Arbeitsspeicher Redaktion Testberichte
DDR5 geht auch (relativ) günstig – Teamgroup T-Force VULCAN 5200 CL40 2x 16 GB Kit Review mit Teardown und OC
Beginnen wir nun mit den Leistungs-Tests, angefangen mit den synthetischen Benchmarks, die alle jeweils 3 mal durchlaufen werden, wobei das beste Resultat verwendet wird. Im Fall voll LinpackXtreme wird jeweils ein Lauf mit 5 Loops und das daraus ausgegebene Durchschnittsergebnis verwendet. Der AIDA64 Cache und Memory Benchmark in Version 6.60.5900 eignet sich gut als theoretischer Indikator für die Bandbreite und Latenz einer Konfiguration.
In den AIDA64 Tests zu Copy, Read und Write zählt natürlich hauptsächlich die Taktrate, da diese primär für den Daten-Durchsatz verantwortlich ist. Aber auch die Timings sind nicht zu vernachlässigen, wie man gut am Unterschied zwischen den Kingston Fury Beast und den Teamgroup VULCAN Modulen erkennen kann. Zumindest auf dem Papier sollten diese ja eigentlich identisch sein.
Im Gegenzug lässt sich durch das manuelle Optimieren der Timings bei DDR5-5400 aber schon fast das ADATA XPG Kit mit 6000 Mbps einholen und das Corsair Dominator Kit mit 5600 Mbps überholen, jeweils im XMP.
Im Schreib-Test können sich die manuell eingestellten VULCAN Module sogar knapp an die Spitze setzen mit fast 85000 MB/s. Im XMP ist das Teamgroup Kit dann auch wieder nahezu gleich schnell wie das Kingston Kit mit den gleichen ICs.
Im Latency Test sind die beiden Kits mit 5200 CL40 auf den letzten beiden Plätzen, so wie man es eigentlich von solch trägem DDR5 auf dem virtuellen Papier erwarten würde. Durch manuelles optimieren der Timings lässt sich dann aber sogleich der erste Platz unter den DDR5 Konfigurationen erreichen, ca. 1,5 ns vor dem ADATA Kit mit 800 Mbps Takt-Vorteil. Noch schneller ist nur die manuell optimierte DDR4 Config.
Im LinpackXtreme als Compute-Benchmark sind die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis recht gering, wobei diese sich aber gleichermaßen aus Latenz und Bandbreite zusammensetzen. Mit der manuellen Optimierung schaffen die VULCAN Module immerhin rund 616 GFlops und es damit auf den zweiten Platz hinter die deutlich schneller taktenden ADATA Module.
Beim SuperPi 32M zählt natürlich primär die Latenz, weshalb die beiden Konfigurationen mit manuell eingestellten Timings deutlich vor den anderen liegen. Immerhin fast 20 Sekunden und damit 5% der Gesamtzeit lassen sich durch das Übertakten aus den Modulen herausholen. Bahnbrechend ist das zwar nicht, aber verstecken müssen sich die Module auch keinesfalls.
Abschließend gibt es wie immer noch den Geekbench 3 Multi-Core Memory Score. Hier sind Taktrate und Latenz nahezu gleichermaßen wichtig, wobei diverse Subtests einen guten Indikator für die Leistung in einer Vielzahl von Usecases gibt. DDR5 schlägt hier DDR4 wegen der Taktrate alleine, aber aufgrund der höheren Latenz nicht wirklich im selben Verhältnis. Hier lohnt sich das manuelle Optimieren dann wirklich, mit fast 11000 Punkten und 18 % Zugewinn relativ zum XMP.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Es ist klar, das die größeren Hersteller eher mal Ihre Produkte zum Review bereitstellen.
aber
Könnte mal Jemand was zu ner relativ unbekannten Marke sagen.(eine der wenigen mit Dualrank)
(weiss net, ob Das dann von der Performance her auch so ähnlich wäre, ... mit ADL evtl. G1@4000-CL20)
Und man wird wohl auch demnächst die beliebten Ballistix net mehr bekommen. (da auch net Dualrank garantiert bei XYZ)
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Danke für diesen guten Test Xaver.
