Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Der Cooler Master Tempest GP27U im “Langzeit-Entwicklungstest” – eine echte Alternative zu OLED?
Color performance CCT Corrected to D65
Da ich beim GP27U mittlerweile unzählige Einstellungen getestet und jede Menge Firmware-Updates ausprobiert habe, möchte ich an der Stelle heute mit einer CCT-Correction abschließen.
OSD Setting D65 @ 200 Nits – Color Space Adobe RGB
Wer sich einen solchen Monitor holt, der sollte sich überlegen, ob er nicht noch ein Colorimeter z.B. von Calibrite kauft. Denn damit kann man sich den Weißpunkt (bei gewünschter Helligkeit) perfekt einstellen und hat im Grunde einen perfekten Monitor für alle gängigen Farbräume.
Ich habe nur diese Änderungen bzgl. R/G/B vorgenommen und die Helligkeit auf 22 gestellt, um auf ca. 200 Nits zukommen.
Gray Scale, Saturation and ColorChecker (User Settings @ Adobe RGB) CCT correction with Calman Ultimate
Passt doch, oder nicht? Die D65 Einstellungen passen auch für sRGB und DCI-P3. Eine Software-Kalibrierung würde das Gamma-Tracking noch glätten und die avg. delta E kleiner Eins werden lassen. Ich lasse das heute mal weg, da ich überzeugt bin, dass das am Ende nur die aller wenigsten brauchen. Die die es brauchen, die haben so oder so die nötigen Tools zuhause, um eine solche Kalibrierung machen zu können.
Uniformity
Bis auf die untere rechte Ecke gibt es in Bezug auf die Einheitlichkeit des Panels nix auszusetzen. Wirklich Wahrnehmen konnte ich das nicht, aber ich bin diesbezüglich auch nicht so empfindlich. Für mich wirkt das Panel – uniformed.
Image errors
Neben den bekannten IPS-typischen Glowing und Bleeding Problemen (die bei jedem Panel anders ausfallen), kann es bei diesem Monitor mit aktivierten HDR und VRR (G-Sync/FreeSync) zu Flicker kommen. Ich konnte Flicker mittels Stresstests sichtbar machen. Achtung ein Stresstest ist NICHT gleich Gaming! Beim Gaming konnte ich Flicker nicht feststellen. Ich kann aber auch nicht alle Spiele testen, nur um den Fehler zu finden. Ansprechen muss ich es aber. Das Problem kann auch bei OLED-Monitoren auftreten. Solltet ihr damit Probleme haben, dann hilft ein Framelimiter. Wer in SDR spielt, der hat mit Flicker gar kein Problem.
Da der Monitor nicht G-Sync oder FreeSync zertifiziert ist, kann es auch hier zu Problemen kommen. So konnte ich mit der RTX 4090 meine Messungen der Response Times nicht durchführen, wenn ich Adaptive-Sync aktiv hatte. Sobald ich VRR-basiert messen wollte, kam es zum Blackout des Bildschirms. Mit der RX 7900XT ging das problemlos. Ebenso hat ein Nachtest gezeigt, dass ich mit einer RTX 4070 ohne Probleme messen konnte. Spielen mit der RTX 4090 war kein Thema, das hat über die gesamte VRR funktioniert. Cooler Master hat mir berichtet, dass es einige Rückmeldungen in Bezug auf Probleme mit der RTX 4090 gibt. Was genau da los ist, konnte man mir nicht sagen. Man ist auf Ursachenforschung.
Sound reproduction
Der GP27U verfügt über 2x 3 Watt Lautsprecher. Die sind zwar nice to have, aber ich denke, dass die meisten Nutze eher auf ein Headset oder andere Lösungen zurückgreifen. Zu Soundqualität selbst: Für den Alltag geht das im Notfall, aber wirklichen Bass können die Lautsprecher nicht. Sie sind auf Mitten und Höhen ausgelegt und die Pegelfestigkeit ist so lala. Sound via 3,5 Klinke funktioniert!
