlungssystem, Schönheitsapparat usw .(120mm)
Vorkammer, Einlass und Lot
Lassen wir uns überraschen und öffnen auch diesen Kühler wieder an der Vorkammer (Tank). Die Lötstellen der Kühlkanäle sind nur leicht oxidiert und die Lötqualität ist zumindest optisch gut. Die Farb-Reste auf der Oberfläche sehen allerdings etwas unschön aus.
Das Löten von Aluminium stellt jedoch ganz andere Anforderungen an das Lot und den Lötprozess. Aluminiumlot mit Kalium und Fluorid (siehe Analyse unten) ist eine spezielle Art von Lötmittel, das für das Löten von Aluminium und Aluminiumlegierungen entwickelt wurde. Diese Legierung zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, Aluminium effektiv zu verbinden, das aufgrund seiner hohen Oxidationsneigung und der damit verbundenen Bildung einer schützenden Oxidschicht eine Herausforderung für herkömmliche Lötverfahren darstellt.
Aluminium ist der Hauptbestandteil der Legierung und bildet die Grundlage für das Lötmittel. Der Anteil würde in der Messung mit der Tiefe weiter zunehmen an dann den Hauptanteil stellen. Kalium wird hier als Aktivator und Flussmittel verwendet. Es trägt dazu bei, die Oxidschicht auf der Oberfläche des Aluminiums während des Lötprozesses zu entfernen, was eine verbesserte Benetzung und eine gute Haftung des Lötzinns ermöglicht. Fluorid wird zusätzlich als Flussmittel eingesetzt und es hilft dabei, die Oberfläche des Aluminiums zu reinigen und die Bildung einer starken metallurgischen Verbindung zwischen dem Lötzinn und dem Aluminiumsubstrat zu fördern.
Die Legierung weist zudem eine niedrige Schmelztemperatur auf, die unterhalb der Schmelztemperatur des zu lötenden Aluminiums liegt. Dies ermöglicht das Löten von Aluminium ohne eine übermäßige Erhitzung, die das Material beschädigen könnte. Durch die Verwendung von Aluminiumlot mit Kalium und Fluorid können deshalb stabile und belastbare Lötverbindungen hergestellt werden, die eine hohe Festigkeit aufweisen und in der Lage sind, den Belastungen und Beanspruchungen standzuhalten, denen sie während ihres Einsatzes im Radiator ausgesetzt sind und sie bieten auch einen gewissen Schutz vor Korrosion (chemischen Reaktivität.
Auch die Wände der Vorkammer sind ohne Beschwerde, denn es ist reines Aluminium. Spuren des Flux sind nirgendwo zu finden, es wurde also gründlich gespült, immerhin.
Auch die Einsätze sind aus Aluminium und es kommt das gleiche Lot wie bei den Kanälen zum Einsatz.
Kühlkanäle und Kühlfinnen
Kommen wir jetzt zu den Kühlkanälen und den dort angelöteten Finnen. Wenn man das Ganze aufschneidet, ergibt sich das übliche Bild und man sieht die üblichen geschlitzten Finnen samt Farbpigmenten.
Die Kühlkanäle bestehen aus Aluminium, was sonst?
Die Kühlfinnen sind aus Aluminium und relativ dick. Performance-technisch ist das eher nicht so optimal.
Rahmen und Schrauben
Der Rahmen ist aus dem gleichen Aluminium bzw. es ist eh alles aus einem Stück, also spare ich mir die ganzen weiteren Bilder. Die Schrauben sind hingegen nur aus nicht-legiertem, verzinktem Stahl. Da man aber in weicheres Aluminium schraubt, werden die schon halten.
Zusammenfassung und Zwischenfazit
Die Verarbeitungsqualität dieses Noname-Produktes war erstaunlich gut. Natürlich steht hier die Performance auf einem deutlicher niedrigerem Niveau als bei Kupfer- bzw. Messing-Radiatoren, das kann und darf man gar nicht vergleichen. Aber der Preis beträgt ja am Ende nur maximal nur die Hälfte, oft sogar nur ein Drittel. Das Teil war für seine Material-technische Limitierung trotzdem besser als erwartet. So etwas kann man aber auch nur in reinen Aluminium-Kreisläufen verwenden, sonst feiert die Korrosion eine wilde Party. Ich mag das eher weniger.
