Zuletzt hatten wir hier aus dem Hause Deepcool einen kleinen Luftkühler zum Testen, heute geht es praktisch genau um das Gegenteil. Mit der neuen LS-Serie bescheinigt sich der Hersteller selbst “Elite Leistung”, ob man dieses Versprechen halten kann erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.
Wem kompakte Luftkühler doch lieber sind, hier der Artikel zum AK400 mit recht positivem Gesamtergebnis:
Deepcool AK400 CPU-Tower-Kühler im Test – Guter Allrounder für die Mittelklasse
Verpackung und Lieferumfang
Die Kompaktwasserkühlung kommt in einem bedruckten Karton daher, welcher teils von einer weißen Schärpe bedeckt ist. Auf dieser befindet sich neben dem obligatorischen Produktbild auch noch eine Auflistung der wichtigsten Features und Eigenschaften auf der Rückseite.
Im Inneren des Kartons wird der Inhalt durch die klassische Schale aus harter Pappe geschützt. Pumpe, Radiator sowie die Lüfter hat man jeweils einzeln in Plastiktüten eingepackt, hier könnte der Umwelt zuliebe auch einfach darauf verzichtet werden.
Das Zubehör setzt sich zusammen aus diversen Halterungen und Schrauben sowie Kabeln für den Anschluss an Mainboard und Beleuchtung. Eine Tube Wärmeleitpaste gibt es leider mal wieder nicht.
Rechts im Bild befindet sich übrigens keine leere Tüte, sondern eine extra Abdeckung für den Pumpenblock, welche man selbst zB. mit einem Sticker gestalten kann. Nettes Gimmick für etwas Persönlichkeit im eigenen System.
Montage und Einbau
Für den AM4-Sockel wird mal wieder die vorhandene Backplate des Mainboards verwendet um eigene Schrauben samt integrierter Abstandshalter zu montieren. Die passende Halterung muss dann selbst noch mit vier Schrauben an der Unterseite des Pumpenblocks angebracht werden.
Anschließend muss der Pumpenblock dank der ab Werk aufgetragener Wärmeleitpaste nur noch auf den Prozessor gesetzt und über Kreuz festgezogen werden. Pumpe und Lüfter verfügen über ein Daisychain-System und werden untereinander verbunden, erst vom letzten Lüfter geht es dan in Richtung Mainboard. Da die eben erwähnten Schrauben mit Gummi-Abstandhaltern die Backplate an Ort und Stelle halten, geht der Einbau auch ganz gut ohne eine dritte Hand.
Mein PR-Kontakt und auch der Presseguide haben explizit darauf hingewiesen, dass diese AiO mit den Schläuchen nach unten eingebaut werden soll.
Diese Information findet man aber nicht auf der Produktseite und selbst die Renderbilder und Anleitung zeigen den “normalen” Einbau mit seitlichen Schläuchen. Mehr dazu später im Artikel.
Spezifikationen
Hier noch schnell die Übersicht der technischen Details bevor es ans Eingemachte geht, mehr Informationen wie üblich auf der Produktseite beim Hersteller.
DeepCool LS720 (R-LS720-BKAMNT-G-1)
![]() | Im Außenlager verfügbar | 113,00 €*Stand: 16.07.24 11:55 |
![]() | lagernd | 113,93 €*Stand: 15.07.24 21:00 |
![]() | 2-3 Wochen | 116,18 €*Stand: 16.07.24 11:53 |
6 Antworten