Webcam and microphone
Sind nicht verbaut. Somit kommen wir noch zum Thema HDR.
Case39
2,558 Kommentare 969 Likes
Guten Morgen und Danke für den Test. Die 1440p Variante hatte ich mal ins Auge gefasst aber zu Gunsten eines OLED Monitors verworfen.
Mit dem Test konntest du immerhin meine Bedenken wegen der fehlenden Gsync Compatible Zertifizierung schon mal ausräumen.
Dazu noch Danke das du Igors Seite mit Monitor Reviews bereicherst👍 Dir noch einen erholsamen Urlaub.
p.s, Meinen OLED Kauf kann ich jetzt noch weiter nach hinten verschieben, da mein jetziger Monitor bewchlossen hat, seinen DP Eingang, doch wieder funktionieren zu lassen🙄😂
FritzHunter01
1,220 Kommentare 1,654 Likes
Der GP27Q ist für den Preis aktuelle alternativlos, wenn es um HDR und Color Critical Work geht.
ipat66
1,434 Kommentare 1,461 Likes
Danke Dir für das aufschlussreiche Review.
Ansonsten wünsche ich Dir einen schönen entspannten Urlaub :)
Gregor Kacknoob
543 Kommentare 450 Likes
Hm, man lege 100€ drauf: OLED, 120Hz, Kontrast Drölfzig:1, perfektes Schwarz, auch UHD, geiles HDR (zzgl. Dolby Vision etc.), geile Farben, geile Latenzen, ggf. sogar noch TV-Funktion mit Zwischenbildberechnung (kann geil sein), ...
Wobei es das auch schon für 800€ als 55" gibt 😅
S
SpotNic
1,100 Kommentare 468 Likes
Die Schwarzwerte mit Localdimming sind schon sehr gut, auch wenns nur Edgedimming ist wenn ich das richtig verstanden habe. Die Farbgenauigkeit der OLED dürfte wohl auch nicht in den Bereich des hier genannten heranreichen, die Textlesbarkeit ist auch besser.
Haben sicherlich beide ihre Vorteile aber "Besser" kommt nunmal auf den Usecase an. Und der C2 ist immernochn TV und kein Bildschirm, auch wenn sich viele mit dem Schminkspiegel abfinden (ich geh mal davon aus, den meinst du wegen der 120 Hz).
Gregor Kacknoob
Nein, ich habe einen Panasonic. Offengestanden kenne ich mich bzgl. der farblichen Darstellungqualität meines OLEDs oder generell bei OLEDs nicht sonderlich gut aus - bekomme aber 'ne Krise, wenn die Farben (egal wo) offensichtlich nicht gut angezeigt würden (früher bei IPS und auch unabhängig vom Display (Netflix ohne HDR ist ein graus)). Aber der Usecase ist ja Gaming und mir sind jetzt spontan nur zwei Spiele bekannt, bei denen man ein Farbraum für HDR wählen kann. Einmal Cyberpunk und Hellblade. Fraglich ist doch, ob Spiele überhaupt dazu im Stande sind, solch ein gute Farbdarstellung auszureitzen. Will sagen, mag ein Argument sein, aber nicht so richtig mit durchschlagener Wirkung, finde ich.
In Sachen Textlesbarkeit kann ich dir sagen, dass mein OLED hierbei keine Probleme bereitet. Und ich kenne das Problem. Das hatte ich bei Oculus Rift (ganz schlimm), dem Valve Index (erträglich) und bei einem Bildschirm mit MVA-Display deutlich sichtbar, aber via Windows Konfig war es beim MVA gut in den Griff zu bekommen. Bei meinem OLED muss ich nichts einstellen. Das passt so (ohne diese Fehlfarben und ohne Unschärfe an den Rändern). Mit dem Handy lässt sich das aber nicht einfangen, sonst würde ich dazu ein Bild anhängen. Gerade beim Scrollen/Bewegung ist die Lesbarkeit aber unübertroffen. Das betrifft halt auch Schriften in Games.
