Gehäuse Kühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Das Sharkoon Rev300 Gehäuse im Test – Design mal anders und mit viel Platz für eine Custom-Wakü
Heute ist Weihnachten und da kleckern wir nicht – sondern klotzen. Eigentlich gibt es nur ein langweiliges Gehäuse-Review mit billiger Hardware, die jeder kennt. Abwarten: Denn bei Sharkoon findet man immer wieder wahre Preisleistungssieger, wie z.B. die Sharkoon Light² 200, die PureWriter RGB, das SGH50 und vieles mehr. Und wie ich so auf der Seite von Sharkoon blätterte, sprang mich das Sharkoon REV300 an. Ein gespiegeltes Gehäuse, bei dem auch gleich noch das Mainboard um 90 Grad gedreht wurde? Da dachte ich mir so, immer nur Grafikkarten bzgl. Upscaling und Latenzen sowie Monitore: Ist doch langweilig!
Also überkam mich die Idee, dass ich mir das Gehäuse mal genauer anschauen sollte. Aber ein leeres Gehäuse anschauen, da hätte ich auch einen Link zur Seite von der Sharkoon Homepage hier posten können. Wenn dann schon richtig. Also mal eben bei mir den Test- bzw. Privatbestand geprüft, ob ich alle Komponenten für einen geilen Gaming-PC vorrätig habe. Da geht was, aber dazu später mehr.
Dann fangen wir mit dem heutigen Testobjekt mal an. Das Sharkoon REV300, dass man aktuell für ca. 150 Euro kaufen kann. Die UVP liegt bei 169 Euro. Klingt erstmal viel, aber man bekommt richtig was für sein Geld. Sharkoon hat mir das REV300 und das passende Vertikal-Kit – mit PCIe 4.0 Riser-Kabel – (kostet nochmal knapp 50 Euro) zum Testen kurzerhand zugeschickt. Zu meiner Überraschung war noch ein 850 Watt Netzteil dabei, das passt dann perfekt ins spätere Gesamtpaket. (Achtung: Das 850 Watt Silent Storm ist EOP und der Nachfolger wird bald verfügbar sein)
Technische Daten:
ds_REV300_de_03
Allein die Tatsache, dass man für den Preis gleich 3x 140 mm aRGB-Lüfter, und 4x 120 mm aRGB-Lüfter vorinstalliert mitgeliefert bekommt, ist schon eine Ansage. Aber, es gibt noch mehr… Sehen wir auf der nächsten Seite.
mblaster4711
53 Kommentare 27 Likes
Die Rechtschreibkorrektur ist heute sehr Feminin.
:ROFLMAO:
In welchen Größen gibt's die Damenschrauben?
Das Ablass-System direkt vor den Ball, mit der Öffnung nach oben? Vorausgesetzt es wird beidseitig ohne Winkel eingebaut.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Rechtschreibfehler drin?? Wenn ja wo?
update: Damen… 🤦🏼‍♂️ sehr geil… Ich frag mal bei Sharkoon nach, ob man die in verschiedenen Größen bekommt!
wie meinst du das mit dem Ablass-System?
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
Danke für den Test! (y)
Ich hatte das Gehäuse schon mal auf dem Schirm, mich dann doch für was anderes entschieden...
Das Ablass-System hätte ich nicht sichtbar in den NT-Schacht verfrachtet.
FritzHunter01
Hatte ich mir auch gedacht, mich aber für die Lösung entschieden.
Ich wollte den Hahn vor dem Wasser IN (Rücklauf). So kann ich das Wasser einfacher ablassen.
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Sicher sehr gut belüftet, aber das Anschlusskabel hinten/oben reinfummeln hat schon einem Silverstone Raven 2012/2013 sehr gute Temperaturen beschert, aber auch eine kurze Nutzungsdauer, weil es für uns Dauerbastler lästig ist. Für viele moderne Grafikkarten auch leider gar nicht geeignet, da Vapor Chamber mittlerweile üblich ist. Davon abgesehen ist es ein hässlicher Plastikbomber.
mblaster4711
Die Idee es ohne Unterlagen besser hinzubekommen, siehe Anhang
Roland83
708 Kommentare 549 Likes
Interessantes Gehäuse, eventuell brauche ich genau das für ein nächstes Kundenprojekt der auch viel Radiatorfläche haben will ...
Kommt auf jeden Fall auf die Liste, danke für den Test. Den IceBall find ich einfach nur furchtbar xD Aber er lässt sich zugegeben halt von der Dimension her wirklich in nahezu jedes Setup integrieren ... Müsste ich persönlich umbauen ist der BQ Pure Base 500FX aber immer noch der Favorit im Moment wenn man den Bereich zwischen 100 und 150 Euro betrachtet.
FritzHunter01
Ja, das BQ PB FX/DX steht bei mir auf der Liste. Will unbedingt mal einen weißen PC bauen…
FritzHunter01
Könnte klappen… schau ich mir nach Weihnachten mal an
Ghoster52
Mein erster Versuch mit Custom WaKü im weißen Gehäuse (iCue 5000x).
Es gehen zwar nur 360er Radis, aber man kann Sie seitlich und nach oben ausblasen lassen.
Einblasend (wie im Bild) würde ich ein Radiator nicht mehr verbauen wollen....
Tronado
Dazu noch eine Einhorn Figur. 😀
Roland83
Aber ein kotzendes so wie die Schläuche liegen ;)
Roland83
wieso nicht einblasend ? Staub ?
Tronado
Nicht so gemein. Ich bekomme aber bei Schläuchen an sich das Kot***. :)
FritzHunter01
Hard-Tubing hat so seine Nachteile
Roland83
Leider ja, deshalb bin ich nach wie vor bei Schläuchen... Aber mit ordentlicher Ware von Alphacool und ein bisschen Liebe geht das schon ;) Dann kann man auch mit Schläuchen optisch sehr ansprechendes schaffen.
FritzHunter01
Nur ausblasende Radiatoren ist zwar für die Kühlung an sich besser, aber man braucht dafür ein passendes Gehäuse mit richtig fetten Lüftern in der Front, die für frische Luft und Überdruck sogen, sonst hat man schnell Unterdruck. Stab usw
FritzHunter01
Die klaren Schläuche vergilben schnell… TVP und EPDM ist besser, auch wenn es optisch nicht so ansprechend aussieht
Roland83
ich hab die Standard OC mit dem "frozen transparent" look 13/10 drinnen. Seit 2 Jahren kein Problem. Sehen immer noch aus wie neu.
Fritz Hunter
