Gehäuse Praxis Testberichte
Das Sharkoon M30 RGB PC-Gehäuse im Test – Gut und günstig für Einsteiger und Mittelklasse-PC
Stresstest
Das geht wie immer mit Furmark und Cinebench R23 über 30 Minuten. Dabei war die Sharkoon S80 auf 2.300 rpm Pumpengeschwindigkeit eingestellt. Die drei Frontlüfter laufen im Idle auf 1.000 rpm, die Lüfter der S80 sowie der hintere Lüfter mit 800 rpm. Sollte die CPU über 80 Grad warm werden, dann erhöht sich die Lüfterdrehzahl – aller Lüfter (Gehäuse und AiO) um 200 rpm. Mit anderen Worten, die drei Frontlüfter drehen dann mit 1.200 rpm und der Rest mit 1.000 rpm.
Die CPU darf sich mit PBO2 und “undervolting” 120 Watt genehmigen. Hier habe ich quasi die Zügel etwas enger angelegt. Ich denke, dass die “kleine” Sharkoon S80 dem AMD Ryzen 7 5800X ohne Limits – sonst nur schwer das Wasser reichen kann. Insbesondere dann, wenn die Abwärme der GPU noch durch den Radiator geht. Für einen reinen Gaming-PC braucht die CPU auf keinen Fall mehr als die 120 Watt. Die Grafikkarte holt sich aber ihre 300 Watt und nach 30 Minuten sieht das Ganze dann so aus:
Die CPU erreicht maximal 84 Grad und die GPU 73,5 Grad. Das kann man so lassen. Falls sich jemand fragt, warum die drei Frontlüfter (System 4) mal mit 2.800 und mal gar nicht gedreht haben? Das ist ein Auslesefehler, der durch das Splitterkabel verursacht wird. Ich habe alle drei Lüfter über einen Anschluss laufen.
Im Idle hört man den PC im Grunde gar nicht. Da konnte ich 32 dB (A) messen. Unter Last, wenn die Lüfter bei 1.200 bzw. 1.000 rpm laufen, merkt man schon, dass einer am Schaffen ist. Es ist aber subjektiv noch keine Geräuschkulisse, die nervig ist.
Die Lautstärke steigt auf 37,3 dB (A) an und lässt man mal alle Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen, dann erreicht der PC locker 47 dB (A). Auch das geht meiner Meinung nach noch auszuhalten. Wobei es keinen Grund gibt, die Lüfter so aufheulen zu lassen. Unterm Strich kann ich festhalten, dass die Sharkoon SilentStorm Lüfter echt gut performen und das angenehm leise!
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Guter Test und gutes Gehäuse, wem der Platz reicht. Und der passt ja für die meisten. Der Preis erscheint mir unterm Strich auch OK.
Ich würde mich mal über einen Vergleichstest der großen Gehäuse freuen. Wer eine komplette Wakü mit genug Reserven unterbringen will, erlebt sowas wie die Irrfahrten des Odysseus. Ich bin von einen Nanoxia deep silent 5 zu einem Define 7XL zu guter letzt bei einem Coolermaster Haf 700 Evo gelandet. Und jedesmal dachte ich, ich hätte die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
Sehr schöner Test... (y)
Teile auch deine Meinung, ich würde ganz klar wegen der Luffis zum TG7M greifen.
p
pedi
269 Kommentare 73 Likes
und wieder ein gehäuse mehr, in das man keinen brenner einbauen kann-nichts für mich.
LEIV
1,558 Kommentare 645 Likes
brenner? du meinst ein CD/DVD/Blu-ray Laufwerk?
Für mich sind seit über 10 Jahren Laufwerkschächte Ausschlusskriterien für Gehäuse - hier stört mich eher das nur 120mm Lüfter rein gehen, bzw nicht genug 140er
Megaone
Nö, das Wort ist Odysseus.
Odysseus (episch altgriechisch Ὀδυσσεύς Odysseús) ist ein Held der griechischen Mythologie.
Das entspricht am Ende auch meiner Selbstwahrnehmung. :cool:
Derfnam
Im Alter lässt's nach, ist bekannt.
