Lautstärke und Wärmeverhalten
Die Noisblocker eLoop drehen mit 1300RPM ihre Runden und sind dabei noch fast unhörbar. Das ist für die Kombination der Hardware völlig ausreichend und die die Pumpe ist zudem mit 1000 RPM nicht zu vernehmen. Auch der 80-mm-Lüfter aus dem Netzteil ist nahezu unhörbar und verrichtet eine tadellosen Arbeit. Das Einzige was in diesem Build hin und wieder zu hören ist, ist der Motherboard-Lüfter der unter einer Abdeckung sitzt. Was aber zu keiner Zeit als wirklich störend empfunden wird. Nur – wie sehen die Temperaturen in solch einem kleinen Build eigentlich aus?
Hierfür hab ich Prime 95 benutzt und dass ganze 1 Stunde lang erst einmal genüsslich laufen lassen. Die Temperaturen überraschten mich persönlich selbst, denn die Wasser Temperatur lag nach einer Stunde bei 42°C ,die höchste gemessene CPU Temperatur bei 72°C. Um die GPU zu testen hab ich zudem noch den MSI Kombustor eine weitere Stunde mitlaufen lassen und hier wurden dann Temperaturen von maximal 55°C gemessen. Aber wie sieht es denn jetzt aus wenn man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt?
Für einen realen Test habe ich mein Spiel Rainbow Six Siege verwendet und 2 Stunden lang auf ultra Einstellungen gespielt. Die Temperaturen sahen nach 2 Stunden wie folgt aus: CPU 63 °C, GPU 45 °C und die Wasser-Temperatur lag bei wohligen 38 °C. Insgesamt betrachtet, ist das sicher ein hervorragendes Ergebnis und hat mich selbst überrascht, da ich mit diesem Build das erste Mal auch mit Mini-ITX zu tun hatte. Und zugegeben: Irgendwie bin ich nun ein echter Fan von solch kleinen System geworden.
Zusammenfassung und Fazit
Abschließend kommen wir zum Fazit dieses Workvlogs. Lian Li hat mit dem Q58 wirklich abgeliefert und eine aubere Punktlandung hingelegt, sieht man von dem deplatzierten Stecker Anschluss einmal ab. Hier wird ein edles Design mit cleverer Funktionalität kombiniert und lässt in der Summe (fast) keine Wünsche offen. Auch die Performance durch die Seiten-Panels ist sehr gut gelungen, denn diese lassen genügend kühle Luft rein, damit es zu keinem Hitzestau kommt.
DasLian Li Q58 ist sicherlich nicht das kleinste Mini-ITX Gehäuse auf dem Markt, aber auch nicht das Größte. Somit geht man einen guten Kompromiss ein, um selbst Platz für einen echte Custom Loop zu schaffen. Oder aber die Idee, ein ATX-Netzteil verbauen zu können, was für mich bis zum Ende des Reviews noch immer keinen echten Sinn ergibt denn, viel Platz für Kabelmanagement haben wir in diesem Gehäuse nicht und wir würden noch zwei Lüfter-Plätze im Gehäuse verlieren. Somit verbaut man sich ein eigentlich gutes Design durch eine nicht nachvollziehbare Idee. Aber man muss es ja nicht machen.
Features wie der Hot-Swap für die SSD oder die verschiedene Konfiguration der Seitenpanels sind ein Alleinstellungsmerkmal und sind auch sehr gut umgesetzt. Hier bekommt man für einen Preis ab 119€ wirklich viel geboten und es sit für für mich auch ein Grund für einen Kauf-Tipp. Aber natürlich heißt es wie immer: Man sollte alles auch immer mit anderen Herstellern vergleichen, denn ein Gehäuse-Kauf ist eine Entscheidung für eine längere Zeit. Und es gibt nichts Schlimmeres, als sich dann eine lange Zeit über einen Fehlkauf zu ärgern.
Wer das ganze Build noch mal sehen möchte, darf sich gerne das Video dazu anschauen und über ein Like oder Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Denn es werden sicher noch mehr solcher Vlogs folgen – mit dem dazugehörigen Video versteht sich. Das hier ist natürlich die Webseite, aber ich kann am Ende ja drei Dinge auf einmal: Bauen, Fotografieren und Filmen. Dann hat jeder etwas davon, auch der lesende Teil der Bevölkerung 🙂
23 Antworten