Was die Spiegelung angeht, naja, es hinderte mich nichts daran, mich darauf einzulassen. Irgendwann sieht man das einfach nicht mehr (ja, wirklich), oder in wenigen Ausnahmesituationen, erwische ich mich dabei, wie ich dann eben aus einem passenden Winkel auf den Bildschirm gucke. Auch sind 46" echt groß, mein OLED ca. 50cm vor meiner Nase und dadurch schiebe ich mir das YT-Video oder so eben dahin, wo nichts spiegelt. Platz ist genug vorhanden. Nebenbei erwähnt habe ich bei meinem Laptop, ohne Glare, auch das Problem. Nur ist es da eben so eine graue Wolke, wo das Licht draufscheint. Da siehste halt auch nicht so viel und muss mich entweder woanders hinsetzen oder den Winkel vom Laptop ändern. Nicht schlimm. Aber diese matte Oberfläche hat auch ihre Nachteile (es ist nicht so "brilliant"/klar wie bei einem Glare).
Mir persönlich ist der angedachte bzw. aufgedruckte Einsatzzweck schnurtz (TV, Gaming, Grafik, bla). Es muss zu meinem Usecase passen. Das tut es - ebenfalls bei den Farben. So ein TV ist auch flexibler. Man muss für YT, Netflix, Filme & Co. nicht den PC anschalten.
Ich möchte noch betonen, dass mir auch der vorgestellte Bildschirm in realife durchaus gefallen könnte. Die Review gefällt mir. Von meinem Bauchgefühl ist (m)ein OLED in Preis-/Leistung besser. Wer mich nach einem Monitor für 1000€ fragt, dem würde ich dann eher zu einem OLED raten - aber fragen würde ich dennoch nach den Schwerpunkten und dann könnte ich es auch demonstrieren. Zugegebenermaßen läuft es bei mir bzgl. IPS eiskalt den Rücken runter - egal ob Office, Gaming oder Videos/Serien/Filme.
Edit: oder passender ausgedrückt, ist mir das Gebotene schlicht zu teuer. Für 400€ ok. Aber Monitore sind ebenfalls wie Grakas im Preis explodiert und abseits von OLED tut sich in dem Markt schon seit Jahren nicht mehr viel.
L
Legalev
53 Kommentare 51 Likes
Reden wir von Monitor oder Fernseher?
Gregor Kacknoob
@Legalev
Gnarf, ein Fernseher ^^ Viele fahren mit dem SUV zur Arbeit. Ich arbeite an einem Display, das als TV vermarktet wird. In der Firma stehen zwei Gamingmonitore auf meinem Schreibtisch 😘
Case39
Wenn der TV es hergibt und der User es gut findet, warum nicht?!
P
Phelan
204 Kommentare 184 Likes
Quasi das ausreitzen der am Ende angekommenen IPS-Technologie :)
Da die OLED Fraktion es irgendwie auch nach 20 Jahren immernoch nicht schaft bezahlbare PC Monitore im Bereich 27-35zoll zu bauen, muss man ebend sowas nehmen.
Mein aktueller Monitor hat 26300 Betriebsstunden weg und funzt zwar noch Problemlos aber irgendwie darf mal was neues auf den Tisch.
Preis finde ich sogar noch ok. Gute Allrounder kosten immer bissel mehr.
Stören tun mich die nur 27". Für 4k hätte ich lieber schon 30-35zoll besser gefunden.
Außerdem war bisher jeder neue Monitor größer ;-)
Die Firmware kann man später im Monitor nachpatchen ?
Monitor mit Softwareupdates ... oh man , ich werd alt oder so.
S
SpotNic
Generell wäre es schon mal ne Mitte zwischen 32 und 42" zu haben, 36 - 38 wären perfekt und dann mal eben kein breitbild (21/9)
Annatasta(tur)
382 Kommentare 133 Likes
Ich finde interessant, dass man hier 4K in 27" auch hochkant hinstellen kann, für DTP (also früher irgendwann mal die Druckvorstufe ;)) sehr angenehm. Fürs Gaming ist OLED in 42" oder 48" auf alle Fäller besser, auch vom PL her.
