Arbeitsspeicher Praxis System Testberichte
DDR5, bist du’s? – Kingston Fury Renegade DDR4-5333 CL20 2x 8 GB RAM-Kit Test mit Teardown und Overclocking
Bevor wir aber in unsere Tests einsteigen, sollten wir uns zunächst noch ansehen, womit wir es eigentlich hier im Detail zu tun haben. Dafür hilft wie immer ein Blick ins SPD mit der Software Thaiphoon Burner. Den vollen SPD-Export gibt es wie immer als extra File hier verlinkt, in neuem Tab öffnen, zoomen und scrollen bitte. 😉
Neben Hersteller und Produktnummer finden wir hier zudem die Bestätigung, dass es sich um single-rank Module handelt mit 8 Speicherchips je Rank und Modul, wie es Kingston ja bereits vorbildlich im Datenblatt angibt. Als Platinen-Layout wird die „A2“ Referenz-Spezifikation mit 8 Schichten angegeben. Des weiteren finden wir hier bereits einen Hinweis auf die verbauten Speicherchips, 8 Gbit DJR bzw. D-Die von Hynix. Da die Software ja auch oft spöttisch als Thaiphoon Guesser bezeichnet wird, werden wir aber zur Sicherheit die Chips noch einmal physisch unter die Lupe nehmen.
Abschließend werden die beiden XMP-Profile ausgelesen, wovon das erste  2667 MHz bei tCAS 20, tRCD 30, tRP 30, tRAS 52, tRC 78, tFAW 56, tRRDS 14 und tRRDL 15 bei 1,6 V enthält. Das zweite, deutlich konservativere Profil mit 2000 MHz bei tCAS 19, tRCD 23, tRP 23, tRAS 42, tRC 94, tFAW 42, tRRDS 9 und tRRDL 10 und 1,35 V ist eine lobenswerte Ergänzung und zweiter Performance-Boden vor JEDEC, falls es mit dem ersten XMP-Profil und anderer Hardware Kompatibilitäts-Probleme geben sollte. Ein Temperatur-Sensor ist auf den Modulen aber leider nicht verbaut.
Heatsink-Performance
Kommen wir nun zum Temperatur-Test, denn für Overclocking beworbenen RAM-Module müssen natürlich auch zuverlässig gekühlt werden können, da es sonst zu eben angesprochenen Instabilitäten kommen kann. Als Stresstest verwenden wir hierfür den Testmem5 v0.12 mit dem Profil „Extreme1@Anta777“ wegen seiner sehr hohen thermischen Belastung.
Hierfür 2 externe Typ-K Thermoelemente verwendet, die mit einem Elmorlabs EVC2 und KTH mit 64 Hz abgetastet werden. Ein Thermoelement wird in der des äußeren und wärmeren Moduls mit Kontakt zu Platine und Wärmeleidpad des Kühlkörpers angebracht, während das andere Thermoelement die Raumtemperatur misst. Aus beiden Werten wird dann das Delta gebildet und über die ca. 40-minütige Testdauer geplottet.
Als Referenz habe ich hier zusätzlich die Crucial Ballistix MAX und die ebenfalls DJR basierten G.Skill Ripjaws V Module aus vergangenen Test in das Diagramm gepackt. Getestet wird in allen drei Fällen mit passivem Airflow und ohne Abstand zwischen den Modulen.
Obwohl die G.Skill und Kingston Module das gleiche Platinen-Layout, die gleichen Speicherchips und die gleiche Betriebsspannung verwenden, ist der Unterschied zwischen ihnen krass. Während sich erstere bei ca. 27 °C über der Raumtemperatur einpendeln, bleiben die Module aus dem heutigen Test mit 16°C Delta deutlich kühler. Die Crucial Module finden sich ziemlich mittig dazwischen, wobei diese ja auch deutlich größere RevB-Chips mit mehr Abwärme verbaut haben.
Die Fury Renegade Kühlkörper sehen also nicht nur gut aus, sondern können auch ordentliche Kühlleistung unter Beweis stellen. Natürlich kann mit einem einzelnen Temperatursensor nur die durchschnittliche Temperatur des Moduls gemessen werden. Ob die Speicherchips am Rand aufgrund ihres schlechten Kontakt zum Kühlkörper nun heißer laufen, können wir mit unserem Testsetup nicht zweifelsfrei feststellen. Es sei aber auch gesagt, zumindest im XMP keine Wärme-bedingte Instabilität auftritt.
ipat66
1,419 Kommentare 1,434 Likes
Der Link zum kommentieren im Review funzt nicht(bei mir zu mindest..).
Ansonsten,Danke Skullbringer fuer den Einblick!
M
MopsHausen
1,054 Kommentare 293 Likes
Danke für den Test
Zeigt schön das es für die Zockermühle hauptsächlich die Latenzen relevant sind, wars möglich hier noch ein 14-14-14-34 3600 Gear 1 nachzumessen ?
