Grundlagenartikel Kühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Der große Radiator-Material-Test: Noch mehr Blei, ein beliebtes Versteck und 2.5 Lichtblicke | Teil 2
Barrow Dabel 28b Slim 120 mm
Beginnen wir alphabetisch mit dem Buchstaben B, also Barrow und dem Dabel 28b 120mm. Zunächst erst einmal kurz die kleine Galerie und Bilder des Radiators vorm Aufschneiden:
Lassen wir nun den Hersteller noch schnell selbst zu Wort kommen, bevor ich das dann kommentiere:
BARROW laboratory is committed to the research and development of high cooling efficiency radiator. It uses its own factory’s high-quality production resources to create satisfactory cooling products for users. Having passed the flow and cooling efficiency tests, this kind of radiator boasts excellent cooling efficiency. This achievement is due to copper straight through radiators and dense fin structures, which can make the cold liquid circulate quickly and disperse the heat evenly. (Zitat Barrow Homepage).
Vorkammer, Einlass und Lot
Lassen wir uns überraschen und öffnen den Kühler an der Vorkammer (Tank). Die Lötstellen der Kühlkanäle sind etwas oxidiert und auch verzundert. Das Lot ist umlaufend und gut verteilt. Unterm Strich kann man das erst einmal so lassen.
Das Lot an dieser Stelle ist ohne Kritik, denn ich finde unter der freigelegten Oberfläche reines Zinn, also kein Blei.
Auch die Wände der Vorkammer sind ohne Beschwerde, denn CuZn40 ist noch ordentliches Messing. Bis hierher ist also alles noch im tiefgrünen Bereich.
Jetzt kommen wir aber zu der gewissen Stelle, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, nämlich an den Gewindeeinsätzen für die Fittings, die ja vorher in die Kammer gelötet wurden, gern auch mal von einem Zulieferer. Mit reichlich 70% Blei im Lot darf dieses Produkt definitiv nicht in der EU verkauft werden, denn es ist ein krasser Verstoß gegen die Einfuhrbestimmungen und die RoHS-Vorgaben! Es handelt sich hier auch nicht um mikroskopisch kleine Mengen, sondern beim Löten wird ja auch die komplette Vertiefung rund um den Einsatz mit Lot, in diesem Fall Blei, ausgefüllt. Da kommt schon so Einiges zusammen, das man so ohne weiteres nicht sieht, wenn man den Tank nicht wirklich richtig aufschneidet.
Der verlötete Gewindeeinsatz besteht aus Weißmessing mit fast 50% Gewichtsanteil an Zink. Das ist fast schon an der Grenze zu spröde (ab rund 50% Zn).
Kühlkanäle und Kühlfinnen
Kommen wir jetzt zu den Kühlkanälen und den dort angelöteten Finnen. Wenn man das Ganze aufschneidet, ergibt sich das übliche Bild:
Die Kühlkanäle bestehen aus normalem Gelbmessing (CuZn37). Das ist ok und geht so auch völlig in Ordnung.
Die Kühlfinnen sind aus reinem Kupfer, weil Messing hier einfacher brechen würde, da es durch das Zink auch deutlich spröder wäre.
Rahmen und Schrauben
Mit dem üblichen Zusatz vom Chrom ist der Rahmen mit den Gewindelöchern für die Montage sehr haltbar.
Die Schrauben sind hingegen nur aus nicht-legiertem Stahl und damit deutlich weicher. Da Barrow keinen Schutz der Kanäle verwendet, wären längere Schrauben kritisch, denn sie können die Kühlkanäle beschädigen.
Zusammenfassung und Zwischenfazit
Und ja, es ist wirklich das drin, was draufsteht. Sogar noch etwas mehr als das, und genau das ist das eigentlich Problem. Der Radiator enthält ziemlich viel Blei und zwar viel zu viel. Damit müsste eigentlich der Verkauf in der EU sofort gestoppt werden. Leider hat Caseking als Importeur bisher nicht reagiert, die Kontaktaufnahme samt Warnung erfolgte bereits Mittwoch letzter Woche, das Messergebnis folgte kurz darauf. Weder Caseking noch Barrow haben hier ein Feedback abgegeben und es sollte mich nicht wundern, wenn einer der Marktteilnehmer, egal ob nun Hersteller, Anbieter oder Händler das Umweltbundesamt (UBA) diesbezüglich kontaktieren. Dieser Radiator gehört in allen Größen genau überprüft und in dieser Form auch aus dem Verkehr genommen. Das ist nicht mein Job, aber eine Warnung muss ich an dieser Stelle definitiv aussprechen. Hier muss geprüft und gehandelt werden, und zwar umgehend.
