Vorweg, es geht bei diesem Vergleich grundsätzlich nicht darum die Karten an sich gegeneinander zu vergleichen, der Schwerpunkt liegt hier darauf welche Leistung in einem eGPU Case erreicht werden kann mit dem verwendeten Anschluss, welche Karte damit am besten funktioniert, ab wann etwa eine generelle Limitierung durch den Anschluss greift und wie hoch die Differenz in etwa gegenüber einem Desktopsystem ist, vor allem bei Nutzung des integrierten Panels. Alle Karten haben jeweils einen Run durchlaufen mit dem integrierten Panel (in den Charts “Internal”), sowie angeschlossen an einen externes FHD Display via HDMI (“External”). Als Auflösungen kommen FHD und UHD zum Tragen.
Die synthetischen Benchmarks stellen noch den Best Case dar, hier haben wir in der Regel wenig Kommunikation mit dem System, die Bandbreite und Latenzen spielen hier eine geringere Rolle als in Spielen.
Superposition 1080p Extrem
Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Radeons mit dem internen Panel massiv verlieren. Eine 6700XT ist nur noch marginal schneller als eine 3060. Der Abschlag bei den Radeons beträgt fast 30%. Die 3060 liefert eine sehr konstante Leistung, bei der 3070 schlägt schon zunehmend das Bandbreitenlimit durch, vor allem mit dem internen Display, trotzdem verliert die 3070 „nur“ knapp 14% an Leistung gegenüber einem Desktopsystem.
3DMark TimeSpy
Hier sind die Verluste aller Karten vor allem beim Einsatz des internen Panels deutlich gravierender. Die RX 5700XT die eigentlich schneller rechnen sollte hier als die 3060 liefert ein sehr schlechtes Bild ab, fast 50% Leistungsverlust beim Einsatz des internen Panels! Auch die 6700 XT baut hier massiv ab und fällt fast auf das Niveau der 3060 ab. Die 3070 büßt in der Summe mehr ein als die 3060, hier greift das Bandbreitenlimit mit zunehmender Leistung stärker.
3DMark TimeSpy Extreme
In UHD sind die Verluste nun deutlich geringer, auch bei Einsatz des internen Panels. Bei Einsatz eines externen Panels verliert man nun „nur“ noch etwas über 10%. Die 3060 zeigt den Sweetspot auf mit den geringsten Verlusten. Die 5700 XT schlägt sich am externen Panel noch wacker, baut dann aber wieder massiv ab bei Einsatz am internen Panel.
3DMark Firestrike
Im Firestrike sieht man die Bandbreitenlimiterung am besten, hier werden von den aktuellen Karten hohe Bildraten erreicht. Die Abschläge sind entsprechend hoch. Gut zu erkennen die Deckelung bei rund ~24000 Punkten. Zu meiner Überraschung verlieren die Geforce Karten hier deutlich mehr als die Radeons, in den Spielebenchmarks sehen wir das später nochmal in ähnlicher Form. Der RTX 3070 bleibt nur noch 40% von der ursprünglichen Leistung, auch die 3060 verliert fast 50%. Die 6700XT sieht im Vergleich noch recht gut aus, wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Vega APU macht hier fast schon eine gute Figur gegenüber den Werten am internen Panel.
74 Antworten
