Vor einem guten halben Jahr hatten wir bereits die normale Variante dieses Kühlers im Test, jetzt folgt noch ein Modell in komplett schwarzer Färbung und einem zweiten Lüfter. Vorweg noch eine Frage meinerseits: Müsste “Zero Dark” nicht eigentlich eine komplett weiße Version dieses Kühlers sein? Die Antwort darauf finden wir heute vielleicht nicht, aber zumindest die Kühlleistung kann ich testen. Und sowieso: Schwarz ist keine Farbe!
Dieser Artikel deckt sich ansonsten weitestgehend mit dem Review des normalen AK400 von Deepcool:
Deepcool AK400 CPU-Tower-Kühler im Test – Guter Allrounder für die Mittelklasse
Verpackung und Lieferumfang
Ein schlicht weißer Karton mit Bild des Kühlers auf der Vorderseite und tabellarischer Auflistung der Spezifikationen auf der Rückseite schützt den Kühler während des Transports. Hier und da gibt es ein paar farbliche Akzente im Deepcool-Grün.
Für weiteren Schutz sorgen Abstandshalter aus festem Schaumstoff im Inneren der Verpackung, die den Kühler oben und unten umfassen.
Das enthaltene Zubehör besteht aus den nötigen Teilen für die Befestigung und einem Y-Splitter für das 4-Pin PWM Signal der Lüfter.
Mehr gibt es nicht, möchte man den Kühler mehr als einmal verbauen braucht es eine separate Tube Wärmeleitpaste.
Montage und Einbau
Für den AM4 Sockel wird auch hier wieder die vorhandene Backplate des eigenen Mainboards verwendet. Mit vier orangen Abstandhaltern wird der schwarz eingefärbte Rahmen erst in Position gebracht und dann mit vier Schrauben fixiert.
Um den Kühler dann im Rahmen befestigen zu können muss zuerst einmal der vorinstallierte Lüfter wieder entfernt werden. Danach zwei weitere federgelagerte Schrauben anziehen und schon kann es losgehen.
Spezifikationen
Bevor es dann dan die Details geht, hier noch die obligatorische Übersicht der technischen Daten, weitere Informationen gibt es dann auf der Produktseite beim Hersteller.
DeepCool AK400 Zero Dark Plus (R-AK400-BKNNMD-G-1)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 40,89 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | Lagernd | 40,90 €*Stand: 16.07.24 05:54 |
![]() | Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit | 41,08 €*Stand: 16.07.24 06:25 |
9 Antworten