Odyssee = sowas wie die Irrfahrten des Odysseus.
onyman
244 Kommentare 128 Likes
Wie unterschiedlich doch die Ansichten sein können.^^
Das Gehäuse umfasst 50 Liter Volumen, das sind 5 Eimer Wasser (Galileo kann das bestimmt noch in Fußballfeldern angeben). ;) Alles andere als kompakt und trotzdem kein Platz für ein 5,25" Laufwerk gelassen.
Ich mag die Sharkoon Produkte, auch die Gehäuse gefallen mir. Hatte schon zwei in den Fingern und war bei beiden mit den Details sehr zufrieden. Aber Wünsche wie o.g. 5,25" LW oder ein oben liegendes NT sollte man besser nicht haben. 🤷‍♂️
Y
Yumiko
546 Kommentare 248 Likes
Naja, mit den BR M-Discs lassen sich private Datensicherungen ganz hervorragend machen. Natürlich geht das auch mt einem externen Laufwerk.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Laufwerkschacht oder SD Karten Schlitz braucht man meiner Meinung gar nicht mehr in einem Case. Es gibt Externe Lösungen für Apfel und ein Ei als USB Lösung.
Dazu kommt viel weniger Kabel gewurschtel im Case. Der Großteil der Softwares gibt es als Digitalkauf, selbst Hersteller wie Asus, MSI usw. legen mittlerweile nicht mal mehr eine CD bei bei ihrem Mainboard.
Und sollte man jetzt wirklich mal ein Laufwerk brauchen für 25€ gibt's USB- Laufwerke.
Antwort 4 Likes
Derfnam
Im Englischen gibt es 'Don't patronize me' als Antwort auf sowas.
So: just don't.
Pascal TM-Custom
kann jeder für sich halten wie er will :)
Derfnam
Kann man sogar für sich behalten.
Megaone
Naja, ich bin ja auch ziemlich Oldschool unterwegs, aber von internen Laufwerken hab ich mich komplett verabschiedet. Für die paar Anwendungen die ich noch 2 x im Jahr hab, reicht ein externes völlig.
Was den Platz angeht, bin ich wie gesagt beim Coolermaster Haf 700 Evo angelangt. Hat aber irgendwie was mit Alter zu tun. Je älter ich werde, desto weniger Kompromissbereit bin ich.
Pascal TM-Custom
Ist aber auch ein Monster nächste Stufe wäre eigentlich nur noch das Corsair Obsidian 1000D 🙈
Megaone
Das stimmt, aber ich war es echt satt. Ich will gut und einfach ans Netzteil ran und brauche Platz für das Kabelmanagement sowie die Radiatoren für die WAKÜ.
Das Define 7XL ist schon Ok, aber eignet sich nicht wirklich für mehrere 60er Radis und das Corsair 1600i NT braucht echt Platz. Mit Wasserfilter, Durchfluss- und -Temperatursensoren sowie diverse hubs und Aquasuite etc. wird die Luft schnell dünn.
Pascal TM-Custom
im Obsidian kannst meines Wissens 4x60mm einbauen 2x480 und 2x360 Bei Push Pull wird das witzig mit dem Kabelsalat :D
Das Case betrachtet man nur die reine Radi Fläche bist auf dem Stand eines Moras nur im Case drin.
Wenn du das Case voll machst brauchst jemand der mit dir das Teil Transportiert. 🙈
Ich könnte eines haben für Video aber nää danke danach brauch ich einen Gabelstapler um das zu drehen und wenden für die Aufnahmen.
BTW. Hab gestern das neue Phanteks NV7 bekommen.
Wird auch noch interessanter Artikel.
H
Helldog38
45 Kommentare 18 Likes
Ich hab das Gehäuse auch zum Test bei mir stehen (Testen, Bewerten, Behalten von Alternate)
An sich ein schönes Gehäuse, nur warum RGB, wenn dann nur der hintere Lüfter in RGB Ausführung ist.
Ausserdem war dann auch zu wenig Platz für meinen Macho Luftkühler.
Ich hatte dann ein Sharkoon Netzteil installiert und hab dann unten durch die Öffnungen für die Kabel nix mehr durch bekommen.
Da ist der Platz einfach zu knapp.
Wenn jemand das Gehäuse haben will. Steht günstig zum Verkauf. 😁
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Sehe ich das richtig? 45 Grad C im Gehäuseinneren? Ist ja erst März, Sommer kommt noch....
Fritz Hunter