Baugruppe Herstellerangabe Materialprüfung
Vorkammer / Terminal Aluminium Aluminium (100% Al)
Gewindeeinsätze G1/4 k.A. Aluminium (100% Al)
Kanäle/Rohre Aluminium Aluminium (100% Al)
Verwendetes Lot k.A. Kalium-Fluorid-Legierung (wechselnde Anteile)
Kühlfinnen Aluminium Aluminium (100% Al)
Rahmen / Seitenteil Aluminium (100% Al)
Schrauben Verzinkter Stahl (100% Fe)
Weiteres Zubehör
RoHS auf Box ausgewiesen RoHS liegt vor
116 Antworten
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Welche Rechtsgrundlage greift denn bei dem Blei verbot bei Kühlern und Wärmetauschern? Mit elektronik hat das ja erstmal nichts zu tun. Autobatterien enthalten ja auch noch blei.
Wenn es für den PC beworben wird, dann greift die RoHC voll. Da sind schon ganz andere dran gescheitert.
S
SpotNic
Ich find dazu leider nix. Hast du ein paar verlässliche quellen dafür?
GidF. Sobald der Radiator fester Bestandteil eines PCs wird, fällt er in die Kategorie Zubehör und Anbauteile. Dazu gabs auch schon Gerichtsurteile.
RoHS2023 erklärt:
RoHS beim BMUV:
Nationales Gesetz:
EU (WEEE):
Antwort 7 Likes
S
SpotNic
Dann hätte mir ein Urteil gereicht, den Rest hab ich bereits gefunden, die Verbindung aber nicht und deine Aussagen in den Artikeln sind da halt sehr "solala".
Die RoHS und sonstiges hab ich selbst gefunden danke...
Ich werde mich hüten, Interna von Importeuren zu veröffentlichen, für die ich keine Freigabe habe. Und nicht alle Aktenzeichen und die dazugehörigen Inhalte sind öffentlich einsehbar (auch wenn es Abmahnkäse ist). Solltest Du aber wissen. Zumal die Definition, vor allem die 2023, sehr eindeutig ist.
Fakt ist aber, dass Du diese Teile OHNE Zertifikat nicht in den Verkehr bekommst. Versuche das mal... Selbst Bykski hat ja eins. Über dessen Stichhaltigkeit kann man allerdings diskutieren. Ohne RoHS keine Konformitätserklärung (CE).
Göran
155 Kommentare 63 Likes
Uijuijui.
Geht jetzt die Angst bei den Wasserkühlungsanbietern um?
Meldet sich eigentlich bei solchen Erkenntnissen auch mal der Verbraucherschutz bei dir ?
Anyway, in der Tabelle vom Barrow scheint ein kleiner Fehler zu sein, das steht beim bleiernen Lot Zn statt Sn für den Zinkanteil.
E
Eribaeri
129 Kommentare 49 Likes
Da wird der Igor zum Juristen.
Wenn er Blei sieht, setzts bei ihm aus.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Zink = Zn, Zinn = Sn
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Um ein faules Ei von einem Guten zu unterscheiden, muss man kein Huhn sein – und auch kein Jurist.
E
Eribaeri
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Danke endlich für die Klarstellung. Ich denke mal das wurde jetzt auch juristisch abgeklopft und sollte, wenn beanstandet oder befunden, auch im Text klar und deutlich mit rechtlichem Rahmen abgesteckt sein. Diese EU-Richtlinien sind teilweise etwas schwierig zu verstehen. Ich sage dazu nur Maschinenrichtlinie. Was ist eine vollständige Maschine, was eine unvollständige, CE-Kennzeichnung mit Konformitätserklärung oder Einbauerklärung usw.
Mich wundert dann doch, dass der Barrow so bescheiden abschneidet. Barrow zählt preislich nicht gerade zu den Ramschmarken, auch nicht auf Aliexpress. Enttäuschend.
Das geht ja bis in die ElektroStoffV und die WEEE, es ist einfach zum Kotzen, wie da geschwurbelt wird. Fakt ist aber, dass der eingebaute Radiator dann fest zum Gerät gehört, welches einen Stecker hat, wobei sogar das Netzkabel mit unter RoHS fällt. Die 2023 Aktualisierung ist da schon etwas klarer.
Antwort 4 Likes
Göran
Na da hab ich doch den selben Fehler gemacht ... es geht natürlich um den Zinnanteil.
Edit: Schein aber jetzt gefixt zu sein.
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Ich bin ja einigermaßen irritiert, Thermaltake ist ehrlich, aber schlampig. Wobei ich mir die Frage stelle, seit wann die Angaben bei TT Deutschland so sind, in anderen Ländern lässt TT diese Details weg, da laufen die Unter Copper, von Messing etc kein Wort
More Information
P/N CL-W413-CU00BL-A
DIMENSIONS 398.6(L) x 120 (W) x 30.7 (H)
WEIGHT 821 g
MATERIAL Copper
FPI (FIN PER INCH) 17
FLAT TUBE 12 set
THICKNESS 28 mm
SCREW THREAD G¼” * 2
Ob da jemand Lunte gerochen hat in Deutschland? Der Igor sägt Radiatoren auf, checkt nochmal alle Angaben und ergänzt die ggf. !?