Case39
Scheint Standard zu sein, das die Firmware patchbar ist. Jetzt warte nochb2-3 Monate und die OLEDs werden richtig bezahlbar.
FritzHunter01
Das können mittlerweile sehr viele Monitore. Firmware Updates brauchen auch immer mehr Monitore....
Z.B: der Alienware AW3423DW (QD-OLED) kann nicht gepatched werden. Wer sich einen gleich am Anfang geholt, der muss seinen Monitor zu Dell schicken, um die neueste Software zu bekommen. Das ist OLD-School
Gregor Kacknoob
Sei froh! Ich hatte mal einen Philips Momentum 42" (Monitor :P), wo beim Aktivieren der HDR-Funktion plötzlich die Anzeigeschärfe auf 50% fiel, obwohl weiterhin 100% in den Einstellungen sichtbar waren. Nach dem Deaktivieren von HDR bliebt es auch weiterhin bei 50%, obwohl noch immer auf 100% stehend. Beheben ließ es sich nur, wenn der Wert kurz auf 90% und wieder zurück auf 100% gestellt wurde. Jedes fu**ing mal.
Der Support konnte nicht helfen und ein Austausch hatte auch nicht gefolgen (gab keine neue Firmware über Umwege). Zu der Zeit hatte ich mir so eine Updatefunktion gewünscht ^^
Aber ja, diese Firmwareupdate sind wie 'ne Seuche. Meine Philips Momentum 2 (Kopfhörer) liefen problemlos ohne Firmwareupdates. Das Nachfolgermodell (optisch billiger, klobiger und der Sound war exakt Identisch, wenn nicht sogar etwas schlechter durch die billigere Hülle) brauchten erstmal Updates. Meine jetzigen Sony XM5 brauchen auch Updates.
Aber immerhin brauchen die Geräte noch kein Day1-Patch 🤯 ... außer manche AMD Mainboards 💩
Gregor Kacknoob
Was ich ja gut finden würde, wäre so ein Konstruktionskonzept für Monitore, wie wir es von PCs kennen. Entweder ein Fertig-Monitor oder man stellt sich ein selber zusammen. Dann kann man sich die Auflösung, die Größe und auch so Sachen wie die Elektronik selber zusammenstellen. Denn was die maximalen Hz angeht, so denke ich als Leie, dass das mehr mit der Elektronik (Ansteuerung) als mit dem Display (Umsetzung) zutun hat.
Dann wären keine Wünsche mehr offen. Das darf auch mehr kosten finde ich. Ähnliches wünsche ich mir auch für Mainboards. Denn wenn eines nervt, dann das versucht wird jede noch so kleine Nische bzw. Trend zu bedienen und ganz erlich: ich brauche keine zwei Lan Ports, Wlan, Audio etc. und möchte nicht notgedrungen 500€ für 10% des von mir genutzten Funktionsumfangs bezahlen müssen. Ich mein, dafür haben wir doch die PCI-Slots, von der in 99% (heutzutage) nur einer für die Graka genutzt wird. Man man man ^^
Aber wer weiß. Das gibts ja mittlerweile auch für Handys und Laptops. Begrüßen würde ich es auf jeden Fall ... auch aus Umweltgründen :)
FritzHunter01
Interessante Idee... Schreib mal LG, Samsung etc. an, bin gepannt, was die dazu sagen :ROFLMAO:
Ghoster52
1,463 Kommentare 1,128 Likes
Dafür gibt es dann die vielen Modelle mit unterschiedlicher Zeichenfolge, wo sich keine Sau mehr auskennt. 🤪
Die Firmware zu patchen ist gar nicht mal schlecht, wenn der Monitor / TV nicht ganz rund läuft,
kann man in wenigstens eckig patchen. :LOL:
Gregor Kacknoob
Ich dachte schon an Linus Tech Tips, weil die ja auch Framework (Laptops) mitfinanziert haben. Ist ja keine neue Idee. Als Pragmatiker wäre das halt voll mein Ding :)