Baugruppe Herstellerangabe Materialprüfung
Vorkammer / Terminal Messing Messing CuZn40 (60% Cu, 40% Zn)
Gewindeeinsätze G1/4 Messing Weißmessing (51% Cu, 49% Zn)
Kanäle/Rohre Messing Messing CuZn37 (63% Cu, 37% Zn)
Verwendetes Lot k.A. Kanäle: Zinn (100% Sn)
Gewindeeinsätze: Blei (70% Pb, 30% Sn)
Kühlfinnen Kupfer Kupfer (100% Cu)
Rahmen / Seitenteil Stahl Chrom-Stahl (82% Fe, 18% Cr)
Schrauben Verzinkter Stahl (100% Fe)
Weiteres Zubehör
RoHS auf Box ausgewiesen RoHS Verstoß!
116 Antworten
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Welche Rechtsgrundlage greift denn bei dem Blei verbot bei Kühlern und Wärmetauschern? Mit elektronik hat das ja erstmal nichts zu tun. Autobatterien enthalten ja auch noch blei.
Wenn es für den PC beworben wird, dann greift die RoHC voll. Da sind schon ganz andere dran gescheitert.
S
SpotNic
Ich find dazu leider nix. Hast du ein paar verlässliche quellen dafür?
GidF. Sobald der Radiator fester Bestandteil eines PCs wird, fällt er in die Kategorie Zubehör und Anbauteile. Dazu gabs auch schon Gerichtsurteile.
RoHS2023 erklärt:
RoHS beim BMUV:
Nationales Gesetz:
EU (WEEE):
Antwort 7 Likes
S
SpotNic
Dann hätte mir ein Urteil gereicht, den Rest hab ich bereits gefunden, die Verbindung aber nicht und deine Aussagen in den Artikeln sind da halt sehr "solala".
Die RoHS und sonstiges hab ich selbst gefunden danke...
Ich werde mich hüten, Interna von Importeuren zu veröffentlichen, für die ich keine Freigabe habe. Und nicht alle Aktenzeichen und die dazugehörigen Inhalte sind öffentlich einsehbar (auch wenn es Abmahnkäse ist). Solltest Du aber wissen. Zumal die Definition, vor allem die 2023, sehr eindeutig ist.
Fakt ist aber, dass Du diese Teile OHNE Zertifikat nicht in den Verkehr bekommst. Versuche das mal... Selbst Bykski hat ja eins. Über dessen Stichhaltigkeit kann man allerdings diskutieren. Ohne RoHS keine Konformitätserklärung (CE).
Göran
155 Kommentare 63 Likes
Uijuijui.
Geht jetzt die Angst bei den Wasserkühlungsanbietern um?
Meldet sich eigentlich bei solchen Erkenntnissen auch mal der Verbraucherschutz bei dir ?
Anyway, in der Tabelle vom Barrow scheint ein kleiner Fehler zu sein, das steht beim bleiernen Lot Zn statt Sn für den Zinkanteil.
E
Eribaeri
129 Kommentare 49 Likes
Da wird der Igor zum Juristen.
Wenn er Blei sieht, setzts bei ihm aus.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Zink = Zn, Zinn = Sn
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Um ein faules Ei von einem Guten zu unterscheiden, muss man kein Huhn sein – und auch kein Jurist.
E
Eribaeri
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Danke endlich für die Klarstellung. Ich denke mal das wurde jetzt auch juristisch abgeklopft und sollte, wenn beanstandet oder befunden, auch im Text klar und deutlich mit rechtlichem Rahmen abgesteckt sein. Diese EU-Richtlinien sind teilweise etwas schwierig zu verstehen. Ich sage dazu nur Maschinenrichtlinie. Was ist eine vollständige Maschine, was eine unvollständige, CE-Kennzeichnung mit Konformitätserklärung oder Einbauerklärung usw.
Mich wundert dann doch, dass der Barrow so bescheiden abschneidet. Barrow zählt preislich nicht gerade zu den Ramschmarken, auch nicht auf Aliexpress. Enttäuschend.
Das geht ja bis in die ElektroStoffV und die WEEE, es ist einfach zum Kotzen, wie da geschwurbelt wird. Fakt ist aber, dass der eingebaute Radiator dann fest zum Gerät gehört, welches einen Stecker hat, wobei sogar das Netzkabel mit unter RoHS fällt. Die 2023 Aktualisierung ist da schon etwas klarer.
Antwort 4 Likes
Göran
Na da hab ich doch den selben Fehler gemacht ... es geht natürlich um den Zinnanteil.
Edit: Schein aber jetzt gefixt zu sein.