Corsair bleibt sich treu, blümerantes Marketing, aber die Hintertür versperren mit Details, nicht mit Corsair.
Allerdings habe ich auch hier extreme Zweifel bei den bisherigen Informationen, lustigerweise finden sich in Beschreibungen bei Händlern Beschreibungen die von einem " Premium Kupfer Kern sprechen " und Premium "Kupferkern schließt aus meiner Sicht die Kanäle ein, bewusst irreführendes Marketing ?
Dieser Marketingsatz mit dem Premium Kupferkern findet sich auf der deutschen Seite nicht, einige Händler haben offensichtlich neuere Beschreibungen, Jacob und Alza z,B, noch die Alten, bei denen zumindest Kupfer in den Raum gestellt wird.
"Der CORSAIR Hydro X Series XR5 120-mm-Wasserkühlkörper bietet extreme maßgeschneiderte Kühlleistung mit einer Kühlkörperdicke von 30 mm und einem Premium-Kupferkern."
The CORSAIR Hydro X Series XR5 120mm Water Cooling Radiator delivers extreme custom cooling performance, with an 30 mm radiator thickness and premium copper core.
Key Selling Points
Product Features
Single 120 mm fan mounts on either side are ready for your most ambitious custom cooling build.
30 mm Radiator thickness delivers extreme cooling performance with high-airflow or low-noise fans.
A premium copper radiator core and 25 micron-thick cooling fins provide a high thermal transfer rate optimized for performance copper water blocks.
A flawless finish to match your system.
Screw protection plates prevent long or over-tightened screws from damaging the radiator core.
All inlet/outlet ports provide universal fitting compatibility.
Und bei Caseking in England oder Overclockers UK ( Caseking Tochter ) ist bei Barrow nur vom Kupfer die Rede
Bleihaltiges Lot lässt sich offenbar schöner löten, und wenn der OEM unter zig Namen verkauft, dann ist es wohl auch ums QM eher mäßig bestellt
https://de.aliexpress.com/item/3283...RuAr8O9n&utparam-url=scene:search|query_from:
DigitalBlizzard
Und Caseking hat den Barrow soeben aud dem Handel genommen
Bei Caseking in UK kann man ihn aber nach wie vor kaufen
Und in Chemnitz sogar aus reinem Kupfer
RedF
Kaufe die Barrow fitinge gerne, ja gibt qualitativeres aber passt schon, gerade für den Preis.
DigitalBlizzard
Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem bei den Radis in den mangelnden gesetzlichen Vorschriften zur Materialdeklaration liegt, da kannste im Prinzip erstmal alle behaupten, hast 200g Kupferfinnen, aber 380g Messingkammern und Kanäle und trotzdem wird er als Kupferradiator deklariert.
Wenn man wenigstens das im Gewicht überwiegende Material benennen müsste, oder wie bei Lebensmitteln in Absteigender Reihenfolge je nachdem welche Materialien in welcher Menge vorhanden sind.
Dann dürften einige Radis sicher nicht mehr als Kupfer Radiatoren bezeichnet werden.
Ich meine da ist Corsair schon lange ganz vorne, wir stellen was in den Raum, behaupten aber nix, jubeln ein wenig das Marketing hoch, erwähnen Kufer mal am Rande, dann kann ich das Produkt beliebig gestalten und ändern, je nachdem wies mir von der Gewinnspanne her passt, aber keiner kann mich auf irgendwelche Aussagen festnageln, darin ist Corsair der Meister und nicht nur bei Radis
implizites Marketing
Ich bin ja froh das Igor die Lakierungen der China Modelle nicht auf verbotene Lösungsmittel oder andere Schadstoffe testet, oder evtl andere Dinge wie Strahlung etc.
Möchte gar nicht wissen was da aus den lacken ausdünstet, wenn die warm werden.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Mal ne dumme Frage: ich gehe mal davon aus, dass ich mit etwaigem Blei nicht direkt in Berührung komme, da sich das ausschließlich INNEN befindet, korrekt? Bliebe ein indirekter Kontakt über die Flüssigkeit - aber das dürfte doch auch kein Thema sein, weil a) Minimengen, die man b) entweder gleich abwischt oder durch Händewaschen beseitigt.