Kleine Bemerkung : Beim scrollen durch die Balkendiagramme (Beispiel Benchmark Games)
erscheint eine grau unterlegte Überschrift über der Originalen.
Ich finde das eher unübersichtlich,da die originale Überschrift eigentlich ausreicht (zumal sich diese ja auch dem jeweiligem Diagramm anpasst).
Vielleicht betrifft das aber auch nur mich?
M
McFly_76
397 Kommentare 136 Likes
Oh ja, wenn wir beim TeamGroup bleiben und nur die Kits mit 32 GB vergleichen > 130 € ( DDR4 ) gegen 400 € ( DDR5 ) 😲
Also 30 % Preisunterschied wären noch "OK" aber nicht 300 %.
BigLA
119 Kommentare 11 Likes
Ich finde auch, dass "günstige" DDR5-Kits erst bei ~200€ so genannt werden sollten :p
Erst ab da werden die Einsteiger-Kit´s wirklich interessant, wären dann ja immer noch ne Ecke teurer als Einsteiger DDR4 ;)
Ich hätte ja sogar auf DDr5 mit Einsteiger-RAM gewechselt, da ich eh kein Tuner/OC´ler bin, aber die Differenz ist noch fern jeglicher Vernunft :eek:
BigLA
Uh, das ist natürlich wirklich blöd :cautious:, ich wurde schon in anderen Foren belächelt wegen meiner Feststellung, dass auch die DDR4-Module in teilen immer weniger gut verfügbar werden bzw. teils Preisanstiege zu beobachten waren (also jetzt explizit Ballistix). Witziger weise wollte Anfang des jahres, wo alle noch sagten, 32GB DDR4-3200 bekommt man alle nase lang für 99€ keiner meinen Speicher haben. letzte Woche ging mein kit innerhalb von 2 Tagen direkt weg. Aber logisch, wenn auch gute DDR4-Marken rar werden... ich hoffe aber doch, dass sich preislich schnell ergänzt was DDR4->DDR5 angeht.
Sonst wird es so oder so blöd, wenn DDR4 nicht gut und DDR5 nur teuer verfügbar bleibt.
M
Moeppel
883 Kommentare 314 Likes
Latenztechnisch ist DDR5 (out of the box) noch ein Albtraum und ein halber und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben.
Vermutlich sind heutige DDR5 Riegel das Equivalent zum damaligen DDR-2133/DDR-2400.
Dort, wo der Datendurchsatz in erster Linie den Flaschenhals darstellt ist es ein Riesensprung, dort wo die Latenz ausschlaggebend ist, kann man reichlich günstiger fahren.
Bei AM5 steht dann möglicherweise auch noch eine FCLK Sync-Debatte im Raum.
Eine Runde aussetzen ist manchmal nicht verkehrt 🤡
Arnonymious
194 Kommentare 75 Likes
@RX480 Ich habe vor kurzem auch überlegt ob ich mir das Goodram Kit besorgen soll, habe mich dann aber aufgrund mangelnder Erfahrungen mit dem Hersteller, schlechter damaliger Verfügbarkeit in Österreich (zumindest zu brauchbaren Preisen) und nicht zuletzt der freundlichen Beratung hier im Forum (nochmal Danke an @MopsHausen ) für ein anderes Kit entschieden.
Falls du das Goodram Kit ausprobieren solltest, wäre ich dankbar für einen kurzen Erfahrungsbericht.
RX480
Dazu gibts von Intelseite ausnahmsweise mal evtl. gute Nachrichten:
(k.A. ob dann RLS auch physich auf den 1700 passt)
Lohnt sich momentan net mit meiner alten CPU, ... nur wenn die mal kaputt gänge.
(oder mich Jemand um Rat fragt, .... hätte ich halt gern ne Alternative gewusst)
BigLA
Also irgendwie kommt mir das jetzt doch zu schnell vor, dass direkt ein Nachfolger herauskommt samt Chipsätze..der 12th gen ist dann ja nichtmal ein 3/4 jahr richtig im Markt...
o
octra
1 Kommentare 0 Likes
Bin verwundert über die Gaming Tests unter 1440p High. Macht das wirklich Sinn?
Xaver Amberger (skullbringer)