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Ich bin ja einigermaßen irritiert, Thermaltake ist ehrlich, aber schlampig. Wobei ich mir die Frage stelle, seit wann die Angaben bei TT Deutschland so sind, in anderen Ländern lässt TT diese Details weg, da laufen die Unter Copper, von Messing etc kein Wort
More Information
P/N CL-W413-CU00BL-A
DIMENSIONS 398.6(L) x 120 (W) x 30.7 (H)
WEIGHT 821 g
MATERIAL Copper
FPI (FIN PER INCH) 17
FLAT TUBE 12 set
THICKNESS 28 mm
SCREW THREAD G¼” * 2
Ob da jemand Lunte gerochen hat in Deutschland? Der Igor sägt Radiatoren auf, checkt nochmal alle Angaben und ergänzt die ggf. !?
Corsair bleibt sich treu, blümerantes Marketing, aber die Hintertür versperren mit Details, nicht mit Corsair.
Allerdings habe ich auch hier extreme Zweifel bei den bisherigen Informationen, lustigerweise finden sich in Beschreibungen bei Händlern Beschreibungen die von einem " Premium Kupfer Kern sprechen " und Premium "Kupferkern schließt aus meiner Sicht die Kanäle ein, bewusst irreführendes Marketing ?
Dieser Marketingsatz mit dem Premium Kupferkern findet sich auf der deutschen Seite nicht, einige Händler haben offensichtlich neuere Beschreibungen, Jacob und Alza z,B, noch die Alten, bei denen zumindest Kupfer in den Raum gestellt wird.
"Der CORSAIR Hydro X Series XR5 120-mm-Wasserkühlkörper bietet extreme maßgeschneiderte Kühlleistung mit einer Kühlkörperdicke von 30 mm und einem Premium-Kupferkern."
The CORSAIR Hydro X Series XR5 120mm Water Cooling Radiator delivers extreme custom cooling performance, with an 30 mm radiator thickness and premium copper core.
Key Selling Points
Product Features
Single 120 mm fan mounts on either side are ready for your most ambitious custom cooling build.
30 mm Radiator thickness delivers extreme cooling performance with high-airflow or low-noise fans.
A premium copper radiator core and 25 micron-thick cooling fins provide a high thermal transfer rate optimized for performance copper water blocks.
A flawless finish to match your system.
Screw protection plates prevent long or over-tightened screws from damaging the radiator core.
All inlet/outlet ports provide universal fitting compatibility.
Und bei Caseking in England oder Overclockers UK ( Caseking Tochter ) ist bei Barrow nur vom Kupfer die Rede
Bleihaltiges Lot lässt sich offenbar schöner löten, und wenn der OEM unter zig Namen verkauft, dann ist es wohl auch ums QM eher mäßig bestellt
https://de.aliexpress.com/item/3283...RuAr8O9n&utparam-url=scene:search|query_from:
DigitalBlizzard
Und Caseking hat den Barrow soeben aud dem Handel genommen
Bei Caseking in UK kann man ihn aber nach wie vor kaufen
Und in Chemnitz sogar aus reinem Kupfer
RedF
Kaufe die Barrow fitinge gerne, ja gibt qualitativeres aber passt schon, gerade für den Preis.
DigitalBlizzard
Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem bei den Radis in den mangelnden gesetzlichen Vorschriften zur Materialdeklaration liegt, da kannste im Prinzip erstmal alle behaupten, hast 200g Kupferfinnen, aber 380g Messingkammern und Kanäle und trotzdem wird er als Kupferradiator deklariert.
Wenn man wenigstens das im Gewicht überwiegende Material benennen müsste, oder wie bei Lebensmitteln in Absteigender Reihenfolge je nachdem welche Materialien in welcher Menge vorhanden sind.
Dann dürften einige Radis sicher nicht mehr als Kupfer Radiatoren bezeichnet werden.
Ich meine da ist Corsair schon lange ganz vorne, wir stellen was in den Raum, behaupten aber nix, jubeln ein wenig das Marketing hoch, erwähnen Kufer mal am Rande, dann kann ich das Produkt beliebig gestalten und ändern, je nachdem wies mir von der Gewinnspanne her passt, aber keiner kann mich auf irgendwelche Aussagen festnageln, darin ist Corsair der Meister und nicht nur bei Radis
implizites Marketing
Ich bin ja froh das Igor die Lakierungen der China Modelle nicht auf verbotene Lösungsmittel oder andere Schadstoffe testet, oder evtl andere Dinge wie Strahlung etc.
Möchte gar nicht wissen was da aus den lacken ausdünstet, wenn die warm werden.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Mal ne dumme Frage: ich gehe mal davon aus, dass ich mit etwaigem Blei nicht direkt in Berührung komme, da sich das ausschließlich INNEN befindet, korrekt? Bliebe ein indirekter Kontakt über die Flüssigkeit - aber das dürfte doch auch kein Thema sein, weil a) Minimengen, die man b) entweder gleich abwischt oder durch Händewaschen beseitigt.