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
5333? Wow 🙏
Schade das du keinen Ryzen getestet hast, würde zu gerne wissen ob ich die Teile meinem 5900X einfach per XMP zu fressen geben kann und es einfach läuft?
Dürfte dann ja auch ohne Wheas sehr locker eine FCLK 2000 oder höher schaffen, oder?
skullbringer
310 Kommentare 329 Likes
Mit Rocket Lake performt Gear 2 im Gaming gleich gut oder besser als Gear 1, in einem der vorherigen Tests ist das noch mit drinnen, bei relativ ähnlichen Taktraten und Timings: https://www.igorslab.de/tuning-bedu...-gb-kit-test-mit-overclocking-und-teardown/8/
Die Latenzen werden zwar noch etwas niedriger, aber nicht so viel, als dass es den Bandbreiten-Nachteil aufholen würde.
Aktuelle Ryzen Vermeer CPUs schaffen eigentlich so gut wie nie 2000 MHz FCLK ohne WHEA Fehler. Es gibt zwar Leute in diversen Foren, die das behaupten, aber ich habe noch nie einen Beweis-Screenshot mit WHEA Counter nach 10 Minuten AVX Workload gesehen. Meinen 5950X kann ich wirklich stabil nur mit 1900 MHz betreiben, schneller geht zwar, aber dann bricht die Performance aufgrund der Fehlerkorrektur im Infinity Fabric stark ein.
In jedem Fall will man aber für Gaming mit einem aktuellen Ryzen System im 1:1 Modus bleiben, weil die Schreib-Bandbreite im 1:2 stark einbricht. Das ist der große Unterschied zu Intels Gear 2 und warum der genau umgekehrt für Gaming skaliert.
Und auch in Sachen Kompatibilität sehe ich auf der roten Seite auch eher schwarz. Auf dem B550 Unify-X, dem so ziemlich besten 2-DIMM AM4 Board, ist 5066 ist der höchste Multiplikator, der funktioniert. Höhere Multis wurden nie optimiert, wahrscheinlich da es sich eben Performance-technisch einfach nicht lohnt. Und auf meinem besten 4-DIMMer, dem B550 Aorus Pro V2 ist bei 4800 MHz Schicht im Schacht für stabilen Betrieb.
tl;dr für Ryzen 5000 CPUs ist das Kit wohl in den meisten Fällen nicht empfehlenswert. ;)
Antwort 4 Likes
ssj3rd
Ahh ok, danke für die Aufklärung. Dann macht Ram bei Ryzen über 3800 praktisch ja keinen Sinn...
hmm, dann habe ich doch alles richtig gemacht bei mir, nice ;)
Werde irgendwann noch auf CL14 tunen und dann ist gut.
ric84
63 Kommentare 30 Likes
3800cl14? Holy, das wäre der Oberknaller^^
Meine Hynix CJR Dies verkraften max 3800cl16 mit nicht so flotten Subtimings, aber in wenigen Spielen wie Cyberpunk schmiert es ab. Also bleib ich beim idiotensicheren und stabilen XMP mit 3600cl17.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Sehr schöner Artikel, leider hat der Ram kein RGB deshalb schwächelt er so beim Gaming… der G.Skill Neo mit 3800 CL und RGB zieht hier wohl locker vorbei 🤪
M
MopsHausen
Das ist halt die Frage womit man min FPS technisch weiter kommt ,im verlinkten Test wurde für den Rocketlake Gear 1 mit 3866 C17 2T mit 45er latency getestet was schlechter als 3600 C14 1T sein sollte wenn ich mal ( abseits meiner leider verhunzten persönlichen Test mit dem z490 + rocketlake ) im Luxx und Co durch die Ergebnisskiste wühle , einige bekommen damit 40ns flat hin .
Mit 3866 C14 sehe ich sogar 36ns wobei ich das als absolutes Ausnahmeergebniss einordne sowohl was Kit IMC als auch Bios Lottery angeht.
Die getestete Gear 2 Kombi die den 45 ns am nächsten kommt ist 5066 c20 welche in CP 1080P nur leicht besser perfromt Trotz deutlich höhere Bandbreite .
Am besten schneiden im Test 4800 c18 gear2 ab welche 44ns bei vegleichbaren durchsätzen zu 5066 c20 haben.
Hab vergleichbares schon mit QC Systemen gesehen ab nem bestimmten Punkt ist Bandbreite relativ egal es muss halt nur genung vorhanden sein ( aber wann ist das bei40/50/60 GB/s ? ) wobei Latenz munter weiter skaliert von daher hab ich auch keine großen Erwartungen an den intitalen DDR5 mit cl40 bei Tatktraten die auch ausgewählte DDr4 Riegel schaffen.
Um zum Punkt zu kommen was ist die Antwort auf wie siehte Gear1 mit alles und scharf gegen Gear2 mit alles und scharf aus ;P ?
Xaver Amberger (skullbringer)
